在“碳达峰、碳中和”目标下,建筑业已迈入绿色低碳转型发展道路。华阳国际作为双碳目标的实践先行者,以装配式技术及数字化赋能,持续开启绿色低碳建筑的深度研究,目前绿色建筑项目量已达1100万㎡。
华阳国际东莞产业园研发楼 CAPOL Dream Office是由华阳国际“自主设计+自主生产+自主建造+自主使用+自主运维”全流程主导的研发建筑, 项目遵循全过程设计的低碳理念,开启全生命周期的绿色建筑实践。
从设计初始,我们就想
打造一座绿色低碳型的建筑
CAPOL Dream Office位于广东东莞茶山镇,以岭南气候特征为引导进行建筑方案设计,通过被动式+主动式技术,最大程度地降低建筑耗能,并充分利用自然资源,为使用者提供舒适的室内环境。
两大效应,增加自然通风
CAPOL Dream Office建筑底部四面架空,开敞通透,风场流畅。 ”L”型中庭南北通透,屋面增加天窗通风百叶,在烟囱效应带来的正负风压作用下,实现了自然通风。
楼梯天井的设计,在建筑内部形成冷巷效应,风自外而内贯穿建筑,散热降温,能有效改善建筑环境的微气候。
预制保温外墙技术,有效隔热
CAPOL Dream Office 立面材料采用 预制轻质自隔热混凝土外墙构件, 具有强度高、隔音、隔热、自重轻等性能,夏防暑冬保温,大幅度改善室内热环境。外墙深窗框立面灵感取自中国古代活字印刷术,有效遮挡太阳光直射, 减少室内太阳辐射,辐射总量相比减少近30%*。
*建筑的太阳辐射分析数据显示,在所设计的深窗框遮阳体系下,建筑太阳辐射约为376kwh/㎡,对比无深窗框方案的506kwh/㎡,减少约30%
建筑在西侧进行绿化设计,有效防止西晒的同时,能利用绿地及植被的蒸散作用,以地表水分的蒸发带走热量,乔木的固碳能力进一步实现建筑物的减排效益。
△西侧绿化
引入自然光,满足照度、节约能耗
设计团队对空间采光问题进行模拟分析, 在最有利区域设置户外开放楼梯及采光天井, 通过自然光线的传递,压缩建筑整体对电力照明的整体需求,同时大幅降低建筑整体的冷却系统负载,有效降低建筑能耗。
在首层门厅及地下室车库设计 光导管照明系统 ,将自然光导入地下室的机房,减少地下室照明能耗。光导管覆盖范围约450㎡,年减少用电约10000度,相当于每年可节约7.8吨二氧化碳的排放。
△引入自然光
△隐蔽式光导管
通过水、电、暖的主动式设计,降低能耗
项目通过水、电、暖的主动式设计,实现建筑能耗的大幅降低,从而减少运行过程中在能耗上的花费。
建筑底部设置 雨水储蓄回收利用设施 ,用于室外绿化浇灌和场地冲洗,实现室外用水节水率100%。
通过 分布式太阳能利用系统 ,利用组件将太阳能转化为日常所需电能,发电自消纳,余电上网。平板型太阳能集热器,采用集中集热-集中储热系统,为建筑内公共设施提供热水。
使用 高效多联机空调系统 ,达到并超过能源效率等级1级标准。前台门厅空调与就餐区空调错开运行,以智能化空调运维实现办公空间的低能耗运作。
建材生产即以低耗低碳为原则
是绿色建筑的自我修养
建筑全生命周期碳排放具体包括建材生产、建筑施工及其内部运行等环节,而生产和运行阶段是消耗能源和产生碳排放的主要阶段,根据中国建筑节能协会公布的数据显示,建筑材料在建筑全过程碳排放总量占比约28.3%。
CAPOL Dream Office 在建造过程中共使用的1496块预制构件,其中包含2种新型预制构件和5种常规预制构件。作为AA级装配式办公建筑,项目装配率高达76%。
全部PC构件均由华阳国际旗下的建筑产业化公司——润阳智造和华泰盛工程建造公司分别负责设计、生产和施工建造。以模数化、标准化、集成化设计原则,做到最大程度的设计统一,降低开模成本、材料损耗、建筑垃圾的生成。
构件生产过程采用了移动式布料、数控钢筋加工设备、楼式搅拌站、砂石分离+压滤机等生产设备,实现建材生产过程的低排放。
建筑的落地施工
是低碳设计与生产最重要的检验把关口
CAPOL Dream Office 建筑施工采用 可周转预制装配式临时道路技术 ,可重复拼装使用的面板单元减少建筑垃圾产生,降低资源消耗与工程成本。
基于外墙高精度加工工艺,取消传统外脚手架, 在外墙板上采用工具连接节,形成封闭围档体系,实现各主体同步施工,缩短建造工期。
垃圾运输管道 的使用控制扬尘、节约电梯运输垃圾的能耗,实现绿色施工。
项目通过信息化管理在建筑工程中的有效应用, 优化施工工艺,减少无效返工,实现智能化节材。
华阳自主使用、自主运维的建筑
未来我们还要做什么……
建筑业碳排放量的21.9%来自建筑运营阶段(加热、冷却和供电所需的能源),控制建筑运作阶段的碳排放是对绿色低碳建筑的必然要求。
作为华阳人自主使用、自主运维的办公建筑,CAPOL Dream Office通过内置数字化运维平台,实现对水、电、消防等设备运行情况的全方位管理。
CAPOL Dream Office内部共设置40个计量点,能源监控系统对各楼层和区域的电表进行自动化采集,在平台端对雨水回收储量与使用量,太阳能使用量,电梯、机房、各层空调用电情况等数据进行智能化分析,以直观的数据和图表向管理人员展示能源的使用情况。
通过智能化手段找出高耗能点或不合理的耗能习惯,能为建筑节能改造和设备升级提供准确的数据支撑,提高建筑设备能源利用效率和建筑节能运行管理水平,有效节约能源。
2021年7月,第一批员工已正式入驻CAPOL Dream Office, 伴随着建筑运维系统不断迭代优化,我们将持续收集大数据实时计算下的技术信息反馈,在场景碳减排量的测算与研究中,探究全生命周期绿色建筑的设计方法论,敬请期待……
作为城市的设计者,华阳国际聚焦绿色建筑的规划、方案、施工图、建造的全过程,既有建筑更新等阶段的不同关注点,对建筑建设全过程进行把控,确保绿色措施落地,绿色性能真正发挥,打造用户可感知、可体验的绿色建筑。
未来,我们 将持续深度研究绿色建筑的发展未来,通过装配式技术及数字化赋能, 打造更多全生命周期的绿色建筑,推动“双碳”目标达成,助力实现建筑业高质量发展。
项目档案
项目名称:华阳国际东莞产业园研发楼/CAPOL Dream Office
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
广州南沙国际邮轮码头综合体,沿海新地标社区来源:设计快讯 由Aedas全球设计董事刘程辉带领团队进行规划及概念设计的广州南沙国际邮轮码头综合体——可容纳世界最大邮轮、国内首个与地铁无缝对接、首个采用岸电系统的邮轮母港,2019年开港试运营首航。 随着今年中交?国际邮轮广场商业的启动,以及中交城投乔迁进驻中交?国际邮轮广场航运中心写字楼,它正逐渐成为连接港澳、融通湾区、走向世界的滨海特色国际消费中心新门户。
