土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 压实度的测定
压实度的测定
发布于:2024-06-06 09:41:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
压实度又称夯实度,指的是土或其他材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示。压实度的测定主要包括室内标准密度(最大干密度)确定和现场密度试验。路基压实度是反映路基每一压实层的紧密强度,只有使每一压实层的紧密强度都符合规定,才能使路基的整体强度、稳定性和耐久性满足要求。如某一层压实度不合格就填筑上一层,则路基的整体强度、稳定性和耐久性将受到影响,此时再进行返工处理,则造成浪费且严重影响施工进度,延误工期。
为了保证路基的整体强度,稳定性和耐久性满足要求,《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)规定:路基“施工过程中,每一压实层均应检验压实度”,合格后方可填筑其上一层,否则应查明原因,采取措施进行补压。“检测频率为每1000平方米至少检验2点,不足1000平方米时检验2点,必要时可根据需要增加检验点。
灌砂法是目前很多工程现场测定压实度的主要方法,也是现场管理人员需掌握必备技能。我们先简单了解下灌砂法基本概念和操作方法:
一、适用条件
本试验适用于现场测定细粒土、砂类土、和砾类土的密度。试样最大粒径一般在5mm-60mm之间。测定密度层的厚度为150mm—200mm。(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并结合集料的含水量来推算出试样的实测干密度。
灌砂法同样适用于现场检定粗粒土的密度。
二、仪器设备
1. 密度测定器:由容砂瓶、灌砂漏斗和底盘组成灌砂漏斗高135mm、直径165 mm、尾部有孔径为13 mm的圆柱形阀门;容砂瓶容积为4L,容砂瓶和灌沙漏斗之间用螺纹接头联接。底盘承托灌砂漏斗和容砂瓶。
2. 天平:称量10kg,最小分度值5g,称量500g,最小分度值0.1g
三、操作步骤
1.按灌水法试验中挖坑的步骤依据尺寸挖好试坑,称试样质量,测定试样的含水率,
2. 向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10 g。
3. 密度测定器倒置于挖好的空口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应震动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10 g,并计算注满试坑所用的标准砂质量,
4. 试样的密度(ρо)=取自试坑内试样的质量(MP)÷(注满试坑所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。
5. 试样的干密度(ρd)={取自试坑内试样的质量(MP)÷(1+0.01ω)}/(注满试坑所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。注:ω—试样含水率,%。
四、计算表格及计算公式(黄色部分为已知数或可以直接测定的数值)
来 源:总图设计
编辑: 水土保持技术服务网
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
混凝土防渗墙单元工程质量评定表填表说明
    1、单元工程划分:以每一槽孔为一个单元工程。 2、单元工程量:本单元砼体积(m3)。
