土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教水锤问题!
请教水锤问题!
发布于:2008-04-21 10:48:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有三台泵,两用一备。都采用了缓闭止回阀。其中备用泵平常出口端蝶阀是关闭的,结果,当泵停止时,备用泵的出口蝶阀阀板总是被打坏。
问题是:运行的泵都用了缓闭止回阀,也就是可以有效减轻水锤,为什么还会将备用泵蝶阀打坏了呢?
产品质量都没有问题。
全部回复(14 )
  • supperboy
    supperboy 沙发
    你如果问题还没解决,你可以联系我,我帮你做份水锤分析报告,找出问题的原因,给你提供一套水锤防护方案,问题就会解决的,不要把小事故发展成大灾难了,到时候就迟了。qq:371029964
    2010-06-01 11:54:01
  • mzj7158
    mzj7158 板凳
    将泵后的缓闭止回阀及蝶阀更换为水泵多功能控制阀试试。
    2010-05-26 09:11:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
道路排水管径问题求助
一段2公里长的南北向道路排水,排水方向从南北两侧排往中部,在桩号1k+000的位置只有一个向河道的出水口,请教南北两侧接排水口位置的管径多少?当然这和地理位置,汇水面积都有关,但求个经验直,不要求太精确,位置在中原地区...
