防水新国标可以说是“ 最严防水新规 ”
防水要求升级加码,拔高了防水要求标准
设计更难做了,开发商成本增加
防水厂家乐了,可谓喜忧参半
今天图图规范解读新规的巨大变化。
民用建筑几乎全部为一级防水设防
屋面防水一级时,要3道防水
外墙开始要求一道或两道防水
室内地面防水增加为两道
窗台处应设置排水板和滴水线
明确 防水设计年限: 屋面≥20年;室内≥25 年 ;地下 与结构主体同寿命
4.1.1 工程防水应进行专项防水设计。
(包括做法、材料厚度、材料性能等要求。)
图图规范解读:
2.0.4 工程防水 使用环境类别 划分应符合表2.0.4的规定。
图图规范解读:
中国年降水量分布示意图
2.0.6 工程防水等级应依据工程类别和工程防水使用环境类别分为一级、二级、三级。暗挖法地下工程防水等级应根据工程类别、工程地质条件和施工条件等因素确定,其他工程防水等级不应低于下列规定
1 一级防水∶Ⅰ类、Ⅱ类防水使用环境下的甲类工程 ;I 类防水使用环境下的乙类工程。
2 二级防水∶Ⅲ类防水使用环境下的甲类工程;Ⅱ类防水使用环境下的乙类工程;Ⅰ类防水使用环境下的丙类工程。
3 三级防水∶Ⅲ类防水使用环境下的乙类工程;Ⅱ类、Ⅲ类防水使用环境下的丙类工程。
图图规范解读:
3.3.10 卷材防水层最小厚度应符合表3.3.10的规定。
表3.3.10 卷材防水层最小厚度
4 当在屋面金属板基层上采用聚氯乙烯防水卷材(PVC)、热塑性聚烯烃防水卷材(TPO)、三元乙丙防水卷材(EPDM)等 外露型防水卷材单层使用时 , 防水卷材的厚度,一级防水不应小于1.8m m ,二级防水不应小于1.5mm,三级防水不应小于1.2mm。
② 防水涂料
3.4.1 外涂型水泥基渗透结晶型防水材料的性能应符合现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445的规定,防水层的厚度不应小于1.0mm,用量不应小于1.5kg/㎡。
3.4.2 聚合物水泥防水砂浆与聚合物水泥防水浆料的性能指标应符合表3.4.2的规定。
4.4.1 建筑屋面工程的防水做法应符合下列规定∶
平屋面做法,多数选择:2道防水卷材+中间1道防水涂料。
平屋面示意
瓦屋面做法,多数选择:1道瓦屋面+ 2道防水卷材 。
瓦屋面实景图
4.5.2 墙面防水层做法应符合下列规定∶
1 防水等级为一级的框架填充或砌体结构外墙,应设置2道及以上防水层。 防水等级为二级的框架填充或砌体结构外墙,应设置1道及以上防水层。当采用2道防水时,应设置1道防水砂浆,及1道防水涂料或其他防水材料。
2 防水等级为一级的现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板应设置1道及以上防水层 。
3 封闭式幕墙应达到一级防水要求。
图图规范解读:
① 装饰性外墙涂料、面砖、装饰性幕墙都不是防水层。
4.5.3 门窗洞口节点构造防水和门窗性能应符合下列规定∶
1 门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封;
2 门窗洞口上楣应设置滴水线;
3 门窗性能和安装质量应满足水密性要求;
4 窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施,排水坡度不应小于5% 。
卫生间防水示意
4.6.4 用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于 2000mm ,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于 1200mm 。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于 250mm 。
4.5.4 雨篷、阳台、室外挑板等防水做法应符合下列规定∶
1 雨篷应设置外排水,坡度不应小于1%,且外口下沿应做滴水线。 雨篷与外墙交接处的防水层应连续,且防水层应沿外口下翻至滴水线。
2 开敞式外廊和阳台的楼面应设防水层,阳台坡向水落口的排水坡度不应小于1%,并应通过雨水立管接入排水系统,水落口周边应留槽嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线。
门斗
4.1.6 受中等及以上腐蚀性介质作用的地下工程应符合下列规定:
1 防水混凝土强度等级不应低于C35;
2 防水混凝土设计抗渗等级不应低于P8;
中国铝业贵州氧化铝厂
4.1.5 地下工程迎水面主体结构 应采用防水混凝土 ,并应符合下列规定∶
4 寒冷地区抗冻设防段防水混凝土抗渗等级不应低于P10。
3.2.3 防水混凝土除应满足抗压、抗渗和抗裂要求外,尚应满足工程所处环境和工作条件的耐久性要求。
② 防水做法
3.4.3 地下工程使用时,聚合物水泥防水砂浆防水层的厚度不应小于6.0mm,掺外加剂、防水剂的砂浆防水层的厚度不应小于18.0mm。
4.1.3 种植屋面和地下建(构)筑物种植顶板工程防水等级应为一级,并应至少设置一道具有耐根穿刺性能的防水层,其上应设置保护层。
车库屋面 示意图
2 与地上建筑相邻的部位应设置泛水,且高出覆土或场地不应小于500mm。
③ 接缝做法
后浇带止水板防水构造 示意图
④ 结点做法
4.1.8 防水节点构造设计应符合下列规定∶
3 穿墙管设置防水套管时,防水套管与穿墙管之间应密封。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
为什么灌缝胶的密度这么低?到底有哪些优势?在建筑加固工程等领域,灌缝胶是一种常见且重要的加固材料。灌缝胶,作为一种专门用于填补和密封混凝土裂缝的建筑加固材料,其密度相对较低,这一特性并非偶然,而是经过精心设计以满足特定的工程需求。今天让小编带大家共同探讨灌缝胶密度低的原因及其带来的优势。 为什么灌缝胶的密度会比较低? 这主要是由其成分和制造工艺所决定的。灌缝胶通常由高分子聚合物等材料组成,这些材料本身的密度相对较小。在生产过程中,通过特定的配方和工艺,可以使灌缝胶形成较为疏松的结构,进一步降低了其密度。
