土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天然石做不到的弯曲,岩板热弯工艺轻松实现!
发布于:2024-06-07 16:47:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现存   石材的弯曲加工方式主要有:
超薄石材、线锯直接切割加工、用外力挤压实现
但缺点也很明显
不够厚重,耗材多,弧度小
如果想平衡   以上问题
还有一种解决方式就是   热弯工艺
今天,就让我们一起走进热弯的世界
探索这一工艺的奥妙与魅力吧!
  01.
热弯工艺
 热弯材料
首先要明确一个事情
不是所有类型的石材都适合热弯加工
特别是   天然石材   ,因为成分、结构等原因
在加热过程中容易出现   裂纹或变形
现热弯加工的主要是   岩板
是由 天然石粉、长英石 等天然原材料
经 压机压制 后,再经过 1200℃以上 高温烧制 而成
所以岩板经得起 高温加工
 核心原理
是将岩板   在高温下变得可塑
迅速   弯曲   成所需的形状   并在   冷   却   过程中保持新的形状
实现各种曲面造型的工艺
热弯不仅能保持原有的岩板物理性能以外
其   韧性也得以延展
 一般步骤
1.   前期准备:   根据岩板的类型和厚度,确定合适的加热温度和时间。
2. 切割打磨: 根据设计需求 确定好热弯的角度和弧度。 精准切割岩板以保证热弯后的形状准确,边缘进行打磨。
3. 热弯成型: 将岩板放置在预设的弧度模具上 ,送入 加热设备中,控制温度逐渐升高。 当岩板达到适当的温度, 利用模具的形状,慢慢施加压力,让岩板按照预设的弧度弯曲。
4.   冷却定型:   加热后将弯曲后的材料保持在模具中自然冷却 。 冷却过程一般需要几小时,具体时间取决于岩板的厚度和大小。
5. 后期处理: 从模具中取出已弯曲的岩板, 对弯曲后的岩板材料进行必要的修整和抛光,以确保其表面光滑一致。清洁表面去除灰尘和污渍。
热弯加工流程▽▽▽
 应用场景
圆形穹顶、回廊、弧形背景墙、圆包柱、旋转楼梯
  02.
工艺限制
  当然,热弯工艺并非万能
它在实际应用中还面临着许多限制和挑战
 材料厚度
一般来说 市面上常见的规格和厚度
都可以实现热弯效果
厚度在   6mm-12mm   间的岩板   更适合热弯   处理
目前热   弯岩板基本都能达到   120°大角度   弯曲
部分品牌   能达到   180°的弯曲
 注意事项
为确保最终效果的完美呈现, 过程中   温度、时间、弯曲角度   等都需要严格控制。
1.适当的 预热和冷却 , 预热可以使岩板逐渐适应变形。
2.过程 要 均匀加热, 避免过热和局部过热 ,防止因温度不均 产生裂纹。加热温度通常在 600℃-800℃之间 ,更厚的板材需要更高的温度如 1200℃。 加热时间取决于所使用的岩板材料和厚度,通 常为 4-6小时 。
3.完成热弯后,不能立即停止加热, 要 逐步降温 ,让岩板在模具中 自然冷却 。 这样可以保证其 形状稳定,不易回弹。 冷却时间取决于所使用的岩板材料,通常为 6-8小时
  03.
结语
虽然面临诸多挑战
但热弯工艺   为建筑、室内设计和装饰领域   带来了独特的设计可能性
在设计领域的应用前景依然广阔
随着技术的不断进步和创新
未来有望看到更多具有创意和美感的热弯工艺作品
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PP板材有什么优点
   PP板材有什么优点 装修房子的时候,每个人都会选择不同的材料来装修房子。有时候,厨房和卫生间常用pp板。这种pp板其实有很多用途。我们都知道这种pp板的形式一般在家里的厨房或者卫生间都有。所以我们可以简单的了解一下pp板在使用过程中的特性。然后,除了在厨房,pp板被广泛使用。接下来我给大家介绍一下这种板子还能有什么其他用途。 1.pp板材有什么优点?
