土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水阀基础知识:闸阀、截止阀、蝶阀原理、特点与使用场合
发布于:2024-06-06 09:42:06 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
#1 闸阀
工作原理 :阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀
优缺点 :优点包括流动阻力小;启闭比较省力;介质流向不受限制;全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
缺点包括外形尺寸和开启高度较大,安装所需空间较大;开闭过程中,密封面间有相对摩擦,容易引起擦伤;闸阀有两个密封面,给加工、研磨和维修增加困难;启闭时间长。
明杆闸阀
区别说明 :明杆闸阀旋杆外露,开闭程度比较直观,但旋杆亦被腐蚀
适用范围 :消防水泵出水管、吸水管;稳压泵的出水管、吸水管;消防给水管网
暗杆闸阀
区别说明 :相对于明杆闸阀,暗杆闸阀旋杆不外露,开闭程度不直观,安装空间小,适用于隐蔽工程
适用范围 :消防水泵吸水管;消防给水管网
#2 截止阀
工作原理 :又称截门阀,强制密封式阀门,关闭件由阀杆带动沿着阀座的中心线作升降运动的阀门。截止阀的开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作。
截止阀分类 :
截止阀优缺点 :
优点:开闭过程中密封面摩擦力比闸阀小,耐磨;开启高度较闸阀小,一般为阀座通径的1/4;一个密封面,便于维修。
缺点:流阻系数较大,造成较大压力损失;开启和关闭力矩较大;密封面可能夹住固体颗粒;选用时要注意进出口方向。
#3 蝶阀
工作原理 :关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。
适用范围 :消防水泵出水管、吸水管;室内架空管道。
补充说明 :蝶阀的适用性与闸阀相似,部分条文对其要求有自锁功能。
常见安装使用注意事项 :
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    嗯,关于水阀的基础知识啊,闸阀、截止阀和蝶阀,它们的工作原理、特点和适用场合都有所不同。闸阀主要是通过闸板的上升和下降来控制流体的通断,它的特点是结构简单,密封性能好,但是流体阻力较大,通常用于截断介质的流动。截止阀则是通过阀瓣的上升和下降来控制流体的通断,它的特点是流体阻力小,启闭力矩小,但是密封面容易损坏,通常用于调节介质的流量和压力。蝶阀是通过阀板的旋转来控制流体的通断,它的特点是结构紧凑,尺寸小,重量轻,操作方便,但是密封性能较差,通常用于低压大口径的管道上。这些水阀的使用场合也不一样,需要根据具体的工况来选择合适的水阀。比如说,闸阀适用于截断介质的流动,截止阀适用于调节介质的流量和压力,蝶阀适用于低压大口径的管道上。在设计和施工中,我们需要根据具体的要求来选择合适的水阀,并按照规范规定进行安装和调试,以确保水阀的正常运行和使用寿命。同时,我们也需要注意水阀的维护和保养,定期检查密封面的磨损情况,及时更换损坏的部件,以保证水阀的密封性能和可靠性。我觉得这些都是我们从事工程行业的人应该了解的基础知识,只有这样才能保证我们的工程质量和安全。
    2024-06-06 10:32:06
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
纯干货!城镇污水处理厂现场核查要点在哪?(内附长图)
第三轮第二批中央生态环境保护督察近日集中通报了新一批典型案例,剑指多个省份城市的污水治理问题。   梳理发现,多个省份的污水处理厂“翻车”。如江西省吉安市新干县因污水处理厂能力不足,在厂旁租用池塘作为应急池,集中收集溢流水;重庆市鸡冠石污水处理厂高负荷运行导致生活污水溢流;湖北省城西、高新污水处理厂进水生化需氧量浓度均不足40毫克/升……
