准备工作:在安装布袋除尘器之前,需要做好以下准备工作:
1、确定安装位置:选择一个平整、坚实的地面,确保除尘器能够稳定地安装在此位置。同时,要考虑到排风管道的连接和操作维护的方便性。
2、准备基础:如果需要在地面安装除尘器,需要制作一个与除尘器底部尺寸相匹配的基础。基础能够承受除尘器的重量和运转时的振动,保证除尘器的稳定性。
3、准备电源和控制系统:检查现场电源是否稳定,并确保电源电压与除尘器要求相符。同时,准备好控制系统所需的电缆、开关等电气设备。
4.安装壳体:将布袋除尘器的壳体部分按照出厂时编号顺序逐一安装在基础上。壳体之间连接处应保持密封,防止漏风。
5.安装灰斗:将灰斗安装在壳体下部,确保灰斗与壳体连接处密封可靠。灰斗底部应设置排渣口,方便清理残渣。
6.安装布袋组件:将布袋组件逐一安装在壳体内部的支撑骨架上。注意布袋的排列顺序和方向应正确,同时确保布袋与骨架连接处紧密配合。
7.安装排风机:将排风机安装在壳体一侧,通过软接头与出风口连接。排风机应配备减震器,以降低振动和噪音。
8.连接管道:将进风口和出风口管道与除尘器连接起来,确保管道连接处密封良好,防止漏气。进风口管道上应设置预处理装置(如湿式洗涤器或干式过滤器),以初步去除大颗粒粉尘。
9.安装控制系统:根据厂家提供的控制系统图,正确连接电缆和控制开关,并对控制柜进行调试。确保控制柜能够正常运行并具有可靠的报警功能。
10.调试运行:在完成布袋除尘器的安装后,应对其进行调试运行。首先开启电源,检查各部件是否正常运行。然后逐渐增加负载,观察除尘器的性能表现。如有必要,应对除尘器进行调整或维护以确保其正常运行。
在对布袋除尘器进行安装的时候,除对土建基础尺寸进行校对外,还要对基础质量进行检查,合格后再进行安装。布袋除尘器的灰斗、箱体、风室各部分及各部分之间连接处要有良好的密封性能,各部分组装后采用煤油渗透法进行检验。喷吹系统管路及各组件连接处应做气密性试验,不得有漏气现象。清点各个零部件时必须要有清单,按清单一一清点生产零部件,确认是否少了哪些零部件,将所少的部件列成清单与公司联系以便尽快使安装所需部件完整,配备完全。检查各个零部件的质量是否合格,有无变形和锈蚀,若不合格应进行修整或更换。外购件必须有质量合格证和无明显外观损坏,方可进行装配。彩板和镀锌板的安装必须先下后上、先内后外施工原则,防止雨水进入保温区域,同时外形要美观。滤袋安装之前,必须清除风室、花板上的杂物,然后清除箱体、灰斗内所有安装遗留物,如吊耳、工具、小零件、焊条、焊渣等。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
1x75th蒸汽锅炉除尘改造方案1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案 现有除尘器布袋规格为φ160×7000,数量为676条,计算现有的过滤面积为3.14*0.16*7*676=2377㎡,排放标准不能够达到超低排放的要求。如果要达到超低排放标准,电场就要去掉,全部换成超低布袋,布袋长度更改为8m,条数更改为1014条,使其过滤面积达到3.14*0.16*8*1014=4075㎡。离线清灰改为在线清灰,过滤风速为0.82m/min,风速略高,结合脱硫塔新增超低除雾器,实现颗粒物超低排放的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳整理总结布袋除尘器的安装方法和要求,供大家学习和参考
