土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 加大自然冷源应用,数据中心暖通空调就够节能了吗?
发布于:2024-06-06 10:20:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
随着数字经济向社会各领域的持续渗透,社会对数据资源的存储、计算以及应用需求大幅提升,伴随着国家“东数西算”工程的全面启动,大数据和云计算等新一代信息产业进入快速发展阶段,数据中心建设也迎来了高速发展。 持续优化数据中心能源的使用效率,对建设数据中心至关重要。
相关研究表明,数据中心能耗有1/3来源于暖通空调系统,仅次于IT设备能耗。 在数据中心正式运行初期,机柜负载率不高的情况下,空调系统能耗尤其突出,因此对暖通系统节能措施进行研究,不仅能降低自身能耗,提高数据中心空调系统运行效率,还能有效降低数据中心PUE值,保障数据中心安全可靠运行,对研究数据中心节能十分重要。
数据中心能源消耗现状
在很多人的观念中,电力的消耗似乎主要来自生活用电和钢铁等传统第二产业,可全然不知的是,代表“更轻、更快、更绿色”的科技领域,正在成为电力消耗的主角。以芯片制造企业台积电为例,其一年共耗电143.3亿度,相当于1344万常住居民一年的用电量。 各大互联网巨头的数据中心,已经成为名副其实的“电老虎”。
近年来,随着云计算、人工智能、大数据、物联网和移动互联网的深入发展,数据中心一方面步入快速发展阶段。但是,另一方面,数据中心又面临能耗过高的问题。经调查,数据中心目前消耗了全球约2%的电力,到2030年可能上升到8%。从国内看,全国数据中心的耗电量已连续8年超过12%的速度增长。2017年,国内数据中心总耗电量达到1200-1300亿千瓦时,这个数字超过三峡大坝和葛洲坝电厂发电量之和(约1000亿千瓦时)。预计2025年高达3842.2亿千瓦时。
如果从一个单一产业的角度看,这是非常可怕的能耗。但是,数据中心并不是简单的单一产业。它消耗的能源最后转化为整个数字经济的基础,支撑着互联网、通信、智能交通、智慧城市等等一系列的重要产业。但是,在巨大耗电量的背后,实际上有着令人难以置信的浪费。数据中心的耗电量仅有6%~12%是被用于网站计算,其余均在维持服务器工作状态时被无谓消耗。随着互联网高速发展,这种耗电情况近年来持续走高。
同时,“过度散热”也是数据中心耗电巨大的重要原因。 数据中心的过度冷却差不多达到实际所需要的2倍。 此外,由于可再生能源的利用率低下,数据中心运转只能不断加大使用原始驱动力——电力,耗电量自然只增不减。居高不下的耗电量、温室气体的排放……数据中心数量与规模的快速增长已经为资源与环境带来巨大挑战,低碳化的数据中心转型迫在眉睫。
数据中心的环境及节能要求
数据中心建设内容不仅包括传统的土建工程,还涉及计算机设备制造、通信设备制造、各类计算软件以及绿色能源供给等多种不同类别的建设内容,产业链条长、覆盖门类广,需集成各专业相关的技术标准和节能要求。
数据中心按照运行环境和功能需求通常可分为主机房、辅助区、支持区以及行政管理区等, 各区域对环境的要求不同,需通过暖通空调系统来调节各区温度、相对湿度、露点温度和空气洁净度。 主机房、支持区(如制冷站、设备用房、电池室、配电室)、辅助区(消控室、指挥中心、管道井)等为维持设备的正常工作,须进行精确的温湿度控制,同时为了保持主机房内空气洁净度在一定范围内,主机房应维持正压。 而管理区则只需要满足人的舒适性需求,因此必须对不同的环境区域进行合理的暖通空调系统设计。
目前,评价数据中心能效的权威指标是电能利用效率PUE,指的是数据中心总耗电量与数据中心IT设备耗电量的比值。PUE越接近1,则数据中心的能效越高。2021年10月22日,国家发改委联合各部门发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》中明确新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。 到2025年,数据中心电能利用效率应普遍不超过1.5。 为了尽可能降低PUE值,需要对暖通空调系统能耗进行分析,并尽可能采取相关的节能措施。
数据中心暖通空调系统能耗影响因素分析
从数据中心项目建设的全生命周期来看,影响暖通空调系统能耗的因素主要有以下五个方面:
需求及建设目标
在数据中心项目建设的决策阶段,用户的总体投资规模及PUE目标确定了数据中心总体包含暖通系统的的能耗状况。
暖通系统的设计、选型
依托用户的需求、投资规模、建设目标以及使用要求,设计单位通过计算分析,采用合理的暖通系统形式进行节能设计。不同设计方案采用的暖通系统、选取的设备导致实际的节能效果差异很大。例如,依据项目实际情况确定空调系统选用水系统或是风系统,为了避开能源使用高峰,考虑有无必要使用冰蓄冷等。
不同能效等级的暖通设备
暖通设备能耗包括制冷机组、冷却塔、水泵等设备运行产生的能耗。不同能效等级的设备能耗差异较大,一般选择能效等级较低的设备。
04
热量交换和传递过程损失的能耗
如数据中心系统隔离端口或机柜盲板不完善,导致封闭冷通道或热通道与外界空气环境之间进行热交换,造成暖通系统能耗损失等。
05
高效运维管理,降低能耗
数据中心在实际运行过程中对暖通系统进行高效运维管理,降低能耗。如对辅助区和支持区空调系统进行合理的控制与管理,在过渡季节合理切换制冷模式等,通过高效管理实现节能。
暖通空调系统设备运行受室外气象条件、室内设计参数、围护结构特点以及运行管理等因素的影响很大,因此在数据中心项目建设决策阶段应明确节能目标,并在项目实施阶段进行科学的暖通系统设计,优化冷源系统、水系统、风系统设计,充分了解数据中心暖通空调系统设备性能,选取先进的设备材料,减少系统综合管理误差,提高运维管理水平等,有效降低暖通空调系统的能耗。
04
数据中心的暖通系统节能措施探讨
虽然很多用户通过加大利用自然冷源等思路来降低数据中心的能源消耗,但是目前也只能降低一小部分。 如果在这个基础上,数据中心要“节能更大化”该何去何从?
明确节能目标
受工业化和城市化进程的影响,我国经济目前仍然处于中高速发展阶段,对能源消耗的依赖依旧居高不下。
在数据中心项目建设决策阶段,可依据项目投资规模,参照政府有关部门发布的相关文件和政策,科学制定PUE目标。一般PUE越小,初投资越大,因此项目建设单位需合理评估项目的效益,避免浪费。
合理选择暖通空调系统节能方案与技术
合理选择冷源设备
数据中心冷源系统是暖通系统的心脏,冷源设备的能耗在暖通系统能耗中占比也最大,须根据项目所在地的气候条件、项目规模、投资概算以及能源利用条件等因素充分论证确定。在冷源系统选择时应尽可能加强对天然能源的有效运用,如自然冷却和风能等;推进新技术的应用,如智慧节能降碳技术可减少冷站的能源消耗,提高效率。制冷机房在地下一层,考虑到数据中心总负荷及土建前期预留条件,当期冷源系统配置3台1934kW 低压变频水冷离心机组,两用一备。设置高冷冻水供回水温度为12℃/18℃,常规冷冻水供回水温差为5℃,采用冷冻水供回水温差为6℃,可减少冷冻水的流量和管网的阻力,降低制冷机组和水泵的运行能耗。
降低水系统比摩阻
综合考虑管径、安装空间、最小冲洗流速的前提下,尽量降低水系统比摩阻,减少整个水系统的水压降,降低水泵的扬程,进而减少水泵的运行功率。同时管道可以容纳的水容量更多,增加管道蓄冷的能力和水系统的稳定性。数据中心冷冻水采用一级泵变流量、双立管环形系统,双管路同时使用,检修或故障时可切断一路,另一路独立运行,保证数据中心运行安全。
余热回收
将数据中心服务器运行产生的大量余热进行收集,如果条件允许,可利用回收的余热通过热泵机组升温作为对建筑物供暖的补充,实现清洁采暖,减少中央空调系统对室外的碳排放及能源消耗。
余热回收提高送回风温度
封闭冷通道后,空调回风温度可提高至30~32℃(传统机房回风温度28℃),减少空调系统运行能耗。当空调系统的送风和回风温度提高1℃时,空调系统节电约2.5%,空调系统的制冷能力提高约5%。
低热交换次数,提高热交换效率
冰蓄冷系统虽然能降低运行费用,但不节电,只是利用了电价峰谷政策,错峰进行耗能制冷。但是每多一次热交换都会产生热损失,总碳排放是增加的。因此,宜增加每次热交换的效率,降低热交换次数,控制总碳排放。
暖通空调系统实现智慧化的运维管理
在暖通空调系统的总能量损失中,很大一部分能耗由运维管理人员的操作问题造成。运维管理人员水平参差不齐,导致系统能耗无法有效控制。暖通能耗65%的浪费为人为运行管理不当造成,数百万套机房,95%以上靠人为巡检管理。机房运行管理对专业技能要求相当高,即便“暖通博士”管机房能实现节能和实时监控,但社会结构性缺失致使暖通专业人才非常缺乏,目前市场99%的机房还是非专业人员的运行管理,水平太低,致使暖通空调的精细化管理与运行无法实现。由此导致的浪费高、能耗大已成为亟待解决的问题。
05
结语
数据中心暖通系统的运行应与IT负载有效匹配, 既要保证IT系统能够正常持续稳定运行,又要确定不会产生过多的制冷冗余,提高暖通系统的节能效率。 数据中心暖通空调系统在建设和运行过程中有很多节能降耗的潜力,通过科学手段进行深入分析,合理优化设计,加强技术成果转化与应用,实现智慧化的运维管理,可有效实现节能降耗,降低数据中心PUE值,建成高效、安全、可靠且绿色的新型数据中心,助力碳达峰、碳中和目标的实现。
来源:DeepKnowledge
  • tumux_44833
    tumux_44833 沙发
    我觉得这个问题不能一概而论。虽然加大自然冷源的应用可以在一定程度上降低数据中心暖通空调的能耗,但要实现真正的节能,还需要综合考虑多个因素。首先,自然冷源的可用性和稳定性是一个重要因素。并不是所有地区都有丰富的自然冷源,而且自然冷源的供应也可能受到季节和天气条件的影响。在一些地区,可能需要额外的冷却设备来补充自然冷源的不足。其次,数据中心的设计和运行管理也非常关键。即使有自然冷源的应用,不合理的设计和运行策略也可能导致能源浪费。例如,机房的隔热性能、通风系统的效率、设备的能效等都会影响整个系统的能耗。此外,还需要考虑法规和标准的要求。中国现行的规范对于数据中心的能源效率有明确的规定和要求,例如 GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》和 GB 50174-2017《数据中心设计规范》等。这些规范规定了数据中心的能源消耗限额和能效指标,设计和施工单位需要遵守这些规定,以确保数据中心的节能和可持续运行。我觉得在实际工程中,应该根据具体情况进行综合评估和设计。在有自然冷源可用的地区,可以充分利用自然冷源来降低能耗;同时,通过优化设计和运行管理,提高能源效率,满足规范的要求。在没有自然冷源或自然冷源不足的地区,可能需要采用其他节能技术和设备来保证数据中心的正常运行。可能需要注意的是,不同地区的规范要求可能有所差异,具体的规定和适用条件需要根据当地的情况进行查询和了解。此外,随着技术的发展和能源政策的变化,规范也可能会进行修订和更新,我们需要及时关注并适应这些变化。总之,实现数据中心的节能需要综合考虑多种因素,包括自然冷源的应用、设计优化、运行管理和法规要求等。作为工程师,我们应该根据具体情况进行科学合理的设计和决策,以达到节能和可持续发展的目标。
    2024-06-06 11:03:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
螺杆机主板通讯电路板常见的故障原因及维修方法
螺杆机主板通讯电路板是螺杆式空气压缩机的核心部件之一,负责控制整个机器的运行和通讯。然而,由于长时间使用、环境因素等原因,螺杆机主板通讯电路板容易出现一些故障。煜信空调将介绍螺杆机主板通讯电路板常见的故障原因及维修方法,帮助用户更好地维护和使用这种设备。 一、故障原因 1、通讯线路故障: 通讯线路的连接不良、断路或短路等都可能导致主板通讯电路板无法正常工作。
