土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正CAD快速批量修改文字技巧
天正CAD快速批量修改文字技巧
发布于:2024-06-11 16:05:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用CAD画图的时候有时候需要批量修改文字,这时候一个一个的修改效率就很低了,这里教大家一种方法,简单方便。
1.如果你的软件有装天正插件的话,那还有另一个方法,就是输入“CZTH”即查找替换,比如我要修改图纸里面所有的22,变成23,然后点击全部替换,也可以框选区域替换
2.假设这里的日期不是2014.11.28,是2014.11.22呢,那你使用查找替换的结果就是这样的。
3.这里再教大家一点,碰到这种特殊情况那么你可以查找/22,替换为/23,或者是其他带有特定标识的,还可以点击“选择对象”来进行区域选定,然后再点全部替换,那么就会替换掉你选中区域内的22了,结果都是可以满足要求的
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    修改天正 CAD 文字确实是项耗时又繁琐的工作,要是一个个改得花不少时间,所以有个快速修改文字的技巧非常实用。我觉得天正 CAD 的这个功能实在是太棒了!利用它,我们可以快速进行文字批量修改,既节省了时间又能提高效率,确实大大方便了我们这些工程师。
    2024-06-11 16:52:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手必备CAD14大制图技巧,别人几天的量你半天就完事!
1、将默认保存文件设置为最低版本 a) 在绘图界面输入命令“OP” b)点击“打开和保存选项卡” c)选择文件“保存”- -选择“保存类型”(选择低版本即可) 2、将多线段合并的方法 a) 在绘图节目输入命令“PE” b) 选择需合并的一条线,输入“Y”后,再输入“J” c) 对所有需要合并的线条进行选择即可完成
