土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 建筑物智能化改造的误解及方法
建筑物智能化改造的误解及方法
发布于:2024-06-07 11:44:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
流程的数字化和自动化促进了IT和OT的融合,带来了显著的进步。其中,以新颖方式聚合数据的能力尤为突出。工业物联网(IIoT)和分析等革命性技术,释放了收集和分析海量数据的潜力。因此,随着预防性和预测性维护技术的出现,决策过程得到了加强。
然而,当工厂车间的传统机器缺乏必要的数据收集组件,或办公楼拥有陈旧的IT基础设施时,就会出现挑战。例如,它可能缺少支持现代数据收集场景所需的连接性、数据接口和数据点。
为了克服这一障碍,改造成为一种解决方案,因为它为老化的机器或建筑物中的照明、空调和供暖基础设施注入了新的生命,通过增强它们的连接性,为它们配备了智能功能。
在此过程中采用的普遍方法是将IIoT传感器集成到旧机器上。这种集成使机器能够收集有关其状态、条件和操作的重要信息,从而能够将这些数据传输到其他系统,以供进一步分析和处理。
因此,在一个每天都有新解决方案被创新的世界里,企业如何改进他们的运营,以跟上时代并经营一家高效的企业呢?以下是建筑物智能化改造的误区及方法。
误解一:成本过高
解决方法: 改造背后的成本节约优势
使昂贵的传统设备与使用现代IT的机器兼容的做法正是改造的魅力所在。通过为机器配备额外的传感器来收集状态监测,或预测性维护等工业物联网应用的数据已成为一种趋势。
误解二:入门太复杂
解决方法: 检查、处理和分析基础设施
在进行改造项目时,需要将新机器、传感器、网关和其他通信设备集成到现有的工业网络中。为了使整个过程尽可能简单,必须清楚地了解当前网络基础设施的功能。这涉及评估工业网络硬件的性能和容量,例如路由器和交换机,并考虑可能存在的任何带宽限制,以便在出现任何潜在问题之前解决它们。
误解三:数据不足
解决方法: 盘点实际需要数据
最好的开始方法是写下需要跟踪的所有数据,然后分析现有的机械和设备,以了解数据监控方面的差距在哪里。
IT和设施经理常常对自己掌握的数据量感到惊讶,这只是在改造过程之前和过程中将各个点连接起来的问题。通常情况下,需要收集和分析关于IT和OT基础设施的许多不同类型的数据,他们需要一个能够从IIoT传感器、OT系统和传统IT组件中引入数据的监控工具。
误解四:环境监测没有必要
解决方法: 环境监测必要,且必不可少
为了使建筑物经得起未来的考验,其硬件和机械是监测湿度、温度和空调等环境的改造过程的重要方面。这是保护数据中心、服务器、硬件并防止停机、火灾隐患或意外且昂贵的维修基本做法。
监控数据中心环境也是必要的,因为存在潜在的安全风险,包括个人未经授权的入侵。确保有效的数据保护需要实施数字安全措施,以创建阻止黑客操纵数据的保护屏障。此外,在改造过程中,确保物理基础设施的安全涉及使用门锁系统、安装警报系统、摄像头、运动传感器,甚至热传感器的使用变得至关重要,同时设置警报以迅速响应任何违规行为。
误解四:有太多软件解决方案可供选择
解决方法: 实施整体网络监控应被视为整体业务战略的一部分
虽然在改造期间向机器添加传感器无疑是至关重要的,为了获得有意义的见解并做出明智的决策,有效分析这些传感器收集的数据,并将其转化为可操作的信息同样重要。这样的过程需要使用适合网络特定监控需求的软件解决方案。
通过集成先进的软件工具,企业可以释放其网络监控工作的真正潜力,使他们能够主动识别和解决潜在问题、优化性能并提高整体运营效率。这种战略方法不仅使企业能够做出数据驱动的决策,而且增强了他们在竞争日益激烈的市场环境中保持领先地位的能力。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
全球首座“零碳”蔚莱中心
蔚来中心 | 合肥新桥产业园?田方方 这是首个“零碳”蔚来中心,也是迄今为止面积最大的蔚来中心。四千平的蔚来中心合肥新桥产业园,SHL建筑事务所在其屋顶安装光伏阵列的发电量足以满足其自身运营的电力需求。90%以上的金属使用了不锈钢,大幅度降低建筑的隐含碳;核心筒墙采用了100%可生物降解的软木板材料
