土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 生态地景建筑地标——巢湖自然文化中心
生态地景建筑地标——巢湖自然文化中心
发布于:2024-06-09 23:54:09 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
? 吴清山
巢湖自然文化中心
项目位于巢湖城市北侧自东北向西南方向绵延数十公里的自然山脉与城市接壤的岠嶂山脚下,是华侨城巢湖半汤温泉小镇的核心公共配套。东西联通城市与山脉,南北贯穿小镇公共空间,是宏大景观与城市人文生活的临界面上生长出来的生态地景建筑地标,是地质文脉与城市未来生活的展示客厅。
? 吴清山 ? 吴清山
NO.1
线索于自然的形态演绎
建筑的‘模形’起始于山体和大地等高线的‘投影’;通过一条虫子蠕动的运动过程将地质运动改变大地地貌的力量对‘模形’进行了‘壳体’运动的演绎,虫的路径亦成为了建筑室内外‘壳面’的边界;在‘虫洞’的位置,嵌入了贯穿自然要素的观景方盒子。
分析图 ? change architects
模型 ? change architects
柔和的形态是展露其外的对外部山体的成像,刚性挠度的曲率线条则是内在蕴藏的源于令人敬畏的地表之下大地力量的含蓄侧露。整个建筑就像从地壳之下被自然造山力量挤压出地面似的,是地质空间的三维剖面。 种植在壳体表面的绿植屋面,使得这个建筑仿佛不是被建筑师空降在这个场所里,而更像是原本存在,只是没有把附着在外的地表揭开被见而已。
? 吴清山 ? 吴清山
NO.2
自然要素的载体,宏大环境的剖面
溶解入岠嶂山剪影的近 100 米视野面的如山形起伏的建筑天际轮廓呈现出这个建筑源起于地面之上的山脉和地面之下的地壳板块运动的双重牵引和挤压,并且这种惯性还未停止,仿佛这个建筑还在以肉眼不可见的微小变化在继续生长。
? 吴清山 ? 吴清山
? 吴清山
原生的山脉,野趣的水塘,本来就存在于场地之内。“介入”这原生环境的建筑之所以有了意义,是因为对环境进行了重新塑造,并且这种重塑是需要有一定戏剧性的。 屋面即是地面,地面也是屋面。建筑的内外边界是模糊的,这是因为建筑本身没有刻意强调自己是个建筑,它只是环境的一部分。 冬季,皑皑白雪覆盖下的建筑,是看的见温度的。 夏夜,山影重重的绿意之间,是可以听见虫鸣的。
? 吴清山
? 吴清山
NO.3
有形的建筑,无形的边界
》坡道进入
进入建筑的第一条路径是通过前场外置的半空高度的坡道进入,并将人缓缓导向一个令视觉振奋的穹型壳面空间。
? 吴清山
》大台阶进入
进入建筑的第二条路径是从朝向跨越道路的屋面下空广场的景观台阶上去,同样把人导向了那个穹壳空间的下空。
? 吴清山 ? 吴清山
》屋面进入
跨越市政道路的屋面,同时也是一个联系南北地块的步行桥面。从桥上走过,欣赏着建筑和远山的叠影重重,不经意间,也走向了那个穹壳空间。
? 吴清山 ? 吴清山
NO.4
穹壳大空间
步入穹壳空间,山影与光影在这里和光同尘。 建筑的功能空间和灰空间两片壳面交汇形成一个巨大的大平台公共空间和垂直于穹壳的通高空间。正反两道壳面对外部环境进行了取景的剪裁,使得这个空间成为了这个建筑最富有自然环境在建筑中重塑意义精神的场所。
? 吴清山
? 吴清山
NO.5
当其   无,有器之用
这个建筑的产生本来就是和建筑师没有关系的,是自然环境“假手”于建筑师却实在是由其自我完成的。老子《道德经》说:“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。”这是一种达到极高境界的建筑哲学,就是说建筑产生于它成为载体并是其“尚未被使用”的“空”的状态的那时那刻。所以当这个建筑‘无为而治’地自我塑造出来一个‘壳’的载体以后,这个载体是不自觉地被‘不期而遇’的环境要素填充了进来,反倒产生了更有趣的环境重塑。
? 吴清山
? 吴清山
NO.6
展陈自然的雨后倒影
半圆形的壳面洞口使远景的山脉进入了建筑的“橱窗”。一阵小雨后的大平台,半圆形洞口在镜像作用下,反而完型了。这不是可以说“是故虚胜实,以不足胜有余了”
? 吴清山
? 吴清山
NO.7
场所的观影
丰富自由的曲线,处处可见对外部环境的独到剪裁。这些瞬间的剪影在整个建筑的行走过程中形成了一帧帧具有电影感的画面,连在一起,就是一场自然的完美演出。
? 吴清山
? 吴清山
NO.8
露天剧场
比喻山体切面的片墙构成了通往建筑下沉空间的边界,在边界之间,是一个下沉的露天剧场。这个剧场将会承担未来建筑的室外表演场地。
? 吴清山
? 吴清山
NO.9
下沉空间
剧场的视觉灭点,是穹壳下通高空间下的下沉水面,自然雨水在这里被汇集。当雨水被排干,水面消失的时候,也可以作为一个表演的小舞台。
? 吴清山
? 吴清山
NO.10
地壳的剖面
如果说建筑的壳面形态是远景的山脉决定的,那么壳面以下的空间就是地壳板块运动的力量形成的。整个下沉空间和壳面空间之间是一半上空的大平台一半是通高空间,四周由实体挡土墙围合,上虚下实,是一个不折不扣的地壳剖面。在这里,人可以感受到的是地质空间的力量。
东西纵剖面图
? 吴清山 ? 吴清山
NO.11
虫洞
整个建筑连贯的屋面室外流线起点从北侧跨道路的桥面开始,至穹壳下空的半平台,继续向南至西南角的虫洞结束,这条路径的上下表面分别代表了建筑的外和内部空间的边界,也创造出了一条完全贯通但却可以不参与建筑内部空间的屋面流线, 这个流线和边界的产生,起点就是模拟了土壤中的一个虫子的蠕动动态轨迹,通过这样的轨迹来塑造地质空间演绎的形态。因此,从起点的地面,到过程的屋面,最后还是从虫洞这个位置再回到室外场地的地面,也是“虫洞”这个词语的另一个哲学含义的回应。
? 吴清山
? 吴清山
NO.12
是起点也是终点的方盒子
如果说这个建筑唯一有一处地方是由建筑师代笔完成的,那就是这个直接不做任何修饰地嵌进自由曲面建筑轮廓里的这个观景的方盒子了。它是建筑内部唯一的竖向贯通体,也是建筑内部唯一的向山的方向打开视觉的空间。
? 吴清山 ? 吴清山
在这整个建筑的设计中,建筑师试图呈现的是去建筑师化。然而这最后的一笔,人在这个建筑里直接面对山体的对话空间,建筑师最终还是选择了和自然泾渭分明的 角色。 是起点,也是终点,其实是回到了创作这个作品最初的思考:人和自然,到底是什么关系? 那就留下这 10%的争议吧。
? 吴清山 ? 吴清山
· 技术图纸 ·
模型 模型 总平面图 负一层平面图 首层平面图 负二层平面图 南立面图 北立面图 东立面图 西立面图 东西横剖面图 东西纵剖面图
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
姑苏园林的商业演绎——苏州大悦春风里
  苏州大悦春风里      自2018年初,Benoy的方案在多家国际一流设计事务所的提案中脱颖而出,一举中标概念方案国际竞标后,历时3年匠心设计,苏州大悦春风里于2021年9月正式拉开帷幕和大家见面。Benoy设计团队和业主共同见证了大悦城控股旗下的“大悦春风里”这一全新产品落子苏州,也预示着Benoy与大悦城控股的四度携手,又树一座标杆性作品。
