很多装修业主,常常在装修的时候,想好开关插座布局,但是到入住的那一刻,还是觉得规划不合理,要么就是多了,要么少了,还有更离谱的是位置不对,等于是白做了。今天我把3房2厅开关插座布局规划,用9张图呈现出来,已经是最终极版本了。
以上就是插座开关合理的布局,这可是10万网友败的血汗钱,总结出来的最终版,没有比这个更全面了。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
什么线不可以安装漏电开关,同时碰到火线与零线为什么不跳闸?漏电开关的接线注意以下几点。安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经常漏电保护器的中性线不得作为保护线。工作零线不得在漏电保护器的负荷侧重复接地,否则漏电开关不能正常工作。漏电保护器的支路,其工作零线线只能做为本回路的工作零线,禁止与其它回路的工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。满足这三点漏电保护器就不会跳闸。如果接线正确,很有可能是漏电开关坏了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
