土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 盘点美国年度十大绿色建筑:建筑怎样才能做得更好,更加可持续?
发布于:2024-06-06 15:01:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今天带大家欣赏美国建筑师协会环境委员会公布的2020年度十大绿色建筑项目,来看看这些项目是如何促进建筑业的可持续发展的!
Austin central Library
奥斯汀中央图书馆
Austin Central Library是一座由光塑造的建筑。图书馆的中心是六层的中庭,为超过80%的常用空间提供自然光。
六层的中庭和天窗
节水
项目选择了节水的洁具,可将室内用水量减少40%。通过收集雨水和暖通空调的冷凝水,室内用水进一步减少93%,且不需要额外的灌溉用水。
节能
在设计早期,项目将实现2030挑战承诺,目标与同类建筑相比减少50%的能耗。 项目运行后的数据显示降低了58.7%的能耗。 屋顶安装的180 kW太阳能电池板和能量收集电梯结合,为建筑提供场地内的可再生能源。进一步购买场地外的绿电实现了 100%的可再生能源 。
水和能源示意图及建筑剖面
儿童活动区
U.S. Land Port of Entry
美国陆地入境口岸
这个LEED金牌认证的陆地入境口岸是第一个利用地热泵系统的项目。整个建筑的外壳、屋顶及室内部分墙体都使用了本地生产的雪松木,而且98%的使用木材都达到了FSC(森林管理委员会)认证标准。
节水
建筑中使用的22%的材料来自可回收材料,91%的工作区域都是充满阳光的。雨水收集、湿地和植物设计都很好结合了本地资源和场地的特征。项目满足了美国海关和边境保护局的需求并对未来可持续设计提出了挑战。
   Environmental Nature Center and Preschool
环境自然中心幼儿园
环境自然中心组织作为一个倡导绿色科学技术,可持续性发展的非营利组织。2019年增建部分是一方面通过建筑项目来实践该组织的绿色理念,另一方面作为面向2.5-5岁儿童进行学前教育,普及绿色生活理念的公共教育设施。
节能、节省成本
项目采用整体设计,通过自然与户外活动的高度结合,发觉儿童本能对自然的亲近感,鼓励用自身去感受和体验自然。
学校向南北开放,通过巨大的倾斜式屋顶来最大化日照,同时防止不必要的直射,顺应了空气的自然流动,保证了在没有空调的情况下也能营造舒适的室内环境,大大减少了建造成本和后期使用的能源消耗。
ETSY Headquarters
ETSY新总部大楼
Etsy的新总部大楼选择改造位于布鲁克林的、建于上世纪初的一座20万平方英尺的工业建筑。为了反映Etsy的“保持商业宜人”的使命,该团队强调了健康。空间利用了自然光和景观,并与室外的连接。
入口处的大楼梯使用了旧水塔回收的木材
节能
通过自然采光并通过日光响应控制和窗膜减轻了眩光,并实现节能。该项目在屋顶上安装一个小型太阳能发电系统,为建筑提供可再生能源。Etsy总部签订了一份虚拟购电协议(VPPA),以覆盖总部用电负荷,实现100%可再生电力的目标。
拥有原生植物的三个户外露台之一
健康
建筑空间提升室内环境质量以提升员工的健康和幸福。建筑提供了日光、新鲜空气、与室外的持续连接和丰富的植物。
项目也提供了健康套房和冥想室,诱人的楼梯以鼓励休闲运动,开放式平面布局以及窗户附近的办公空间都使员工受益。
花园图书馆为员工提供了办公桌外的去处
Ford Foundation Center for Social Justice
福特基金会总部
福特基金会总部大楼位于美国纽约,是世界上第一个带有现代大型中庭的建筑,被称为现代建筑的“第一中庭”。
?Kevin Roche John Dinkeloo and Associates
全新的建筑类型
建筑师洛奇在此建筑中进一步发展了把植物当作一种“建筑材料和构件”的理念,舒适自然的空间旨在形成一种融洽的团队气氛,同时建立起建筑、人与自然之间的融合关系,创造出一个洒满阳光、接近自然的生态空间。
室内中庭
优秀的能源性能
在技术方面,通过谨慎的干预措施来改善消防安全、可达性和能源性能,如更新的洒水系统、符合无障碍需求的坡道、更高效的照明和卫生间设备。还采用了能源效率战略,节省了35%的能源。
 ?Joshua Bright
John W. Oliver Design Building
John W. Olver设计大楼
John W. Olver设计大楼聚集了建筑、施工技术、景观建筑和区域规划等多个院系,空间采用了创新的木桁架系统,向我们展示了如何使用CLT(正交胶合木)系统来创造更大的空间。
经济性
大楼展示了重型木结构的独特经济性。通过使用预制木材,使得产生的建筑垃圾很少。与传统建筑相比,其全面的生命周期也使得建筑工人的劳动更少,生产能源也更少,同时可持续采伐木材的提供了碳固存的潜力。
能源效率
Olver大楼比普通的大学建筑少用54%的能源。可持续性的综合设计合理采用了被动式设计策略,通过结合工程解决方案,最大限度地减少能源使用。此外,大楼采用了创新的工程木材,利用可持续来源木材的固碳潜力,木结构可从大气中去除2681吨的碳。这展示了重型木结构作为建筑材料和可再生资源的可持续性、经济性和美观性。
Keller Center
凯勒中心
加哥大学公共政策学院的凯勒中心项目是对历史建筑的修复,这一既有建筑的改造更好的与社区联系和展示政策。
建筑主入口
节水
靠近密歇根湖的地方形成了复杂的水流,因为在高水位区有充足的雨水。为了减少雨水径流,项目收集雨水,并储存在一个15000加仑的蓄水池中,用于冲厕和滴灌。此外,项目还通过增加无障碍墙槽和带湿度监测的活动地板系统来进行防水建设。
雨水花园的溢流口
节能
项目建于1963年的混凝土结构是巨大的热桥,整个建筑的石灰石外墙和缺乏保温层对建筑能耗带来挑战。带有固定遮阳板的天窗可以提供被动得热,并为四层的中庭提供自然光。程序控制的百叶会在晚上降下,以减少热损失。
辐射加热和供冷系统的能源效率比传统的暖通空调系统高35%,并且移动部件很少,因此几乎不需要维护。铜质天花板的温暖光芒营造出的温馨视觉体验,并提升了用户的舒适度。
Marine Education Center at the Gulf Coast
海洋教育中心
海洋教育中心(Marine Education Center)是南密西西比大学墨西哥湾沿岸研究实验室的教育和推广机构,该中心体现了与海洋环境相协调的可持续沿海建筑技术。
节能
项目尽可能地采用被动式的策略。通过建筑朝向、通风、树木和其他景观解决方案,最大限度地实现自然供冷。当室外条件良好时,红灯/绿灯提示系统鼓励用户打开窗户。屋顶的太阳能热系统为建筑提供热水。据预测,这座建筑的能耗比全国平均水平低47%,能源成本可节约36%。
节水
水资源保护和雨水管理对项目至关重要。坡屋面快速排出雨水。通过法式排水管,主行政大楼屋顶流出的雨水进入一个3000加仑的地下玻璃钢蓄水池,收集的雨水用于冲厕。
The SIX
六号住宅
The Six是由52个住宅单元组成的经济适用房大楼,租户为无家可归的和残疾退伍军人。项目非常注重生态环境的塑造,在建筑和户内采用被动策略,室内光线充足,院子提供通风。
节水
项目基地先前是一个大型的不透水地面停车场。该停车场以前没有雨水管理系统。在“The Six”建设期间,采取了侵蚀控制措施和最佳管理措施,项目中30%区域由植物景观或可渗透表面组成。通过使用低流量或超低流量设备和耐旱种植以及高效的滴灌系统,项目减少了自来水的需求。
二层庭院,右侧为收集雨水的花圃
节能
由于洛杉矶气候温和、干燥、阳光充足,因此项目采用了几种典型的被动设计策略。围绕着一个大型开放式庭院,大多数户型都有对流通风和充足的自然光。墙体和屋顶隔热层以及浅色屋顶和种植屋顶可以减少得热并减少能源负荷。一楼车库设计为自然通风,减少能源负荷。
可持续设计策略
UpCycle
UPCycle将原有的Balcones回收中心改造成德克萨斯州东奥斯汀历史街区中独特的创意办公大楼,原本不透明、不合时宜的仓库如今成了一座光线充足的创意办公楼。曾经只是一个金属棚屋,现在变成了一个舒适而高效的空间。
资源效率
该项目的主要策略是调整现有结构,其中95%保留了下来。UPCycle并没有拆除和报废几十年来一直存在的建筑,而是为这座建筑赋予了新的生命。通过避免近100%的隐含能源,预计该项目获得了至少相当于二十年的碳信用额度。
材料的选择考虑了耐用性(钢板、CMU块、混凝土地面)、可回收成分(回收成分达94%的复合板)和低有机挥发物(室内和室外涂料、保温板)。室内和室外装饰的木板是回收利用了旧的围栏板和运货板。
改造前后对比
节能
现有仓库的改造引入了新的天窗和高侧窗,以将自然光引入现有大型楼面的中心。这为用户改善了照明条件并减少对人工照明的需求。建筑系统将通风系统与能量回收结合在一起,可以将能量从湿热外部空气流转移到废气中,从而减少了年度供冷量的需求。项目选择了风冷供冷系统,以消除对屋顶设备的需求,因为屋顶设备会增加结构系统。这一设计减少了结构符合以减少项目的碳排放,同时改善了建筑的能耗表现。
屋顶天窗帮助自然采光
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
欧美以核电特种混凝土技术打压中国,看中国工程师如何上演绝地反击!
来源:混凝土网  2022年6月12日8时50分, 海南昌江核电二期工程项目4号机组4RC内壳1段混凝土浇筑开始,标志着4号机组核岛又一一级里程碑节点提前完成。 4RC内层安全壳结构(内层安全壳,后续简述为“内壳”)置于标高-8.000m反应堆厂房基础之上,为圆筒形预应力钢筋混凝土结构,包括圆柱体部分和半球形穹顶。
