土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 化工实验室化验室的气流组织是怎么样的?看完下面7点,你就知道
发布于:2024-06-06 10:13:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、实验室、化验室通风系统的设计应避免实验室、化验室内放散的污染物在实验室内再循环。
2、实验室、化验室的气流应从低污染区流向高污染区;存在压力梯度的房间之间宜设置气流监测装置,进行实时监视及失压报警。
3、通风柜应布置于远离人或物体频繁经过或移动的位置,且应避开从门窗流入的气流。
4、送风风口宜远离通风柜前实验区,空气流速不应干扰通风柜的排风气流。通风柜周围的干扰气流流速不宜大于通风柜操作面风速的1/2。
5、通风柜操作口的面风速应根据有害物种类、实验操作特点等工艺要求确定,宜采用0.4m/s~0.6m/s,无人操作时不应低于0.3m/s。
6、实验室、化验室通风系统的室外排风口和新风系统室外空气人口的布置应避免短路或交叉污染。
7、实验室、化验室通风系统风管和风口的风速应根据气流组织、风口类型、气流参数、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    我觉得化工实验室化验室的气流组织应该根据具体情况来设计,一般需要考虑以下几个方面:1. 我觉得实验室的换气次数应该根据实验的类型、人数、通风柜的数量、排风设备的能力等因素来确定,一般可以在 5 到 20 次/小时之间。2. 我觉得实验室的气流组织应该避免死角和漩涡,保证气流均匀分布,尽量减少气流对实验操作和人员的影响。3. 我觉得实验室应该根据不同的功能区域,设置不同的送风和排风系统,比如样品处理区、分析区、前处理区、留样区等。4. 我觉得实验室应该设置有效的过滤和净化设备,比如高效过滤器、活性炭吸附器、光催化氧化器等,保证排出的气体符合环保要求。5. 我觉得实验室应该设置可靠的控制系统,比如风机变频调速、风门调节、压差控制等,保证气流组织的稳定性和节能性。6. 我觉得实验室应该定期进行检测和维护,比如风机运行状况、过滤器阻力、排风效率等,保证气流组织的效果和安全。7. 我觉得实验室应该根据实际情况进行优化和改进,比如增加排风设备、改变送风口位置、调整通风柜尺寸等,保证气流组织的适应性和先进性。
    2024-06-06 10:42:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案
风机盘管机组新风供给方式和新风处理方案: 1 、新风供给方式 (1) 靠渗入室外空气补给新风:机组基本上处理再循环空气。 初投资和运行费用最省,但室内卫生条件差,且受无组织的渗透风影响,造成室内温度场不均匀,而且此种方式只适合于室内人少的场合,要求高的地方不宜采用。 (2) 墙洞引入新风直接进入机组: 在外墙壁上开洞口,用风管和风机盘管相连,将新风吸入。新风口做成可调节的,冬、夏季按最小新风量运行,过度季节尽量多采用新风。这种方式新风得到比较好的保证,但随着新风负荷的变化,室内参数将受到直接影响,故只用于要求不高的建筑物(还影响美观)。
