土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干货!城镇污水处理厂现场核查要点在哪?
干货!城镇污水处理厂现场核查要点在哪?
发布于:2024-06-07 09:17:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
第三轮第二批中央生态环境保护督察近日集中通报了新一批典型案例,剑指多个省份城市的污水治理问题。
梳理发现,多个省份的污水处理厂“翻车”。如江西省吉安市新干县因污水处理厂能力不足,在厂旁租用池塘作为应急池,集中收集溢流水;重庆市鸡冠石污水处理厂高负荷运行导致生活污水溢流;湖北省城西、高新污水处理厂进水生化需氧量浓度均不足40毫克/升……
那么,城镇污水处理厂究竟要查什么,该怎么查?常见的违法行为有哪些?
污水处理厂现场检查,查什么?
检查一座污水处理厂,里里外外、线上线下需要核查的工作复杂繁多。其中包括包括中控系统、进水、预处理、生化、出水、污泥等方面。
以全面记录并实时反映污水处理厂运行状况的中控系统为例,中控系统主要记录污水厂的进、出水流量( 含累计流量 )和进、出水水质( COD、氨氮、TN、TP 等关键指标 )等运行数据;污水处理关键设备( 污水提升泵、机械格栅机、混合液回流泵、污泥回流泵、低流速推流器、鼓风机、污泥提升泵等 )的运行数据;关键运行参数( 各生化池溶解氧、pH、氧化还原电位、污泥浓度等数据 ),并依据数据自动生成动态变化曲线。
根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》要求,中控系统数据记录不得修改,既定关键数据的监控不得撤销,系统不得具有系统数据修改和系统监控目标选择性撤销等功能。而且,数据记录应齐全且至少保存一年。
因此,在中控系统核查时,需要检查进水和出水在线报表情况,重点关注进水浓度、进水水量;核查水量、水质、设备曲线以及关键运行参数( 生化池溶解氧、污泥浓度等 )。
再如现场检查进水环节时,核查要点在于溢流口、超越管以及进水水质。溢流口需现场核查污水处理厂溢流口位置以及溢流方式。
核查超越管要通过设计方案及施工图进行佐证,并检查在正常情况下是否开启。
针对进水水质,一是要观察进水颜色,正常应为灰黑色;二是要闻气味,正常情况是弱腐臭味。进水水质要结合表观,综合在线监测站房和中控室数据进行总体判断。
除上述核查要点外,还梳理了其他几个方面的核查重点,详情见下图↓↓↓
污水处理厂常见的违法行为有哪些?
污水处理厂的现场核查工作,不仅是污水处理厂确保合规运营、完善处理设施、提升处理效果的有效渠道,也是排查污水处理厂违法行为的重要举措。
近年来,各地通报的污水处理厂数据造假等违法行为不在少数。为此,记者梳理了污水处理厂常见的违法行为,其中多集中于篡改、伪造在线监测数据:
——违规排放:将未达标的污水直接排放到自然水体中;
——不正常运行设施:关键设备长期故障不维修,或者部分工艺单元故意不运行,比如曝气池的曝气装置长时间损坏不修复等;
——非法使用药剂:通过使用药剂来降低水质数值,比如在总排口处添加“COD 去除剂”;
——采样环节稀释样品:通过采用调配合格的水样装入水瓶代替实际水样进行检测,或对处理后的污水进行稀释以干扰自动监测设施。
——分析环节修改参数:修改系统参数,导致在线监测数据发生异常变化;
——内嵌软件:利用在线监测设备内嵌软件,篡改生成虚假监测数据上传至生态环境部门监控平台。
合法合规是污水处理厂运维的“底线”。只有坚守这条底线,污水处理厂才能真正发挥其应有的作用,为维护城市水环境健康、维持城市可持续发展保驾护航。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理厂的运营管理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-06-08 08:13:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地下水污染调查及建井技术
