带式压滤脱水机是污泥处理系统中最常用到的设备之一。带机在日常运行当中遇到的问题也很多,今天我们就来分析一下带机运行异常的原因以及解决方法。
1.泥饼含固量下降
加药量不足或配药浓度不合适、加药点位置不合理等原因导致调理效果不好。解决的措施是进行加药实验,确定合理参数并进行调整。
带速太大导致泥饼变薄、含固量下降。解决的措施是及时降低带速,保证泥饼厚度在5-10cm。
滤带张力太小,不能保证足够的压榨力和剪切力,使含固量降低。解决的措施是适当增大张力。
滤带堵塞,不能将水分滤出,使含固量降低。解决的措施是停止运行,冲洗滤带。
2.固体回收率降低
带速太大,导致挤压区跑料。解决的措施是适当降低带速。
张力太大,导致挤压区跑料,并使部分污泥压过滤带,随滤液流失。解决的措施是减小张力。
3.滤带打滑
进泥超负荷,解决的措施是降低进泥量。
滤带张力太小,解决的措施是增加张力。
辊压筒损坏,解决的措施是及时修复或更换。
4.滤带跑偏
进泥不均匀导致滤带上摊布不均,解决的措施是调整进泥量或更换平泥装置。
滚压筒局部损坏或过度磨损更换,解决的措施是予以检查。
滚压筒之间相对位置不平衡调整,解决的措施是予以检查。
纠偏装置不灵敏,解决的措施是检查修复。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理必备:常用药剂全面解读!1.废水处理中常用药剂的种类有哪些? 为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: ⑴絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污泥脱水处理局有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
