土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
发布于:2024-06-07 16:48:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
你要知道,在中国
就 照明 这一项就消耗了 全部电力的13%
而这个数值中,除了 照亮消耗的电能 以外
还有不小的一部分产生了完全没必要的 热量损耗
  01.
无电照明系统
今天给大家分享一款完全 不用电的灯
特别适合这种白天还需要开灯的场景
这种灯照出来的光完全是 太阳光
它的原理呢,是将 室外光导进室内 的无电照明系统
▲将阳光导入室内?网络
这种照明系统主要分为三部分
采光器、导管通道、照射灯头
根据不同的应用场景
这个导光通道 可以是导光管, 也可以是导光纤维
▲无电照明系统原理?网络
  02.
应用案例
 从地下公园到地下室照明
2015年开放的世界上第一个地下公园
曼哈顿的lowline lab项目
当时主创团队就是利用的这种光导技术
将自然光导入到地下公园
为公园里的植物提供一定的光线
以此来做植物相关的研究
▲曼哈顿的lowline lab地下公园 ?网络
北京冬奥会冰立方冰场
今年冬奥会 唯一一个地下运动场馆
冰立方冰场
就是采用的这种导光方式
它通过 1个直径13米的天窗和19个导光管
为冰立方提供了日常的照明
仅这一项每年可以为场馆 节省2.6万度电
▲北京冬奥会冰立方冰场?网络
别墅地下室
▲别墅地下室照明?网络
一般来说
大空间需要 光照量比较大 的
一般会选用这种 导光管的方式
这种需要 从屋面上开个孔
工程量相对比较大 一点
而且 导光距离不会太远
▲工程量比较大的导光管施工?网络
如果是家里这种相对比较小的空间
可以选用 光纤的导光方式
像是我手上的这种
这种甚至可以从建筑侧边开个小孔就能采光
而且 光纤导光可以实现非常远距离导光
最远可以达到一两百米
▲光纤导光?网络
  03.
光纤导光的优点
这种无电照明系统照出来的
光线是全光谱的光线
没有有偏色的情况
也 不会出现频闪
感觉非常舒服
▲无频闪的自然光?网络
当然这种照明系统
主要解决的是 白天需要开灯的场景
如果是晚上,还是需要用正常的灯的哦
不过可以把需要白天开灯的场景的电节约下来
也是一个不小的数字
  04.
安装方式
导光管安装方式可以有很多种
侧向安装、穿层安装、直管安装
穿层转弯安装、平板转弯安装、平板玻璃 安装 方式等
图 安装方式多样化
导光管采光系统根据 安装位置
天然光采集方式 等 的不同
有多种不同的形式,一般可以按以下方式进行分类
  05.
无电照明系统与传统照明的区别
节能环保低碳
100%利用自然光照明
各部件所使用的材料为健康环保型材料
可充分回收利用
健康舒适
光导照明导入室内的光线会
隔离90%以上的有害紫外线、红外线
光线全光谱、无频闪、无眩光             。有效改善空间环境
提高工作效率
将健康的阳光带进室内使工作  环境更加舒适
减少长期处在灯光下引起的视觉疲劳
提高工作效率
创造更多社会效益
  06.
成本分析
光导照明系统借助         免费的自然光         实现内部空间照明
免电力消耗,其出色的节能性
无疑是其选择光导照明系统的重要原因
衡量光导照明价格贵不贵
主要以 投资回收期 作为标准
投资回收期越短,安装光导照明系统的性价比就越高
反之,就越低
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中国红斗拱工艺与艺术涂料能碰撞出什么样的火花
艺术漆涂料肌理落笔于楼梯,担纲起行走动线的引导者,和月之主线篇章的持续讲述者。曲线微折,自成幽径,光的加持下,一路“逐月”的意向,更接近于对终极神秘的一探究竟。 登顶处豁然开朗,7米高的格局,全部交由中国红与传统斗拱结构完成,此境只应天上有的视觉惊艳背后,是传统的解构与文化的格局重塑。折叠,开放,斗拱链接起整个二层的连续书写,体块化身扶梯片段,负责模糊空间界限,空间情绪游离于私密与沟通的互变关系。
