土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源是怎样制冷和制热的?空气源热泵的工作原理解析
发布于:2024-06-11 14:52:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵是一种利用空气中的热能来实现制冷和制热的装置。它通过逆卡诺循环原理,实现热量的转移,从而达到制冷和制热的效果。
一、空气源热泵的基本原理
空气源热泵系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和膨胀阀四个基本部件组成,通过制冷剂在这四个部件之间的循环流动,实现热量的转移。制冷剂是一种能够在低温下吸收热量并在高温下释放热量的工质。
003
二、空气源热泵制冷模式
1、蒸发器:制冷剂在蒸发器内从液态变为气态,吸收外界空气中的热量,空气因此被冷却。此时,蒸发器作为冷凝器(热交换器)。
2、压缩机:低温低压的气态制冷剂被压缩机吸入,并被压缩成高温高压的气态制冷剂。
3、冷凝器:高温高压的气态制冷剂进入冷凝器,在室内通过冷凝器散热,制冷剂从气态变为液态,同时释放热量。此时,冷凝器作为蒸发器(热交换器),将热量传递到室内空气中。
4、膨胀阀:高压液态制冷剂通过膨胀阀,压力骤降,变成低温低压的液态制冷剂,再次进入蒸发器,开始新的循环。
3ba3536ea319dd0
三、空气源热泵制热模式
1、蒸发器:在制热模式下,蒸发器吸收外界空气中的热量,制冷剂从液态变为气态。
3、冷凝器:高温高压的气态制冷剂进入冷凝器,在室内通过冷凝器散热,制冷剂从气态变为液态,同时释放热量到室内空气中。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    空气源是一种新型的能源设备,它可以通过少量的电能驱动,从空气中吸收大量的热能并将其转化为可供使用的热水、冷气或者暖气等。空气源热泵作为空气源的一种,它的工作原理其实并不难理解,主要涉及到了蒸发和冷凝两个过程,我觉得简单来说就是通过让制冷剂不断完成蒸发(从低温物体中吸热)和冷凝(向高温物体放热)的循环过程,从而实现了将低品位热能向高品位热能的转移。在蒸发器中,液态制冷剂吸收环境中的热量而蒸发,变为气态制冷剂,并且温度上升。气态制冷剂被压缩机吸入并压缩成高温、高压的气体,这一过程使得制冷剂的压力和温度都升高。之后,气态制冷剂进入冷凝器,通过与水或空气进行换热,将热量释放给它们,从而使制冷剂冷凝为液态。在这个过程中,制冷剂的温度和压力都会降低。最后,液态制冷剂通过膨胀阀降压降温,再次进入蒸发器中进行下一个循环,如此循环往复,实现了热量从低温物体向高温物体的转移。
    2024-06-12 09:40:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
天正暖通V10个人版安装完后启动时闪退
天正暖通V10个人版安装完后启动时闪退 错误应用程序名称: TGStart.exe,版本: 1.0.0.1,时间戳: 0x656821a4 错误模块名称: KERNELBASE.dll,版本: 10.0.19041.3803,时间戳: 0x4f196cbf 异常代码: 0xc06d007e 错误偏移量: 0x0013f932 通过下载DLL修复工具可以解决,但是会出现更多的Bug,系统驱动大部分异常
