土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道工作压力1.6MPa,试验压力应该是多少
33层的建筑,压力较高,如果按1.5倍算是不是太高了,那试验压力应该是多少呢?急,在线等。谢谢!
全部回答(8 )
  • co1463450382210
    当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
    2016-06-12 14:29:12 来自 PC 评论 举报
  • oppoapp
    我想再追问一条:就是此时的管材工程压力去多少呢??????麻烦高手解答下
    2016-06-12 13:43:12 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
