一、什么是活性污泥 ?
活性污泥是具有很强吸附、分解能力的絮凝体。活性污泥的核心在于一个“活”字。大家也知道,天然的河流都有自净功能,这是因为水中生活着一群微生物,微生物吃掉了污染物,所以水体会恢复干净。所以“活”就体现在微生物这个群体上。
微生物是活性污泥的一部分,除此之外,活性污泥还包括微生物代谢产生的残留物,吸附在微生物的有机物和无机物。平时看到的曝气池中的混合液就是活性污泥在水中的形态。
活性污泥老化判断要点
( 1 )活性污泥沉降比表现观察活性污泥是否发生老化
①、活性污泥沉降速度方面。通常可以再活性污泥沉降比实验中发现,老化了的活性污泥能够在较短的时间内完成沉淀阶段, 当然其他各阶段的沉降速度也相当快,通常较非老化活性污泥沉降速度快 1.4 倍左右。
②、活性污泥絮团大小。老化的活性污泥絮团都较大, 但比较松散, 其絮凝速度也较快。
③、活性污泥颜色。老化的活性污泥颜色显得很深暗、灰黑, 不具鲜活的光泽。
④、上清液清澈度。老化后的活性污泥容易解体, 所以游离在水体中的细小解 絮体较多,但是絮体间的间隙水却保持较好的清澈度。
⑤、液面浮渣。浮渣的产生,确实也与活性污泥老化有关。因为老化的活性污 泥会导致部分细菌死亡,解体后的菌胶团细菌会被曝气打散后粘附气泡而使浮渣 或泡沫产生。
( 2 )显微镜观察活性污泥是否发生老化
通常是看后生动物的数量占优势,表面看起来视乎和原生动物表现无关,事实上还是有明显的联系的。主要表现在,出现后生动物占优势就肯定不会有非活性污泥类原生动物的优势明显,最多可以看到极少量的散兵游勇;相反也是一样,非活性污泥类原生动物占优势时,通常看不到后生动物的踪迹。为此,后生动物的大量繁殖可以作为活性污泥老化的指标。
( 3 )食微比的确认
通常发生或可能发生活性污泥老化的情况下,食微比都处于或长期处于低水平状态,特别是食微比低于 0.05 时,出现活性污泥老化的几率很大。
活性污泥老化原因分析
( 1 )排泥不及时,污泥龄过长;
( 2 )进水长期处于低负荷状态;
( 3 )过度曝气导致的活性污泥老化;
( 4 )污泥浓度控制过高。
抑制污泥老化的有效方法
( 1 )对污泥浓度上的控制要求
为了防止污泥浓度过高而导致污泥膨胀,可以通过食微比间接指导排泥流量的控制,同时排泥需均匀性,防止间隙,流量波动大的排泥方式。
( 2 )曝气均匀和防止过度曝气
将曝气池出口 DO 控制在 2.5mg/L 左右即可。
( 3 )避免长时间低负荷运行
保证食微比能够保持在合理控制值内 (0.15-0.25 左右 ) ,必要时补充外加碳源保证活性污泥正常繁殖。
( 4 )添加振清高效微生物菌种
若系统污泥老化严重,可采取加大排泥的方式将系统中大部分老化污泥排除,留下少量活性污泥,再往系统中添加高效微生物菌种,高效微生物菌种可快速适应水质环境生长繁殖,形成新的活性污泥。
污泥老化时各工艺控制指标的表现
( 1 )与食微比
食微比控制低下是导致活性污泥发生老化的重要原因,其老化程度与食微比的低下程度存在正关联。
( 2 )与溶解氧的关系
与溶解氧的关联方面,因为曝气过度, DO 控制过高导致活性污泥老化。 DO 超过 4.0mg/L 的曝气应该归类为过度浪费的曝气,这样的曝气结果助长活性污泥老化较为常见。
( 3 )与泥龄的关系
保持 7-10 天的污泥龄是一个合理的范围,对于超过 1 个月的污泥龄现象要格外注意,这样的污泥龄控制,导致活性污泥老化时必然的。
二、菌胶团和丝状菌的关系是什么 ? 有什么作用 ?
菌胶团和丝状菌是活性污泥的重要组成部分。
菌胶团是具有粘液或者荚膜的絮凝剂细菌抱团形成的,可以吸附废水中的杂质和游离的微生物,菌胶团使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保护了废水中的微型动物被吞噬或者中毒。
丝状菌是活性污泥的骨架、在菌胶团的附着之下不断生长伸长,可以使絮体形成较大颗粒,同时保持活性污泥的松散度。
丝状菌和菌胶团属于你强我就弱的关系。丝状菌在菌胶团的附着之下可以良好生长,暴露于混合液中时不利于其生长。当处于低氧环境中时,丝状菌大量繁殖导致污泥膨胀。
三、活性污泥的生长曲线
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污泥知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
