土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 精装修工程给排水系统施工中易出现的问题(重点监督内容)
发布于:2024-06-06 10:05:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
#1 管材使用常见问题
给水管管材、管件颜色不统一
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
建筑给水塑料管道系统所采用的管材、管件和各种辅助材料等,应由管材生产企业配套供应。
管材的颜色应均匀一致,与管材配套的管件颜色宜与管材一致。
存在问题:
1.给水PPR管材、管件不同色,疑似非同一生产厂家配套供应;
2.排水PVC管道三通管件与管材不同色,疑似非同一生产厂 家配套供应;
3.墙面剔凿裸露钢筋;
注意:
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ98/T-2014 5.1.4-5 未经结构设计许可,墙体管槽横向开凿长度不得超过300mm。
#2 卫生间给水敷设常见问题
卫生间给水管敷设要求
《青岛市住宅工程常见质量问题防治技术导则》安装篇:2.1.9 沿地面敷设管道进入卫生间,不得从卫生间门口进入(卫生间采用地暖采暖方式除外)。管道沿地面从卫生间墙面外穿入时,墙面洞口预留应避免破坏卫生间内墙面防水层。
#3 地漏安装常见问题
地漏有效水封深度不足
《青岛市住宅工程常见质量问题防治技术导则》安装篇:地漏安装时,地漏顶面应低于地面面层0~5mm,水封深度应不小于50mm。
《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002
7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。
《住宅内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013
17.2.5 地漏的安装应平正、牢固,并应低于排水表面,无渗漏。
活动机械密封替代水封地漏
《建筑给排水设计标准》(GB5015-2019)(2020年3月1日施行):水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。
活动机械密封地漏
磁力机械密封地漏
#4 成品排水软管安装常见问题
排水软管材质问题
卫生洁具下方的排水软管要求:
1.不得采用劣质塑料软管;
2.插入预留排水管时应有密封措施;
3.当预留排水管无反水弯时,排水软管应设置反水弯。
劣质再生塑料排水软管定型能力差,硬度低(半透明、可捏扁),使用年限无法保证
优质不锈钢波纹软管,硬度大,定型 能力好,表面光泽美观,使用年限长
排水软管插入预留排水管时无有密封措施,未进行密封处理
#5 空调系统冷凝水管常见问题
“规范按图施工”行为,严禁擅自更改排水系统连接方式!!确需调整,必须经设计同意!
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011空调水系统管道需注意:
11.3.5 冷凝水管道严禁直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
FL废水立管 NL凝结水立管
#6 排水立管常见问题
排水立管检查口安装要求
生活排水管道系统检查口的设置应符合下列规定:在排水立管上,每隔六层应设检查口;但在建筑物的最底层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,均应设置检查口。
图示存在的问题:排水立管被隐蔽后,检查口处缺少检修门
图示存在的问题:排水立管检查口的方向与检修门方向不匹配
排水立管伸缩节设置要求
排水立管伸缩节设置应符合下列规定:
有横管接入,汇合管件在楼板下部时,在汇合管件下方设置伸缩节;
有横管接入,汇合管件在楼板上部时,在汇合管件上方设置伸缩节;
楼层内无横管接入,宜在地面上1.0~1.2m处设置伸缩节。
排水立管阻火圈安装要求
1.敷设在高层建筑室内的塑料排水管道,当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈;
1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;
2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;
3)横管穿越管道井井壁或管窿维护墙体的贯穿部位外侧。
2.阻火圈应符合现行行业标准《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA304的规定。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    在精装修工程的给排水系统施工中,确实有一些容易出现的问题需要重点监督。这些问题可能会影响到系统的正常运行和使用效果,甚至还可能会带来安全隐患。以下是我根据经验总结的一些可能出现的问题:1. 管道渗漏:这是给排水系统中比较常见的问题,可能由于管道连接不严密、管道破裂或管道材质问题等原因导致。如果不及时处理,可能会造成严重的水渍损失和墙面损坏。2. 排水不畅:排水不畅可能是由于管道堵塞、管径过小或坡度不合理等原因引起的。这不仅会影响使用体验,还可能导致污水倒灌和异味问题。3. 水压不足:如果水压不足,可能会影响到淋浴、洗手盆等用水设备的正常使用,特别是在高层住宅中更为明显。4. 管道噪声:给排水管道中的水流可能会产生噪声,如果不采取有效的降噪措施,可能会影响到居住的舒适性。5. 安装不规范:比如管道安装位置不合理、支架安装不牢固等,可能会影响到系统的使用寿命和安全性。为了避免这些问题,我觉得在施工过程中应该严格按照规范进行操作,加强施工质量控制,同时也要注意与其他工种的协调配合。对于一些关键部位和节点,应该进行详细的交底和检查,确保施工质量符合要求。此外,还应该选择质量可靠的材料和设备,并做好成品保护,避免在施工过程中对已完成的部分造成损坏。至于具体的规范规定,我觉得你可以参考《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-2010)等相关标准。这些规范中都有关于给排水系统设计、施工和验收的具体要求和规定,我们在实际工作中需要严格遵守。
    2024-06-06 11:20:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《建筑给水排水设计标准》对住宅地库集水坑的影响
本   次《建筑给水排水设计标准》在原规范的基础上,作了不小的改动,笔者发现在对集水坑的描述上,也有细微的区别,直接上图。 上下图分别为旧规范和新规范,很明显,在新规范的条文里,特意在集水池前加上了生活排水的前缀。关于“生活排水”的定义,在之前的文章里有详细的说明,即生活的废、污水合称,也就是人们排放的洗涤和粪便水。对于住宅的地库来说,地面的排水并不属于生活排水之列。除此之外,规范里关于集水坑容积的描述还有:
