土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气开关、插座、开关、灯座等照明电路常用器件的基本知识
发布于:2024-06-11 16:45:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、空气开关
空气开关又称空气断路器,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、欠压等情况下,自动切断电路。室内照明常采用DZ系列的空气开关,常见的型号有:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100等;按极数可分为:单极、两极和三极(俗称1P、2P、3P)。
二、空气开关的文字图形符号
三、插座及其分类
插座是移动式照明电器、家用电器和其它用电设备的电源引接点。根据安装方式的不同可分为明装插座和暗装插座两种;按其结构可分为单相双孔式、单相三孔式、单相二、三孔式和三相四孔式插座等,并且孔又有扁孔、圆孔和扁孔圆孔通用之分。
四、插座的文字图形符号
五、插座的接线
火线与零线不能接反。面板正面朝安装者,左边接零线,右边接火线,上面接PE线,即“左零右火上PE”两孔插座分上下排列,则按“上火下零”接线。
六、开关
市场中供应和家庭装潢中所普遍使用的是按键开关(单联或双联)。室内照明开关一般安装在门边便于操作的位置处,拉线开关一般离地2~3米,跷板暗装开关一般离地1.3米,与门框的距离一般为150~200毫米。
七、开关的文字图形符号
八、灯座
按固定灯泡的形式分为螺口灯座和插口灯座两种;按安装方式又分为吊式、平顶式和管式;按材质有胶木、瓷质和金属之分;按用途还可分普通型、防水型、安全型和多用型几种。灯具的安装高度,室外一般不低 2.5 米,室内一般不低于 2米。如遇特殊情况难以达到上述要求时,可采取相应的保护措施或改用 12~36V 安全电压供电。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    这些照明电路常用器件都是电路中的关键组件,它们的性能和质量直接关系到电气系统的可靠性和安全性。作为老工程师,我觉得了解这些器件的工作原理和特性是很有必要的。空气开关主要是用于过载和短路保护,而插座和开关则用于控制电器设备的通断,灯座则用来安装灯泡。在选择这些器件时,除了要考虑其额定电流、电压等参数外,还要注意其防火、耐热等性能。同时,根据中国的相关规范,这些器件的安装和使用也有一定的要求,例如安装高度、接线方式等,都需要按照规范进行操作,以确保电气系统的安全可靠运行。
    2024-06-11 17:23:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
上下缸温差171.2℃,高加疏水倒灌导致机组非停事故分析!
一、事件分析 机组编号   停机时间
