二级气浮机处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。本公司的气浮设备、地埋式一体化污水处理设备、屠宰污水处理设备、医院污水处理设备等可以将污水水质达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。 自然界的水是循环的。水污染得越严重,水处理就越难、造价就越高。就目前的技术,其实任何污水都可以转化成纯净水,只不过成本高的惊人,目前经济水平还是不允许的。
经过气浮机处理后的污水一般只是排放达标,可是和我们饮用水的差别很大,处理后的污水依旧含有很多对人体不宜的物质,经过深度处理的水可很难达到饮用水的指标。污水处理厂的出水只是二级处理,真正能喝的水是自来水厂的三级处理出水。 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在水解细菌作用下看污水处理设备是如何处理的污水处理设备 在啤酒废水工艺中的作用细格栅起初步的固液分离作用,故不设初沉池;酸化池中设填料,为细菌提供呈立体状的生物床,污水处理设备,把水中的颗粒物质和胶体物质截留和吸附,同时在水解细菌作用下,将不溶解性有机物水解为溶解性物质,在产酸菌协同作用下,将大分子物质、难于生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质。
只看楼主 我来说两句抢地板气浮仅仅是物化处理一个方法,对于溶解性的污染物去除效果有效,谢谢楼主分享
