土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 最新固液分离机——吸附分离机
最新固液分离机——吸附分离机
发布于:2008-04-21 11:51:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
吸附分离机简介
  利用高分子高强吸附材料进行固液分离的优越性
  这里所说的高分子吸水材料,是指它能够吸收其自身重量几百倍上千倍的水分,成为具有固体性状的凝胶,并且具有一定程度保持这些水分的功能材料。我们所用的吸水材料是用一定量的高吸水树脂加在高弹性高耐磨的高分子基质材料中并进行微孔发泡而得到的。它不同于一般的人造海绵,它是可以快速主动吸水的。
  固液吸附分离机的性能特点
  独特的分离原理及方式
  本吸附分离机采用了其表面包覆有具有高吸附功能的微孔弹性材料作分离介质的吸附挤压辊,实现吸附(传质分离)到脱附(机械分离)再生,完成循环,连续工作。其吸附材料的再生靠的是机械挤压。
  分离效率高
  由于采用了高强吸水材料,其与物料接触的时候没有外动力即可主动吸去物料中的相当一部分水分;物料不形成较厚的滤饼,吸水材料在挤压后脱去水分,外力撤消后自然恢复,因而一般产生高含湿量滤饼情况下,去除汁液的效率要比其他连续工作的分离机多出10~40%,滤饼含湿量低五至十五个百分点。
  对高湿高粘小粒径物料的适应性好
  本专利技术特别适用于质地柔软的微粒、膨胀性高的植物及其加工副产品、废弃物的固液分离,而且效果要较同类连续性的器械为好。
  运行能耗低
  与相同处理能力的离心机和压滤机相比,本专利产品的实际耗电量只有前两类产品的20~50%左右。
  使用方便,价格适中
  本专利产品结构简单紧骤,使用操作方便,可以密闭,价格比同样生产能力的分离机低。而XJF-D型带式吸附挤压固液分离机还采用了橡胶带作物料传送、压力传递、动力传输,比传统带式过滤分离机结构更为简明
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
最新固液分离工艺——虹吸吸附分离工艺
介绍吸附分离机和虹吸吸附分离装置       有自吸功能的虹吸分离装置      发明专利申请号2007100782723、公告号CN 101069785A   本发明涉及的技术领域是固液混合物和/或油水混合物的分离工艺和设备,特别涉及到采用吸附虹吸的方法进行固液和/或(非乳化)油水分离的技术,并提供一种具有自吸功能的虹吸分离装置的制备方法。 针对公知的无机电动力的澄清过滤分离技术之滤饼阻力大、过滤介质必须得到坚固的支撑、滤饼的移出和过滤介质的清洗再生都较困难、不能实现无动力连续操作、要增加过滤面积将直接导致设备庞大的缺点,结合利用公知技术吸水疏油的高分子高吸水材料的特点和公知虹吸管技术,提供一种新的无动力吸附分离工艺和具有一定自吸高度的吸附虹吸分离装置。
