土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ "雨"众不同花园--海绵城市主力军雨水花园
发布于:2024-06-06 10:40:06 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
雨水花园的美是一种 天然野趣
细叶芒草、千屈菜、鸢尾花……
仿佛未经人工修饰一般地茁壮生长
雨水花园融入人的活动
不仅仅 作为海绵设施 独立存在
景观构筑成为停留空间、驻足、停歇
为观察、碰触等一系列
人与景观 的互动
创造契机
它是目前 最受青睐的海绵设施之一
它既可以收集 存蓄 雨水,同时可以 净化 雨水
除此之外,雨水花园还具有 成本较低、 效能高
建造维护简单、小巧灵活 等诸多优点
当然从景观效果角度来说
设计师更青睐雨水花园的原因是因为它的 顔值 了
它是 生态与艺术 的
又一次完美结合
将作为势不可挡的潮流
为城市绿色建设发挥斐然作用
Part 1
雨水花园的定义
Definition of Rainwwater Garden
雨水花园是自然形成的或人工挖掘的 浅凹绿地 ,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使 雨水得到净化 ,并使之逐渐 渗入土壤 , 涵养地下水 ,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水,是一种生态可持续的雨洪控制与雨水利用设施。
雨水花园也被称为 生物滞留区域 ,是指在园林绿地中种有树木或灌木的低洼区域,由树皮或地被植物作为覆盖。它通过将 雨水滞留下渗来补充地下水并降低暴雨地表径流的洪峰 ,还可通过吸附、降解、离子交换和挥发等过程减少污染。
Part 2
雨水花园与普通花园的区别
The difference of Rainwater Garden between Normal Garden
雨水花园,是“海绵城市”的主力军
跟 普通花园 有什么不一样的 ?
是不是所谓的专家空谈的一个概念而已呢 ?
当然不一样
“雨”众不同 在这里
土层结构差异
考虑渗水性
普通花园土壤一般直接采用 原土 ,若考虑到肥力问题,可能只进行更换表层土, 施加肥料 等措施,土层处理简单。
而雨水花园远远没有你表面看起来那么简单。 雨水花园要求雨水在短时期内 下渗净化 ,一般1至4小时内下渗完毕。 因此土壤结构较普通花园 渗水性强 ,要求有 更复杂的土层结构 。
植物选配差异
考虑抗逆性
普通花园的植物,是根据当地气候条件,以及业主的支付和管理能力来选择,   以观赏性的草坪、植物为主   。
雨水花园特殊的功能性和后期的自给自足决定了其选择的植物必须 有一定的抗逆性,根系发达 ,生长强势,可以 经受长期的干旱和短期的水涝 。
Part 3
雨水花园的类型
Type of Rainwater Garden
以控制雨洪为目的
滞留与渗透
该类雨水花园主要起到滞留与渗透雨水的目的,结构相对简单。   一般用在环境较好、雨水污染较轻的地域,如居住区等   。
径流污染为目的
净化水质
该类型雨水花园不仅是滞 留与渗透雨水,同时也起到净化水质的作用。 适用于环境污染相对严重的地域,如城市中心、停车场等地 。 由于要去除雨水中的污染物质,因此在土壤配比、植物选择以及底层结构上需要紧密的设计。
Part 4
植物配置
Arrangement of Landscape Plant
根据雨水花园中种植区不同的水淹情况,可将雨水花园种植区分为 蓄水区、缓冲区、边缘区 。植物在这3个分区中的配植要充分考虑到不同植物的耐淹、耐旱特性。
蓄水区 植物物种 耐淹能力和抗污染能力、净化能力要求最高 ,同时要求在非雨季的干旱条件下也要有一定的 耐旱能力 ;
缓冲区 有一定的蓄水容积,对植物的耐淹特性有一定的要求,同时要求植物 有一定的耐旱能力和抗雨水冲刷的能力 ;
边缘区 无蓄水能力,植物物种需要有 较强的耐旱能力 ,对植物的耐淹能力无特别要求,可选用一般较耐旱的植物,与周边植物景观相衔接。
Part 5
植物的选择原则
Selection principle of Landscape Plant
雨水花园既是一种有效的 雨水收集和净化系统 ,也是装点区域环境的景观系统,因此花园内植物的选择 既要具有去污性又要兼顾观赏性 。
(1)优先 选用本土植物 ,适当搭配外来物种
(2)选用 根系发达,茎叶繁茂,净化能力强 的植物
(3)选用即 可耐涝又有一定抗旱能力 的植物
(4)选择可以相互搭配种植的植物,提高 去污性和观赏性
(5)具有较高的 抗逆性 ,能抗污染、抗病虫害、抗冻、抗热等,形成季 相变化丰富的绿地景观
(6) 多利用 香花植物
Part 6
植物维护
Maintenance of Landscape Plant
(1)在暴雨过后检查雨水花园的覆盖层以及植被的受损情况, 及时更换受损的覆盖层材料与植被 ;
(2) 定期清理雨水花园表面的沉积物 ,以免使其渗透能力下降,降低其效果;
(3) 定期清除杂 草,同时对生长过快的植物进行适当修剪;
(4)根据植物生长状况及降水情况, 适当对植物进行 灌溉 。
Part 7
雨水花园案例赏析
The cases of Rainwater Garden sharing
宾夕法尼亚大学雨水花园
城市绿色景观
坐落于美国宾夕法尼亚大学内,是由一片普通公园绿地改造而成。雨水花园总面积为436平方米,于2012年建设完工。雨水花园从 雨水量、土壤特性、植被选择、灌溉要求、生物多样性、微气候改善以及休闲娱乐7大要素综合考虑 ,建立了一个多功能的城市绿色景观。
项目实施后,大学开设了为期3年的 景观监测 课程供学生学习和实践,这也为雨水花园的整体表现提供了大量数据。结果显示,这个雨水花园及辅助设施具有强有力的雨水滞留和储存能力,能够一次性消纳强降雨的前 79.76毫米 的雨水,远远高于预期。
唐纳德溪水公园
城市绿色景观
唐 纳德溪水公园位于波特兰的一个繁华街区,基地在被开发前是一块 湿地 ,设计者便以此为目标: 用 “现代的新技术来再现过去” ,试图在这块废弃地上重现湿地,并以 水和湿地栖息地 作为新公园的特色。 公园充分利用周边环境及场地特点,将 雨水花园生态 模式引入设计当中,充分展示了景观设计作为一种“人工自然”的生态介入,能够模仿自然特性和借用自然元素来构建人工化的生态新秩序,从而制造出了一个全新的环境。
充分利用基地地形从南到北逐渐降低的特点,收集来自周边街道和铺地的雨水种植的植物种类,也从坡地的高处到低处的水池分布的变化,反映的是基地土壤含水量从干到湿的变化过程。另外,公园在传统的湿地基础上,还被赋予了现代的元素。收集到的雨水经过坡地上植物过滤带的 层层吸收、过滤和净化 ,最终多余的雨水被释放到坡地下方的水池中。
德国弗莱堡市扎哈伦广场
水敏性城市设计
扎哈伦广场完全摆脱了污水处理系统,成为了一个很好的 水敏性城市设计 的案例。美丽的种植池提供了 渗透点 ,拥有创新式 内置过滤基质的地下砂石沟渠 减轻了污水处理系统的水压负载,缩进的广场区域创建了一个地表防洪区。
雨水没有汇入地下污水处理系统,而是补给地下水位。该设计建造于曾经的铁路院落场地之内。富有年代感、多功能的座椅唤起了人们对于铁路轨道枕木的记忆,而旧的铁路轨道则被镶嵌于地面铺装之中。
一片明快的樱花树林提供了充足的树荫,渗透式种植池之中育有 多年生植物和观赏草类 ,形成鲜艳、柔美的花草景观。100%的硬质景观材料均来自旧的铁路院落场地回收利用的优质材料。因此,不论从资源管理的角度,还是建造材料的来源方面,这一新型、清洁的现代化广场设计都与具有历史意义的海关大厦建筑形式相互映衬。
北京768创意园--阿普贝思雨水花园
经典雨水花园案例
项目   基地位于768创意园区,园区前身为大华电子仪器厂,是我国建国初期156项重点项目之一,始建于上世纪50年代,由原苏联设计师设计,是现存为数不多的老工业遗址之一。   2009年改造为以知识创新、科研研发、设计创意为主的文创企业聚集地。
屋顶雨水经落水管进入弃流池初步沉淀后,一部分进入 循环水景 ,另一部分通过层层 台地滞留、净化、下渗 ,径流部分获得最长线的行走距离,汇入中心下沉花园。同时道路雨水从开口道牙经过台地净化,干净的雨水也汇入下沉花园。当雨水量超过设计容量时,过多的雨水通过溢流装置进入地下贮水池,雨后泵送回第二层台地循环净化,或用于植物浇灌、洗车等,场地内部雨水自行消解。建设的过程中,下沉花园与上层台地实现土方平衡,减少外运成本。为探索出适宜雨水花园的材料与植物,尝试使用多种新的品类,在满足功能需求的前提下追求 雨水花园营建的艺术化 , 尊重和感受雨水之美 。
深圳深湾街心公园
完善的公共空间体系
深圳深湾街心   公园的活力来源于城市,它以健康为主题激活邻里社交,以   雨水生态循环装置激发儿童对大自然的兴趣   。   公园是周边城市居民的生活外延,社区慢跑者的集结地;   是自然语言在高密度都市核心区的表达。
公园建立了完整的公共空间体系:多元的公共绿地空间+ 宜人的步行社区+ 完善的城市慢行系统,将所有消极空间、建筑灰空间均设置成口袋公园、街角公园,提供人性关怀。
万科双流绿色建筑产业园
多功能产业园区
双流绿 色建筑产业园是 一个兼具创展、研发、办公、生产等多功能于一体的产业园区,一期示范区景观作为创展中心展示绿地,占地面积4000余平米,我们着重设计了作为未来整体园区的核心雨水花园,来表达我们的 生态设计理念,为员工生活提供丰富、趣味的亲自然空间 。
在园区设计一系列雨水花园、透水铺装、绿色屋顶和旱溪等多种具备雨水管理功能的LID设施,旨在强化 生态系统服务 ,让园区成为一个具有抗灾力且易于维护的海绵景观典范 。
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    海绵城市是一种新型的城市雨洪管理概念,通过自然和人工的方法,让雨水能够更好地渗透、储存和净化,从而减少城市内涝和水资源浪费的问题。而雨水花园,则是海绵城市建设中的一个重要组成部分,它通过植物、土壤和微生物等自然生态系统的作用,对雨水进行滞留、渗透和净化,从而实现海绵城市的目标。雨水花园在海绵城市建设中的重要性不可忽视。它不仅可以减少城市内涝的风险,还可以为城市中的生物提供栖息和繁衍的环境,促进城市生态的平衡和发展。作为一名资深的工程师,我认为雨水花园的设计和建设需要充分考虑当地的气候、地形、土壤和水资源等因素,采用科学合理的设计方案和施工技术,确保其能够有效地发挥作用。同时,雨水花园的建设还需要与城市的其他基础设施相结合,如排水系统、污水处理设施等,形成一个完整的海绵城市生态系统。在中国,海绵城市建设还处于起步阶段,相关的规范和标准还需要进一步完善和提高。在雨水花园的设计和建设中,需要严格遵守国家和地方的相关规范和标准,确保其符合海绵城市建设的要求。同时,也需要加强对雨水花园的研究和开发,不断提高其设计和施工水平,为海绵城市建设做出更大的贡献。
    2024-06-06 11:30:06
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
龙净智慧环保产业园区景观设计
不久前,BAM百安木的龙净智慧环保产业园区景观设计入围了2022年的Architizer A+Awards建筑+水体类候选名单。 ? ? ? ? ? 龙净智慧环保产业园是中国环保设备龙头企业龙净集团直接投资建设的集生产、办公和研发为一体的智慧生态园区。 ? ? ? ? ? Architizer组委会就该项目采访了BAM百安木创始人丹尼尔·葛斯(Dan Gass)。
