土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土拌和、混凝土试块质量评定表填表说明
发布于:2024-06-06 09:41:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土拌和质量评定表填表说明
1、分部工程名称:填写使用本批砼料的分部工程名称。
2、分部工程量:填写本批检验资料所代表的砼总量m3及砼设计等级或设计标号。
3、项目质量等级:按照表1.20-1、表1.20-2评定结果填写。
4、质量标准:在混凝土拌和物、砼试块两个项目均达到合格标准的前提下,如试块质量达到优良,则评为优良;如试块质量只达到合格,则评为合格。
砼拌和物质量评定表填表说明
1、本表依据施工单位施工过程的检验记录和监理检查后评定。
2、表头填写与表1.20相同。
3、检验日期:填写本批砼检验月(季)的开始日期及终止日期。
4、本表第3、4、5、6项要填写设计具体要求,第一项原材料称量偏差填写拌和楼(站)施工配料单规定的各种材料的称量(kg)及实测结果。
5、试验记录栏填:检查组数、实测最大值、最小值、合格组数。
6、质量标准:如果主要检查项目全部符合优良标准,一般检查项目符合优良或合格标准,评为优良。若主要检查项目只符合合格标准,一般检查项目基本符合合格标准,则评为合格。
混凝土试块质量评定表填表说明
1、本表依据施工单位在机口及仓面取样成型的28天龄期砼试件试验成果及统计资料,经监理检查后评定。
2、表头填写与表1.20相同。
3、分部工程量:填写本批试块所代表的砼量、砼设计等级、试块组数。
4、检验日期:填写本批试块质量检验的开始日期及终止日期。
5、检查项目:第4项要标明设计标号。
6、检验记录:第1、4项要检查组数、各组试块的实测值。若实测值较多,也可填实测组数、最大值~最小值,合格组数。
7、试验数据统计:按《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL176-2007)第4.5.9条规定进行。
8、质量标准:全部检查项目符合合格标准前提下,如主要检查项目为优良,则评为优良。若主要检查项目为合格,则评为合格。
9、试块取样要求:混凝土应在绕筑地点随机抽取,每组三个试块应在同一盘混凝土中取样制作。每100盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土取样次数不得少于一次;每一工作班拌和的同配合比混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于水库的这些小常识,你知道吗?
汛期,一下暴雨,水库的重担也不小,拦洪蓄水都靠它呢!
