DTRO(碟管式反渗透,Disc-Tube Reverse Osmosis)和STRO(管网式反渗透,Spiral-Tube Reverse Osmosis)本质上都属于反渗透技术,但他们在膜结构、工作原理上的不同,导致他们在结构特点、应用领域等方面存在显著的差异。理解这些差异并掌握他们的应用,有助于我们选择合适的工艺,高效和有效地进行膜分离过程,以期达到自己的目的。
下面我们分别从膜结构、工作原理、膜特点、应用领域、进出水水质标准及常见工艺包等几个方面进行简单对比或介绍。
一、DTRO和STRO膜结构对比
DTRO膜结构
DTRO膜是一种复合膜,由三层结构组成:支撑层、致密层和接触层(参见下图缩放小图)。其中,支撑层提供膜的机械稳定性,致密层控制膜的透水性,而接触层则提供膜的抗污染性能。
DTRO膜柱是将反渗透膜片和导流盘叠放在一起,通过中心拉杆和端板进行固定,再置入耐压膜壳中形成的。其主要零部件构成包含:承压螺母、产水接头、进出水接头、上下承压法兰、上下过水法兰、膜壳、中心杆、导流盘、膜包等。
一体化:将承压法兰跟过水法兰合并为一体,兼顾承压与过流的功能。
耐腐蚀:采用双相钢材质,在提升整体耐腐蚀性能的同时,更方便了拆装。
承压强 :一体式产水套作为产水通道部件及承压部件,采用双相钢材质,与一体式过水法兰配套。
DTRO膜组件内部结构图
STRO膜结构
STRO膜同样具有复合结构,是卷式RO膜的一种形式,但是设计的更为复杂。
首先STRO膜和传统卷式RO膜对比,在给水流道和卷制方式方面存在显著的区别如下:
①给水流道对比
传统卷式膜的隔网很容易堵和结垢,导致进水流道收到限制,压差增大。STRO管网式反渗透膜45°菱形双层敞开流道结构,极大的优化了进水流道和膜的有效面积,压力更稳定。
②卷制方式对比
STRO反渗透膜对叶片进行缩短,同时增加叶片数目,缩短了淡水通道长度,减少淡水通道压力损失,膜沿程净推动压力趋于相同,可以尽量保持膜面不同地方水通量大小相等,从而降低浓差极化程度。
其次STRO膜采用了高压的端板与耐高压的中心杆固定在玻璃钢容器中,使STRO最高耐压能达到120bar(不同等级STRO膜耐压程度不同)。
二、DTRO和STRO膜工作原理对比
DTRO膜工作原理
DTRO碟管式反渗透膜元件组件采用反渗透原理,分离、纯化和脱盐液体中的分子。能去除各种有机或无机杂质,包括重金属、氨、各种有机物、无机材料等有害物质。
DTRO碟管式反渗透膜元件组件主要由碟片式膜片(过滤膜片)、导流盘、O形橡胶垫圈、中心拉杆、外壳、两端法兰、各种密封件及连接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端部法兰进行固定。然后置入耐压外壳中,就形成了碟管式膜组件。膜柱中各个部件有不同的作用。
膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层换装材料的外环相接,内环开口,为净水出口。
导流盘(替代了卷式膜中的网状支撑层)将膜片夹在中间,但不与膜片直接接触,加宽了流体通道。导流盘表面有一定方式排列的凸点,在高压下使渗滤液形成湍流作用,增加透过速率和自行清洗功能。
O形橡胶垫圈套在中心拉杆上,置于导流盘梁侧的凹槽内,起到支撑膜片、隔离污水和净水的作用。净水在膜片中间沿丝状支架流道中心拉杆外围,通过净水出口排出。
STRO膜工作原理
STRO组件的膜片采用工业抗污染反渗透膜,格网通道采用了区别于一般卷式膜的平行格网结构。STRO组件的格网采用梯形结构,废水/料液在格网形成的通道内流动,如同在管式膜内流动,阻力比菱形网格小很多;同时,内部横向的加强筋可以增加料液流动时的紊流,降低膜的浓度极化作用,使得STRO组件的耐污染能力得到提高。其基本产品结构及结构工作原理如下:
三、DTRO和STRO膜特点及应用领域
DTRO碟管式反渗透膜-特点
①耐“四高":
耐高压:75~160bar
耐高SDI :(SDI污染指数)<15
耐高COD :1000~20000mg/L
耐高TDS :2000~80000mg/L
②强抗污:
凸点式宽流道:导流盘采用独特凸点和湍流优化设计,开放式流道增大表面流速(雷诺系数≥5000,是卷式膜的3-5倍)可避免固体物在表面滞留,具有自清洁功能。有效降低浓差极化。
八角结构膜包:
高压运行过程中,专利八角结构设计致受力点不均匀,在水流冲击作用下会产生高频振动,带动水流形成'S'流向全湍流不断冲刷,避免造成污染和结垢。
③低成本:
采用标准化、模块化配置,轻松组装和拆卸。
清洗便捷,性能参数恢复好。
维护简单,可单独更换和重复利用。
膜组件使用寿命长。
④适应性强:
高压设备,回收率高达90%以上。
稳定产水品,单套处理量达5~100m3/h。
DTRO膜应用领域
DTRO膜是一种专门用来处理高浓度废水的膜组件,其最早应用于垃圾渗滤液的处理。凭借本身对高浊度、高SDI值、高盐度、高COD具有较好的处理效果,而且耐高压、耐污染,即使在水质波动较大、成分较复杂的情况下也能有效稳定地运行的特点,DTRO的应用领域不断扩大,下面简单列举一下除了垃圾渗滤液以外的常见DTRO应用领域:
①污水处理领域
以煤化工废水、矿井废水为代表的脱硫废水,其典型的特征就是高浊度、高盐、高硬度。DTRO碟管式反渗透膜可以将脱硫废水TDS的质量浓度25~40g/L预浓缩到80~100g/L,同时经处理后的废水还可实现废水近零排放。
②给水脱盐领域
区别于废水处理的主要目的为浓缩回用,给水领域的脱盐主要是应对复杂原水条件下的初步脱盐。其常见的脱盐领域有盐碱地苦咸水脱盐、商用或军用海水淡水等领域。
③工业领域废水零排放
以化工园区废水、电镀废水为代表的工业高盐废水,其本质跟①类似,最大的区别就是①领域的DTRO工艺往往在膜工艺的前段,而零排放膜工艺流程中DTRO主要处理的是前段膜工艺的浓水,也就是往往处于膜工艺的末段。
④其他领域
高浓度酸碱或废液回收;生物蛋白、胶原蛋白回收;功能性糖浓缩等。
STRO管网式反渗透膜-特点
①高脱盐率:
标准测试条件下脱盐率达99%,且性能稳定,产品水水质更好,达到更高的用水指标。
②耐污堵:
特殊的流体水力设计,降低浓差极化,改善污堵和结垢趋势。
③特殊流道:
采用45°菱形双层流道设计,清洗效果更好,性能恢复更容易。
④易维护:
采用1-6支可串联组装的模块化设计,清洗与维护简便。
⑤占地小:
膜堆积密度高,设备占地更小,工程造价降低。
⑥低成本:
密封件数量少,维护更容易,使用寿命增长,很大程度上降低更换成本。
STRO膜应用领域
①污水处理领域
在污水处理方面,STRO膜能够有效地去除污水中的有害物质和悬浮物,使水质得到改善。
②食品固液分离领域
在食品行业,STRO膜由于其抗污染性能和可清洗性,使其特别适合处理黏性大、易结垢或悬浮物含量高的液体,如牛奶、果汁等食品工业的液固分离。
③生物医药领域
在生物医药方面,STRO膜用于分离和纯化生物分子、制备药物等。
④其他领域
除了上述领域,STRO膜在循环冷却水、垃圾渗滤液、矿井废水、化工废水、煤化工废水、焦化废水、电镀废水、钢铁废水等方面也有不错的应用。
虽然DTRO和STRO结构大相径庭,功能侧重点也不同,但是基于两者都有不错的耐盐耐COD特性,所以在实际应用中,我们也经常看到两者也会互相补充,发挥各自的优势。例如,在某些情况下,可以先使用DTRO膜进行初步的液体净化,然后使用STRO膜进行精细的液体分离。这样既能充分利用DTRO膜的高通量性能,又能利用STRO膜优秀的抗污染性能,达到更好的分离效果。
四、DTRO和STRO膜进水水质要求对比
DTRO膜的进水水质要求
DTRO膜作为高分子有机材质膜片,为保证膜运行的稳定、高效,对进水水质有一定的要求,具体见下表:
STRO膜的进水水质要求
STRO膜作为高分子有机材质膜片,为保证膜运行的稳定、高效,对进水水质有一定的要求,具体见下表:
某品牌厂商DTRO和STRO膜元件参数表
DTRO膜元件参数表
STRO膜元件参数表
五、DTRO和STRO膜工艺流程参考
①垃圾渗滤液二级DTRO工艺流程
渗滤液二级DTRO工艺是目前业内多数填埋场和焚烧厂优先选择的处理工艺。具有稳定的产水品质,可实现渗滤液70%以上的回收率,具体如下:
②垃圾渗滤液3.0工艺包
垃圾渗滤液焚烧厂3.0工艺包可实现85%以上的回收率,具体如下:
③工业废水零排放4.0工艺包
工业废水零排放4.0工艺包可实现90%以上的回收率,具体如下:
④TSD工业废水零排放集成工艺
TSD(TUF+STRO+DTRO)工业废水零排放集成工艺包(同上)
1人已打赏
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
