土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 管材上标注的D DN De φ PN SDR区别
发布于:2024-06-06 10:11:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
管材上标注的 D DN De φ PN SDR 区别
符号
解释
扩展
适用场景
D
一般是指管道的内径, 管道内壁内圆的直径 。
d
混凝土管内直径
DN
是 指公称直径,又称平均外径( 既不是管道的外径也不是内径, 而是外径和内径的平均值)。 这是管道及其附件的标准化直径系列。采用公称直径有利于实现零部件的标准化,也方便于设计、制造、修配和管理,降低制造成本。对于管道,DN是小于外径并大于内径的某个尺寸表示。相应于管道的某一公称直径,其外径是一定值,内径随壁厚而变化。
· DN的值=De的值-0.5*管壁厚度,当设计中均采用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
聚氯乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管
Φ
普通圆直径,也可指 管材的外径,即包括管道壁厚在内的管子的外缘直径,但后面需乘以壁厚(管外径X壁厚)。
Φ108×4,表示外径为108mm,壁厚为4mm的管材,其中Φ可省略
无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋钢管)、有色金属管道
De
是指 管道外径 ,常标注成 外径X壁厚的形式。
De110×6.6
PPR、PE、聚丙烯管和其它需要明确壁厚的管材
PN
是 指公称压力,用在管道及管道配件、阀门等壳体设备的压力表示上。
PN1.0Mpa的PE给水管,1.0代表承压压力等级,公称压力是指管材在二级温度( 20℃)时输水的工作压力,即正常工作状态下作用在管道内壁的最大持续运行压力。我们现在常用的PE给水管分为 0.6、0.8、1.0、1.25、1.6 五个压力等级。
SDR
是 指管道的标准尺寸比或标准尺寸率。
PE给水管上的SDR指的是管道的公称外径de与公称壁厚en之间的比值,即SDR=de/en。
常用于以外径控制尺寸的塑料管等,是控制管壁厚度、决定承受内压能力的重要参数。
管径表示方法示例
  管路注意事项
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    这些标记都代表了管材的不同特性和参数,它们在工程设计和施工中都有很重要的作用。D 通常指管材的外径,这是一个比较直观的尺寸参数,用于确定管道的直径大小。DN 则是公称直径的缩写,它是为了方便设计和施工而规定的一种标准直径尺寸。公称直径与管材的实际外径可能会有所差异,但在管道系统中具有通用性。De 是管材的外直径,这个标记主要用于塑料管,与 D 类似,但可能会因材料和制造工艺的不同而有所差异。φ 一般表示管材的公称直径或孔径。PN 代表公称压力,这是管材在正常工作条件下能够承受的压力值,设计时需要根据系统的压力要求选择合适的管材。SDR 是管材的标准尺寸比,它与公称直径和公称压力有关,用于比较不同管材的承压能力和尺寸特性。我还知道这些标记的具体规定,就比如 D 和 De 的规定:D 是指管材外径,单位为毫米(mm),适用条件为大多数金属管材和复合管材。De 则是指管材外径,单位为毫米(mm),适用于各种塑料管和复合管。详细原文在《GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》中有明确规定。
    2024-06-06 11:12:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水——泵的选择
一般来说设计院在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能并选择泵型。这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,泵的种类非常多,根据不同的工况选型有千差万别,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么? 一、了解泵选型原则 1   、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
