网络安防监控是这几部分组成:前端监控摄像机,中间传输系统(包括:交换机、网线、光纤、光纤收发器),终端录像控制系统(NVR、存储服务器),切换显示部分(显示器、拼接屏、矩阵切换器等),今天在网上找了一些关于交换机的选择、有关于ip地址的分配,也有关于网线方面的知识,与大家一起分享学习。
1、交换机选择:
8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。
(关于这个问题,网上满大街都是分析,咱们在此就不扯淡了)
我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。
2、施工前做好前期规划,防止IP地址冲突:
网络监控不想模拟监控,装上就能用。网络设备需要对摄像机、录像机进行IP地址的分配和设置。因此施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突。
(这个是重点,为什么这么说呢?咱们做过系统集成或者网络系统的都知道,网络系统最注重前期规划。打造一个好的网络监控系统,都是从IP地址的分配、网段的选择这些基础做起的,如果不同,请恶补网络基础知识和IP地址分配知识。至少要知道,为啥咱们常用的IP段是:192.168.***.*** 子网掩码:255.255.255.0;子网掩码换成:255.255.0.0到底改变了什么呢?)
3、做好登记:
网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式,全部都手动设定好IP地址,登造表登记好。
4、交换机选择:
前端交换机单台连接IPC的数量不超过4个,可采用8口百兆交换机,如超过4个请一定采用8口全千兆交换机,因为前端交换机到机房主换机之间只是采用一根网线传输,如果负载的IPC数量太多容易出现丢包、掉帧、延时、卡顿的现象。
(这里边有句话很关键:其实是一根网线在传输这么多路图像。这就是有的录像机主机有多条网线接口的问题了。)
而机房主交换机一般情况下请不要选择带管理型的交换机,除非有对设置管理型交换机比较熟的工程师,或者是系统比较大。为啥呢?安防监控系统,不同于系统集成的网络系统,虽然采用的传输方式和管理与网络系统相同,但是对管理的要求其实没有那么简单。而且安防监控系统,也不是你展示网络技术高超的地方。有的人,还梦想着采用什么绑定mac地址,固定摄像机IP分配,真的没必要,你会发现弄到最后,受伤的总是你这个技术人员,哈哈。别问我是怎么知道的。
在核心交换机的选择上一定要选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决。
前几天就碰到过这样一个问题,其实可以通过增加到NVR录像机的网线数量和减少单台交换机接入的IPC数量。
5、注意网线选择及距离:
IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头。网络球机、网络摄像机到前端交换机如采用国际超五类带屏蔽的网线则线长建议最好不要超过80米,如采用国际六类网线建议最好不要超过100米。
(知道了,第四条经验,这条信息的重要性就不言而喻了。汇聚交换机到核心交换机要用6类的国标网线和6类专用水晶头,这个真不要图省事,效果改变也很明显的,尤其是在大路数的时候。)
可以参照:六类网线布线注意事项及施工细节
一眼识破水晶头里的大学问!安防群营销即将开启新模式!
6、网络摄像机与主控室距离及交换机中继次数:
高清网络球机、高清IPC到机房的主交换机之间只能采用网络交换机中继一次;如距离大于100米可采用光纤,接收发射请使用一光一电或一光两电或一光四电光纤收发器。
(关于中继次数这个问题,也很关键,不要总有大不了再增加一个交换机之类的想法。)
7、网络监控摄像机的选择及测试
针对覆盖的范围不一样可以决定高清网络摄像机类型和高清网络摄像机数量。类型有1MP(1/4Sensor)/1.3MP(1/3Sensor)/2MP(1/2.7Sensor)/3MP(1/2.5Sensor),在一个项目中,镜头的选配非常重要,它取决于能否把客户所需要观看的范围全覆盖。
而监控对象决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型,监控对象有细微图和一般观察图之分。细微图像对于识别人或特定目标效果好,例如:人的面孔、证件、销售店面监控;一般观察图主要就是监控整个场景或场景大概流动情况。
百万高清网络摄像机图像质量跟普通监控摄像机一样是非常重要的一项。在这方面只能利用安装不同的百万高清网络摄像机进行观察效果,选择一个更适合的百万高清网络摄像机。建议在安装前带足样机给客户做测试,以最终客户选择的效果来进行批量安装。
8、网络监控工程现场环境对摄像机的选择要求:
因为室内和室外的光线不一样,所以得考虑感光度和照明效果。室外环境下就可采用红外线灯,有的还需用上日夜两用监控摄像机;如果是室内那一般就不用考虑这么多,那只要考虑到照明效果就好了。另外在室外的话,那还得考虑防尘、防潮、防水、防破坏的相关因素。例如在黑暗环境下,可采用低照度功能的摄像机,在光线分布不均匀的环境下可采用宽动态功能摄像机,在卡口环境下可采用专业照车牌功能摄像机,在电梯环境下可采用电梯专用摄像机等等。
9、智能视频与事件管理及音频功能的选择:
视频基于事件触发器通过网络视频产品的输入端口和智能视频功能进行记录,节省带宽和存储空间,除非发生报警/事件,不必对所有监控摄像机进行现场监控,因此操作人员可以监控更多的摄像机。事件管理功能往往采用事件管理软件程序进行配置,由百万高清网络摄像机或视频编码器的输入/输出端口和智能视频功能加以支持。
其实现在网络摄像机基本都具备了现场监听这个功能,但是也要注意与现场环境的结合,如果需要采用有音频功能的百万高清网络摄像机,那还得考虑是连接耳机或扬声器、拾音器等等设备。
监控摄像机镜头常识普及
在选购监控摄像机时,监控镜头往往是我们最容易忽视的部分,对于监控镜头的知识你又了解多少?无论是定焦还是变焦镜头,又或是是否支持自动对焦,监控摄像机小小的镜头还藏着很多学问。
监控镜头定焦与变焦之分
我们从最简单的还是说起,搭配不同的监控主机,镜头可分定焦与变焦,其中最大的区别在于你观察镜头上是否有两个可旋转的螺丝钮。当然,在价格方面同级别来讲,变焦镜头肯定比定焦镜头贵;以需求来说,还是根据用户实际应用条件来看,也不见得变焦镜头就比定焦好,固定好监控摄像机,谁总会去调整镜头呢?
笔者以大多数民用监控为例,普通枪式监控摄像机就搭配最常规的镜头。一般模拟监控摄像机选择定焦镜头,而一些以网络监控摄像机可搭配变焦镜头使用。根据实际需求可变换焦距。
监控镜头外形之分
如果非要在监控镜头的造型上加以区别,笔者给大家的建议就是看是否能够调节焦距,也就是镜头上的两个螺丝旋钮,一般情况下,靠近镜头顶端的旋钮调节焦距大小,主流变焦焦距在2.8mm~8mm,高端监控摄像机变焦焦距跨度大。在靠近镜头接口的旋钮用于对焦,当焦距发生变化时,及时将焦点调整到最佳位置才能够抓拍好图像。
此外,即便是变焦镜头在细节上仍有不小的区别,这主要看监控主机,有的监控摄像机支持自动对焦功能,因此监控镜头上还会有一根连接到机身的线,有的变焦镜头则完全靠手动调节,同样的功能不同的镜头在外型上所诠释的意义也不尽相同。
监控镜头接口的纷争
监控镜头除了定焦、变焦和自动对焦等功能及外观上的不同外,更多的是消费者败给了细节上。不禁推敲,监控镜头的接口还有什么区别?打眼一看所有监控摄像机镜头都是螺纹口,这接口不同难不成是螺纹圈数不同所引起的。
针对监控镜头接口纷争,目前市场中主要以C型接口和CS型接口为主。主流的监控摄像机以CS圈为主。以数据分析来看,不同接口镜头区分原则是通过从镜头到感光表面的距离来判断:C型接口从安装点到焦点距离为17.5mm,而CS型接口从安装点叫焦点距离为12.5mm,相比较前者更"矮"一些。
监控镜头存在不同接口,那么监控摄像机就势必会出现不同的种类。针对以镜头接口来区分,在C型摄像机和CS型摄像机之间,原则上不提倡混搭使用。而为了解决实际应用中的问题,C型镜头与CS型摄像机之间增加一个5mm的C/CS转接环可以配合使用。但CS镜头与C型摄像机无法配合使用。
除了我们可以看到的变化外,在内部结构和技术上,镜头与镜头之间也存在差异。同样以CCD传感器为例,不同尺寸的传感器其成像效果肯定有区别,那么在同尺寸1/3""CCD传感器上,不同焦距所呈现出的水平视角与垂直视角让我们共同关注一下。
我们以2.8mm~8mm变焦镜头为例,看一看他们之间的变化。
镜头焦距与可视角度数据对比
在4mm~8mm变焦过程中,其垂直视角角度几乎与下一焦距的水平视角相同,可以想象在成像方面,就形成了等比压缩。有了上面的表格,可以帮助大家更好地理解镜头的可视角度与捕捉范围,在选购时做到心中有数。
监控摄像机镜头常见故障处理
监控系统高性能的实现有赖于摄像机和镜头的完美搭配,而在监控项目中,如果用户或施工人员的专业技术不足,摄像机及镜头选型安装存在不合理,将直接会影响到系统的整体效果。总结了镜头安装过程中几点常见但容易被忽视的问题供大家参考。
1、摄像机与镜头成像尺寸不匹配
镜头成像尺寸大于摄像机芯片尺寸,可以正常成像,但镜头的视场角会小于标称的视场角;但如果镜头成像尺寸小于摄像机芯片尺寸,监控画面四周会出现暗角。
2、摄像机与镜头接口不匹配
接口的不匹配影响镜头的第二组点到摄像机芯片的距离,实际焦距也就不是镜头标称的焦距,导致无法聚焦。标准枪式摄像机接口与镜头接口应同为C接口或CS接口;C接口镜头安装到CS接口摄像机上必须加转接环;CS接口镜头不可以安装到C接口摄像机上。常见枪式摄像机接口通常设计成CS接口,既可以接CS接口镜头也可以加转接环接C接口镜头。
3、摄像机与镜头光圈工作驱动方式或者电压不匹配
自动光圈镜头通常分为DC驱动和视频驱动,二者工作电压并不完全相同,这种不匹配会导致镜头光圈无法正常打开,自然也就无法成像。AVENIRETOKU精工技术工程师提醒大家,使用自动光圈镜头时应把摄像机上的光圈转换器打到镜头标称的驱动方式一侧,并且保证摄像机的输出电压在光圈的工作电压之内。
4、连线问题,错接或者接口松动
监控摄像机和镜头以及显示器之间会有各种连线(如果是带云台、控制器的设备连线更多),这些连线如果接错或者松动,也会造成系统不能正常工作,这里也提醒大家安装之前要仔细阅读设备的使用说明书。
导致监控图像画面不清晰的主要原因:
1、电子信号干扰
摄像机内部是一个高度集成的系统,较容易受到外部电子信号的干扰。如果监控画面会出现跳动或者条纹状,则有可能是摄像机受到干扰,安装时注意要远离电子信号干扰源。
2、聚焦没有调清楚
镜头变焦调节后要对应调节聚焦,在一定的景深范围内(有时可能会很小)都是可以聚焦清楚的,如果没有聚焦清楚可能是聚焦没有调节到最佳位置。
3、镜片有脏物
镜片上有脏物会直接导致监控画面的模糊、朦胧感。AVENIRETOKU精工镜头技术人员提醒大家,安装时一定要注意不要用手捏镜头的两端,这样很容易在镜片上留下指纹。万一镜头沾上指纹或者灰尘,一定要用专用的拭纸来擦,而不要用纸巾、软布蘸酒精擦拭(很容易破坏掉镜头表面的镀膜)。
4、电子快门或白平衡设置有问题
摄像机出厂时各种调节装置一般都会设在最佳的默认位置,没有特别需要的话安装时最好保持默认设置不变。
5、后焦需要调整
所谓后焦(非法兰焦距),是指镜头最后一枚镜片表面顶点到焦平面的距离。变焦调节后,聚焦调节到最佳位置画面仍然不清晰(或者将镜头长焦端对焦清楚然后,变焦推至广角端,观察广角端画面是否清楚),有可能是后焦的问题。
有些摄像机(或者镜头)上带有后焦调节装置,也有一些在出厂时将跑焦控制在很小的范围内,如果没有后焦装置而又确认存在后焦问题,只能返修、添加转接环或者更换相应的产品。
6、摄像机或者镜头本身的像素不够
摄像机高性能的实现有赖于机身和镜头的完美搭配,最重要的一点就是分辨率一致。如果使用的是标清模拟摄像机,就算配的是百万高清镜头,显示出的画面仍然不清晰;相反,如果是高清摄像机配的普通镜头,那么摄像机的百万像素就没有办法体现出来。
7、使用好镜头减少维护成本
在安防应用中,由于前端设备容易受到潮气、振动、热胀冷缩等环境因素的干扰,在使用一段时间后,极易出现聚焦点偏移造成图像模糊、不稳定、老化快等问题。因此,工程施工时还要考虑系统维护成本。
结语:
尽管监控镜头对大家来说并不陌生,但要细分来看仍有很多我们经常忽视的问题。也许镜头的大小对你来说并不重要,也许你认为这些数据不能够代表什么,但请记住,了解监控系统的每一个配件,才能够组合出完美视频图像。
时事快讯
返回版块1.1 万条内容 · 75 人订阅
济南大明湖项目事故的管理反思:程序缺失、责任缺失近日,济南市应急管理局发布《济南历城山东省济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理大明湖排水分区PPP项目“12·30”较大坍塌事故调查报告》(下称《调查报告》)。 2023年 9时33分许,沟槽南侧土方突然坍塌,推动支护用的4块钢板发生整体位移、倾覆,造成沟槽内正在作业的胡某柱、于某峰、王某宝3名施工人员被挤压死亡。 一名实习生因未及时传达重要停工指令而被指为主要责任人,面临重大责任事故罪的刑事责任,此点在网络上引发了热议,部分网友质疑实习生是否在为事故“背锅”。
