土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器施工方案
布袋除尘器施工方案
发布于:2024-06-09 14:21:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器施工方案
一、现场准备
1. 确认施工位置及布袋结构图
2. 准备好安装工具和设备
3. 检查现场空气质量和环境温度、湿度是否适宜施工
二、安装除尘器本体
1. 将除尘器本体放置在预留的位置,保证水平
2. 连接除尘器本体与管道系统,进行密封处理
三、安装脉冲清灰系统1.
1.根据设计方案,预留好脉冲清灰系统的位置
2. 安装脉冲控制器等设备
3. 安装脉冲喷吹管、电磁阀等部件
四、安装布袋、检查工作
1. 根据预留孔口及设计图纸的要求,安装各种规格的布袋2. 检查是否安装正确,各个布袋之间是否紧密无漏
3. 根据设计要求进行布袋热压和抽测漏风
五、试运行、调试和验收
1. 连接电源、通风管道,进行试运行和调试
2. 检测布袋除尘器的净化效果,如有问题及时调整
3. 完成验收后,整理施工现场并清理垃圾
一、施工前准备
1.明确工程范围:确定除尘设备的安装区域和数量,包括工作车间、车间道路等。
2.了解环境条件:对工作车间的温度、湿度等环境条件进行测量和记录,以便后续设计和施工。
3.选型采购:根据工作车间的实际情况,选取合适的布袋除尘器设备,并对设备进行采购。
4.准备材料和工具:准备好除尘设备的安装所需的材料,如螺丝、螺母、密封胶等,以及相应的安装工具。
5.安全措施:制定施工安全管理措施,确保施工期间的安全。
二、施工流程
1.设备安装位置的确定:根据工作车间的布局和流程,确定布袋除尘器的安装位置,确保设备的安装对车间的生产不造成任何干扰。
2.设备安装固定:按照设备使用说明书的要求,将布袋除尘器设备进行固定安装,确保设备稳固可靠。
3.管线连接:根据布袋除尘器的进气口和排放口,安装相应的管线,将进气口与车间的粉尘源相连接,将排放口与室外排放管道相连接。
4.电气接线:根据布袋除尘器的电气控制系统图纸,进行相应的电气接线工作,确保设备顺利运行。
5.试运行与调试:进行布袋除尘器设备的试运行,调试设备的各项功能和性能,确保设备安装和运行正常。
6.设备验收:进行设备的验收工作,检查设备的安装质量和性能指标是否符合设计要求。
三、施工注意事项
1.安装过程中应注意防止设备受到损坏,防止设备在运输和安装过程中发生意外。
2.安装过程中应及时清理现场,确保施工现场整洁有序。
3.施工过程中有关电气接线的工作必须由专业的电工进行,保证电气安全。
4.施工过程中应进行安全教育和培训,确保施工人员的安全意识和技能。
5.施工结束后应进行设备的验收工作,确保设备的安装质量和性能指标符合设计要求。
通过以上准备和施工措施的实施,可以确保布袋除尘器设备的安装顺利进行,并能够正常运行。同时,施工过程中要充分考虑安全、环保等因素,确保施工的顺利进行。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了布袋除尘器的施工方案,供大家学习和参考
    2024-06-10 05:59:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
气体流量的测量方法(二)
气体流量的测量方法(二) 二、负压空气流量的测量      负压空气流量测量对象并不太多,常见于需要负压空气的生产流程,如卷烟的生产过程中。      负压空气同样是含能工质,对负压空气的耗量进行计量,以便进行能耗考核。(1)负压空气流量测量的特点①不允许流量测量引入明显的压力损失负压空气的负压来自真空泵,很多台功率很大的真空泵所生成的负压只有负几十千帕,例如进口绝压为
