不知道大家有没发现,随着CAD使用得越深入,你慢慢会发现很多非常规的问题会浮现,这大概就是技术上升遇到的“瓶颈”吧。
今天分享一些网友总结的CAD非常规技术问题解决方法,学会了,技能也就提升了。
1、怎么关闭CAD中的*BAK文件
通常这个文件的出现是原文件有改动后伴随出现的,有什么用呢?
如果一些突发性不可抗因素自动退出或者死机、源文件损坏等情况发生时,把这个bak的备份文件扩展名修改为dwg,可恢复到最后一次修改前的文件。
听到这里你还是觉得我坚持阻止它出现的话,那也是有办法的。
OP-打开和保存下,把“每次保存均创建备份”前的勾去掉即可。
也可以用系统变量命令ISAVEBAK,把值修改为0,就不会创建BAK文件了。
温馨提示: 没什么特殊要求还是创建吧。
2、当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化怎么办?
如下图,画矩形和画圆没有显示预览效果,直接就画出来了。
由系统变量DRAGMODE控制,可以选择关闭OFF,打开ON,和自动A。
3、图层1被图层2遮挡,可以怎么处理?
用工具-显示-前置即可把遮挡的内容显示出来。
4、CAD自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWF.SV$格式?
这其实是你把文件扩展名隐藏了,这已经不属于CAD的范畴了。是在文件夹选项中去除“隐藏已知文件类型的扩展名”再重命名sv$文件。
5、HATCH填充时找不到范围怎么办?
在DWG文件本身比较大的时候,会出现填充找不到范围的情况。
可以利用layiso命令让想填充的范围线所在的层孤立,再用填充命令迅速找到填充范围。
很多人都不怎么在意填充图案的边界确定有一个边界集设置的问题。
所谓的边界集,就是在怎样的对象集合中找边界,默认的设置是“当前视口”,所以图上对象很多时会很慢。
这种情况你可以新建一个边界集,让系统在这个范围内来找边界会快很多,当然这个边界集应该是比较容易获得才好。
6、在CAD做一个表格,如何让他们像在word那样做到对齐?
每列数据使用MTEXT多行文字,对齐方式可以通过MTEXT窗口的特性来修改。
7、什么是CAD“哑图”?
只有图线和尺寸线,没有尺寸值的现成的图纸,计算机图纸不应提倡的一种做法。
8、为什么CAD堆叠按钮不可用?
堆叠的使用,一是要有堆叠符号(#、^、/),二是要把堆叠的内容选中后才可以操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
天正CAD使用技巧:巧用快速选择很多时候需要批量处理很多的图形,当图形很多时,去一个个的选择是很不理智的,那么就要用到快速选择,下面小编来教大家一些常用的快速选择方法,希望对大家有所帮助! 1、当你需要选择很多图块时;举例要统计TO的数量,可以先双击TO图块查找到TO图块的名称,然后用打开快速选择,应用到选中你需要统计TO数量的图形范围,对象类型选择块参照,特性选则名称,值选择图块的名称,结果显示共选择66个TO图块。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
