土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 砌体结构检测、验收相关规定——解读《GB55007-2021砌体结构通用规范》
发布于:2024-06-11 10:53:11 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
上期我们了解了 【 砌体结构施工】的相关规定与其条文说明,今天我们再来看看砌体结构检测与验收的相关规定。
他们分别是《GB55007-2021砌体结构通用规范》的第 5.2 砌体结构检测 、 5.3 验收 。
《GB55007-2021砌体结构通用规范》于2022年1月1日起实施,其 全文均为强制性条文 。
5.2、砌体结构检测
5.2.1??对新建砌体结构,当遇到下列情况之一时,应检测砌筑砂浆强度、块材强度或砌体的抗压、抗剪强度:
1??砂浆试块缺乏代表性或数量不足;
2??砂浆试块强度的检验结果不满足设计要求;
3??对块材或砂浆试块的检验结果有怀疑或争议;
4??对施工质量有怀疑或争议,需进一步分析砂浆、块材或砌体的强度;
5??发生工程事故,需进一步分析事故原因。
条文说明: 施工中,砌筑砂浆强度和块材强度直接关系砌体的结构性能。本条对新建砌体结构中较为常见的需要进行材料强度实体检测的范围进行了规定。 通过 实体检测结果 ,综合考虑砂浆、块材和砌筑质量对砌体各项强度的影响,作为工程是否验收还是应做处理的依据。
5.2.2??砌体结构检测应根据检测项目的特点、检测目的确定检测对象和检测的数量,抽样部位应具有代表性。
条文说明: 砌体结构检测对应的情况差别较大,模式化的检测项目和检测数量肯定不能适用于不同的情况。为了保证检测结果具有代表性, 在实际的检测工作中应根据具体检测项目的特点确定 有针对性的抽样方案 (如抽样数量、抽样部位)等 。
5.2.3??选用新研制的砌体结构现场检测方法时,应符合下列规定:
1??强度测试公式所依据的试验散点图,其横坐标应包括不少于有差异的5组数据点;
2??强度测试曲线的相关系数(或相关指数)不应小于0.85;
3??强度测试曲线适用范围的上、下限不得在试验数据的基础上外推;
4??应进行再现性和重复性试验;
5??应有工程的试点应用经验。
条文说明: 本条为以新技术体系推广应用需要为目标增加的条款。近年来,新的砌体工程的检测方法和检测设备不断出现,有些检测方法在研究过程中仅根据3组检测数据(横坐标方向)就回归出强度曲线,甚至有将回归曲线外推、扩大应用范围的现象。本条对新研制的砌体工程检测方法作出规定,确保新研制方法有一个统一的确认规则,为砌体工程检测提供准确的数据。
5.3、验收
5.3.1??单位工程的砌体结构质量验收资料应满足工程整体验收的要求。当单位工程的砌体结构质量验收部分资料缺失时, 应进行相应的实体检验或抽样试验 。
条文说明: 单位工程质量验收也称质量竣工验收,是建筑工程投入使用前的最后一次验收,也是最重要的一次验收。工程施工时应确保质量控制资料齐全完整,但实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况,使工程无法正常验收。对此可有针对性地进行工程质量检验,选取实体检测或抽样试验的方法确定工程质量状况。
5.3.2??砌体结构工程施工质量应满足设计要求,施工质量验收尚应包括以下内容:【 小编注:这一条是很实际的一条,现场工程人员需牢记并及时收集相关资料 】
1??水泥的强度及安定性评定;
2??块材、砂浆、混凝土的强度评定;
3??钢筋的品种、规格、数量和设置部位;
4??砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度;
5??砌体的转角处、交接处、构造柱马牙槎砌筑质量;
6??挡土墙泄水孔质量;
7??与主体结构连接的后植钢筋轴向受拉承载力。
条文说明: 正常施工条件下,即采用的原材料质量合格、工人操作规范、施工过程控制较好的施工状态下,砌体的强度取决于块材(砖、小砌块、石材)和砂浆的强度等级,为保证砌体强度满足设计要求对水泥、块材、砂浆等的验收作出规定。
砌体中的钢筋品种、规格、数量直接影响 配筋砌体 的结构性能,钢筋符合设计要求是配筋砌体结构性能达到设计要求的基础。混凝土浇筑振捣密实、砂浆抹(灌)正确的情况下,圈梁、构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体抗震墙构件中的混凝土强度等级符合设计要求是该类构件力学性能满足设计要求最基本的条件。
填充墙拉结筋的作用是保证填充墙与主体结构间的可靠连接和填充墙的整体稳定性。 在汶川大地震的震害调查中,发现了大量填充墙倒塌的现象,而倒塌的填充墙绝大多数都存在未设置拉结筋或拉结筋数量不足,或拉结不可靠的情况。鉴于填充墙拉结钢筋的重要性和施工现状,为保证填充墙连接钢筋的施工质量, 规定填充墙与主体结构的连接钢筋采用化学植筋方式时,应进行实体检测 。【小编注:填充墙拉结筋可以植筋,但需要做实体检测】
5.3.3??对有 可能影响结构安全性 的砌体裂缝,应进行检测鉴定,需返修或加固处理的,待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收。 【小编注:较大或较危险墙体裂缝的处理】
条文说明: 砌体工程竣工后相隔一段时间,砌体常有裂缝出现。为保证砌体结构安全,本条针对有可能影响砌体结构安全的裂缝的处置原则作出规定。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
规范解读:消防救援口的设置要求变化
  《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018年版)   7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。
