土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 基坑工程BIM技术应用案例解析
基坑工程BIM技术应用案例解析
发布于:2024-06-06 14:35:06 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
来源:中正建设工程管理
如有侵权,请联系删除
在我国经济发展和城市化不断提高的趋势下,带动了建筑工程技术的进步,也造成了城市施工环境的日益复杂。如果在基坑工程中采用单一的支护形式就很难达到安全、环保、经济、效率的统一,所以比较理想的方式是选择不同的支护形式进行组合。利用不同的支护具有不同的优点,相互组合,可以更好提升支护的总体水平。我公司监理的苏州某高校教学科研大楼,采用了不同的支护组合,其中运用传统工艺和多种先进工法。基坑支护南侧临轻轨采用传统的灌注桩,结合三轴搅拌桩止水帷幕止水,混凝土水平内支撑/钢管水平内支撑体系。其他三侧采用SMW工法桩,斜桩撑工法代替传统水平内支撑。
本文主要介绍斜桩撑工法及BIM技术在本工程中的应用,希望能够为大家提供一些借鉴与参考。
斜桩撑工法原理
斜桩撑工法,通常采用钢格构作为支撑桩,并采用水泥搅拌旋喷引孔同步植入。端部由水泥土承压,钢格构柱承受轴力及弯矩和水泥土摩擦力。钢格构柱的顶端植入混凝土冠梁,形成斜支撑体系,抵抗基坑侧壁的侧压力。
斜桩撑工法优点
1.造价低,施工工期短;
2.占用基坑空间小,对地下室结构施工影响较小;
3.全程有效控制基坑变形,保护周边环境;
4.挖土便捷,拆除快速、简单、无污染。
(   图示:本项目深基坑组合支撑照片)
( 图示: 我公司承建的其他项目深基坑传统内支撑照片 )
通过对比可以看出,采用斜桩撑工法的基坑,能为主体结构施工提供较大的作业空间。可以减少梁下挖土的情况,达到降低挖土费用、提高速度的双重效益。而且前期斜桩撑施工速度快,对环境影响小,在提高基坑支护施工效率的同时,可以显著降低造价,大幅节约工期。后期斜桩撑在地下室封顶及土方回填后拆除   ,对整个基坑可以全过程提供稳定的支撑。本项目在地铁侧采用了较保守的水平内支撑,如全部采用斜桩撑工法能获得更大的作业空间。
毋庸置疑,斜桩撑工法也存在基坑内水平作用面积较大的缺点,基坑支护设计人员仅考虑基坑的安全稳定,验算型钢格构斜撑规格和布置间距,但对桩身、承台、外墙柱位置等信息不能全面了解。容易导致现场存在斜撑与基础结构发生冲突,轻则斜桩深度不足,重则破坏基础桩或承台,并产生返工和费用纠纷。
(   图示:BIM碰撞展示   )
(   图示:BIM工程师给施工单位进行交底   )
我公司在投标中就提出运用BIM技术建立可视化的微观工程模型信息。 利用BIM模型可视化的特点,可以对复杂节点进行分析, 让施工的难点重点展现,同时进行主体结构、综合管线碰撞检测,解决结构、管线打架的问题。 技术标得到了评审专家的一致认可。 在中标后,我公司BIM团队就对基础结构和斜桩撑进行建模分析,并请设计单位对支撑图中存在问题进行了优化,做到尽早发现问题,及时解决问题,从根本上有效解决了斜桩撑与工程桩、承台、集水基坑、外墙柱、塔吊基础位置的冲突问题,此举 得到了建设单位、设计单位的肯定,一致认为BIM技术能有效避免后期施工中带来的不便及争议,确保了工程建设顺利开展。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    2024-06-07 12:05:07
  • tumux_21664
    tumux_21664 板凳
    我觉得这个案例解析很不错啊,它详细介绍了 BIM 技术在基坑工程中的应用。通过这个案例,我们可以了解到 BIM 技术如何提高设计和施工的效率,减少错误和延误,同时还能降低成本和提高质量。这对于我们从事工程行业的人来说,是一个非常有价值的参考。我觉得在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的 BIM 软件和工具,并且要注意数据的准确性和完整性。同时,我们也需要加强团队之间的沟通和协作,确保 BIM 技术能够顺利实施。关于具体的规范规定,我可以给你提供一些相关的信息。比如说,在《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 中,就对基坑工程的设计和施工提出了一些要求,包括基坑的稳定性、支护结构的承载能力、地下水控制等等。这些规定都是为了保障工程的安全和质量,我们在实际工作中必须严格遵守。希望这个案例解析能够对大家有所启发,让我们一起努力,推动土木工程行业的发展!
    2024-06-06 15:30:06
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM一模到底,推行BIM竣工交付,实模一致辅助BIM标准化审核验收
近日,山东省住房和城乡建设厅印发 《大力推进山东省智能建造促进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级的实施方案》的通知,旨在通过加强智能建造技术的推广和应用,推动山东省建筑业的全面转型升级,加快实现建筑业的工业化、数字化和绿色化,以提升建筑业的整体效率和质量,促进可持续发展。明确到2025年末,山东将培育30家以上智能建造骨干企业,累计打造200个以上智能建造试点企业和项目,适宜技术在大中型建筑工程项目中应用占比达到30%,智能建造应用场景实现16市全覆盖。
