土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 强制标准:住宅建筑>33米,必须装消防电梯!今年6月1日施行
发布于:2024-06-11 14:10:11 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
近日,住房和城乡建设部发布国家标准《建筑防火通用规范》(以下简称《规范》)明确, 建筑高度大于33米的住宅建筑、5层及以上且建筑面积大于3000平方米的老年人照料设施等,应设置消防电梯。
消防电梯的前室使用面积不小于6.0平方米,前室的短边不应小于2.4米。
消防电梯井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/s
消防电梯应能在每层停靠,电梯载重量不应小于800kg,电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5,首层入口处,应设置明显的标识和供消防救援人员使用的操作按钮。
电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或甲乙丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h。
设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。
《规范》自今年6月1日起实施,为强制性工程建设规范。 除生产和储存民用爆炸物品的建筑外,新建、改建和扩建建筑在规划、设计、施工、使用和维护中的防火,以及既有建筑改造、使用和维护中的防火,必须执行。
根据《规范》,建筑应设置满足在建筑发生火灾时人员安全疏散或避难需要的设施;建筑内部和外部的防火分隔应能在设定时间内阻止火灾蔓延至相邻建筑或建筑内的其他防火分隔区域;建筑的总平面布局及与相邻建筑的间距应满足消防救援的要求。
在安全疏散与避难设施方面,《规范》要求,建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。疏散出口的宽度和数量应满足人员安全疏散的要求,疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.8米;疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1米。
  • pretty2000
    pretty2000 沙发
    住宅建筑高度超33米要做消防电梯,10年前就执行了,不是今年才要求,防火规范有要求
    2024-06-11 15:35:11
  • tumux_44833
    tumux_44833 板凳
    我觉得这个规定是很有必要的。住宅建筑超过 33 米,火灾风险就会相应增加,配备消防电梯可以提高火灾时的人员疏散效率,保障居民的生命安全。可能有些人会觉得消防电梯的成本较高,但从长远来看,这是一项非常重要的安全措施。我记得在《建筑设计防火规范》里有相关规定,具体条文是这样的:“建筑高度大于 33m 的住宅建筑;一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。”
    2024-06-11 15:00:11
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
全国各省建企重组、合并、分立政策(建议收藏)
导读 近日, 继浙江之后,广东省也发文 对建设工程企业资质重组合并分立审批事项提出新的要求。
