来源:电气资源分享
变压器、低压断路器、互感器及母线等配合表在电力系统中起着关键的作用,它们各自承担着不同的任务,但彼此之间又紧密配合,共同构成了电力系统的核心架构。
变压器容量 (Se, kVA):例如,160kVA、200kVA、250kVA等。
高压侧额定电流 (Sr/1.732Ue, A):根据变压器容量和额定电压计算得出。
低压侧额定电流 (Sr/(1.732Ue), A):同样根据变压器容量和额定电压计算得出。
总出线断路器额定电流 (A):需与变压器低压侧额定电流相匹配,例如,对于160kVA的变压器,低压侧额定电流约为228A,因此总出线断路器额定电流也应大于此值。
互感器变比 (A):例如,400/5,表示将高电压、大电流转换为400A对应5A的低电压、小电流,以便于测量和保护设备的正常运行。
母线槽规格 (A):根据变压器的容量和低压侧额定电流选择适当的母线槽规格,以确保电能的稳定传输。
短路电流峰值(Ip)和对称稳态三相短路电流有效值(Ik)的计算公式在参考文章中有详细介绍,但具体数值会根据系统条件和变压器参数的不同而有所变化。
变压器低压侧接地线、短路切除时间、出线电缆选择等也需要根据具体条件进行计算和选择。
以上配合表仅为示例,实际应用中需根据具体系统要求和设备参数进行选择。
电缆的选择是一个基于多种因素和参数的综合决策过程。以下是一个关于电缆选择的清晰指导,分点表示并归纳了关键步骤和考虑因素:
确定需求 :
根据项目的具体需求,明确电缆的用途、工作电压、电流负载、长度和工作环境等要求。
电缆类型选择 :
根据需求选择适合的电缆类型,如电力电缆、控制电缆、信号电缆等。
考虑电缆的绝缘材料、导体材料、屏蔽方式等特性。
规格和容量 :
根据工作电压和电流负载,计算并选择合适的电缆截面(如铜芯或铝芯的截面积)。
参照电缆的载流量表或咨询专业人士,确保所选电缆能够承载预期的电流负载。
环境适应性 :
考虑电缆所处环境的温度、湿度、化学腐蚀、紫外线照射等因素。
选择具有适当环境适应性的电缆材料和结构,如耐高温电缆、防水电缆、耐酸碱电缆等。
安全性 :
选择符合国家标准和行业规定的电缆产品,确保电缆的安全性和可靠性。
考虑电缆的阻燃性、耐火性、低烟无卤等安全特性。
品牌和认证 :
选择知名品牌和经过认证(如国家3C认证)的电缆产品,以确保质量和售后服务。
价格与性价比 :
在满足上述要求的前提下,比较不同品牌和型号电缆的价格。
选择性价比高的电缆产品,即在保证质量和性能的同时,价格相对合理。
特殊需求 :
如果项目有特殊的电气或机械要求(如柔软性、耐磨损、抗拉伸等),应选择具有相应特性的电缆。
电缆附件选择 :
根据电缆的类型、规格和用途,选择适合的电缆附件,如电缆终端头、连接器、固定夹具等。
施工和维护 :
考虑电缆的施工和维护便利性,如电缆的弯曲半径、连接方式的简便性等。
电缆选择的示例 :
假设一个住宅楼建设项目需要选择电力电缆,每个住宅单元需要独立供电,同时还需要供应公共区域的电力。在选择电缆时,可以按照以下步骤进行:
了解项目需求 :明确每个住宅单元和公共区域的电力负载需求,以及供电电压等级。
确定电缆规格 :根据负载需求和电压等级,选择合适的电缆截面和类型。
研究不同电缆选项 :考虑电缆的耐电压能力、容量、环境适应性、安全性等因素,选择适合的电缆品牌和型号。
比较和评估选项 :根据价格、性能、可靠性等因素,比较不同电缆选项,并做出决策。
通过以上步骤,可以确保所选电缆能够满足项目的实际需求,并在保证安全、可靠的前提下实现良好的性价比。
变压器中性点接地是一个重要的电力系统配置,它对于保护设备和人员安全、维持系统稳定运行具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地的详细解释,按照要求分点表示和归纳:
一、变压器中性点接地的概念
变压器中性点接地是指将变压器某侧绕组末端连接点与大地进行可靠连接的点。这个连接点被称为中性点,也被称为“零点”,在三相或多相交流系统中,星形接线的公共点即为此。中性点接地的主要目的是为了防止因电力系统中的过电压而损坏变压器绕组的绝缘。
二、变压器中性点接地的作用
保护设备:中性点接地可以使得故障电流得到完整的回路,从而保护设备不受电压过高的影响。
人身安全:通过一定的电阻值将中性点与地面连接,可以使得任何一根导线对地的电位差都不超过额定值,保证人身安全。
提高供电质量:中性点接地有助于维持电力系统的电压稳定,提高供电质量。
三、变压器中性点接地的方式
变压器中性点接地方式有多种,其中最常用的是TN和TT两种方式。
TN接地方式
TN-C:将电源供电时的零线和保护线合并在一起,使用一根导线。当设备发生接地故障时,故障电流通过零线返回电源,从而触发保护装置动作。
TN-S:使用单独的保护线和零线,它们分别与地面相连。当设备发生接地故障时,故障电流通过保护线返回电源,确保人身安全。
TN-C-S:是TN-C和TN-S接地方式的结合,使用组合线和保护线作为零线。
TT接地方式
TT接地方式中,变压器的中性点是直接接地的,但与电缆孔相连的导线又是另一根地线。每个用户设备都需要独立的地标记。这种接地方式对于电气设备绝缘能力的要求较高。
四、变压器中性点接地的注意事项
接地电阻应控制在合理范围之内,不能太大也不能太小,以确保故障电流能够顺利流回电源。
接地线路应符合规范标准,使用优质材料,确保与地面接触紧密,避免出现接触不良的情况。
接地装置应定期进行维护检查,确保其正常运行和安全性能。
根据具体情况选择合适的接地方式,包括直接接地、间接接地、绝缘中性点等方式。
五、结论
变压器中性点接地是电力系统中的重要配置,对于保护设备和人员安全、维持系统稳定运行具有重要意义。在进行接地处理时,需要考虑多方面因素,根据实际情况选择合适的方式。只有在接地可靠的情况下,才能保障设备和人的安全,并确保电力系统的正常运行。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
高手总结的变压器知识50问,看完就是变压器高手!1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
