土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持树木移植,过程中土球散了咋办?
水土保持树木移植,过程中土球散了咋办?
发布于:2024-06-06 09:38:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
通常一些大规格树木或者不宜裸根种植的绿化苗木都会带土球移栽,以提高其成活率,但在园林绿化栽植过程中,常有土球破散的情况。 那么,散了土球的苗子怎么处理呢?
经多年实践,总结出一套减少土球破散及提高破散土球苗子成活率的方法,现介绍如下,供读者参考。
一、土球破散的原因
1. 挖的方法不当
起挖前没有适当浇水,土壤过干,这样的土球在运输过程中,稍微一颠簸就会破散。
2. 土球过大
有人会问,土球不是越大越好吗,土球越大,根系越多,越利于绿化苗木成活呀?为什么还将土球大作为一个问题呢?土球过大并不一定是好事,起挖土球(乔木) 一般以树木胸径的6倍至8倍为宜,土球过大不仅浪费人工,而且在起挖调运的时候增加了施工难度和成本,而且土球容易破散。
3. 运输途中不小心,导致土球破散
 二、怎样才能有效防止土球破散?
0 1
首先,要在起挖土球前一周浇一次透水。 这次水可以让树体吸收到充足的水分,利于成活,也利于土壤成球,在起挖和吊装过程中 不容易破散。
二是不能盲目贪大,土球要保持适当的规格。 另外,对于一些裸根栽植的绿化苗木,不应该画蛇添足地起挖土球,如国槐大中小规格均可裸根,而法桐、白 蜡在胸径15厘米以下规格的苗子都可以不用起挖土球。
三是要谨慎运输。 不管是长途还是短途,司机都应慢速、匀速行驶,保持土球稳定,防止出现破损。
三、土球破损苗子的栽植方法
1. 对于有裂痕的土球
可以采取局部保护的办法,用麻袋片蘸水后固定,防止土球裂纹继续扩展,然后及时栽植。对于局部破散的,要轻轻地将破损部分的土壤扒掉, 裸露的根用湿润的麻袋片遮盖,防止阳光暴晒,种植时,要轻轻踩踏,特别是对裸根部分既不能踩踏过狠,也不能跑风漏气。
2. 对于整个土球破散的
当务之急是将土 壤轻轻地扒开,必须谨慎操作,在作业过程中要尽可能保持根系完整,减少损坏。
3. 如果土球在运输过程中出现土球破散,特别是大规格苗子,必需采取挽救措施:
■ 一是要找到破散的原因,有针对性地制定措施。
■ 二是要对破散的土球进行保护,如用湿润的麻袋片遮盖等措施,防治根系裸露,遭受日灼或干热风的吹袭。
到达目的地后,要先栽植土球破散的苗子,不可搁置时间过长。对于土球整体破散的苗子,在日常养护中要加强管理,栽植后及时浇灌定根水,最好结合使用生根剂,特别要注意水肥管理。
关于土球,关于苗木运输,你还有什么想知道的,欢迎留言探讨!
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
施工安全措施、水土保持和环境保护措施、施工导流工程合同技术条款计量和支付规则
(一)施工安全措施   1.承包人非直接属于具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用,应在《工程量清单》以总价形式专项列报,经监理人检查确认实施情况后,由发包人按项审批支付。   2.直接属于具体工程项目的安全文明施工措施费,应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中,发包人不另行支付。
