土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利水电工程施工现场规划与总平面布置
水利水电工程施工现场规划与总平面布置
发布于:2024-06-06 09:37:06 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、施工总布置及施工分区规划
(一)施工总布置应遵循的原则
1.贯彻执行合理利用土地的方针。
2.因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理。
3.注重环境保护、减少水土流失。
4.充分体现人与自然的和谐相处。
(二)施工总布置应着重研究的内容
1.施工临时设施项目的组成、规模和布置。
2.对外交通衔接方式、站场位置、主要交通干线及跨河设施的布置情况。
3.可资利用场地的相对位置、高程、面积。
4.供生产、生活设施布置的场地。
5.临时建筑工程和永久设施的结合。
6.应做好土石方挖填平衡,统筹规划堆渣、弃渣场地;弃渣处理应符合环境保护及
水土保持要求。
(三)施工总布置分区
1.主体工程施工区。
2.施工工厂设施区。
3.当地建材开采和加工区。
4.仓库、站、场、厂、码头等储运系统。
5.机电、金属结构和大型施工机械设备安装场地。
6.工程存、弃料堆放区。
7.施工管理及生活营区。
(四)施工分区规划布置应遵守的原则
1.以混凝土建筑物为主的枢纽工程,施工区布置宜以砂、石料的开采、加工和混凝土的拌合、浇筑系统为主;以当地材料坝为主的枢纽工程,施工区布置宜以土石料采挖和加工、堆料场和上坝运输线路为主。
2. 机电设备、金属结构安装场地宜靠近主要安装地点 。
3. 施工管理及生活营区的布置考虑风向、日照、噪声、绿化、水源水质等因素,与生产设施应有明显界限。
4. 主要物资仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。
5. 施工分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响 ,避免噪声、粉尘等污染对敏感区(如学校、住宅区等)的危害。
二、施工材料、设备仓库面积的确定
(一)各种材料储存量的估算
各种材料储存量应根据施工、供应和运输条件确定。对受季节影响的材料,应考虑施工和生产中断因素;水运应考虑洪水、枯水和严寒等季节影响。材料储存量按式( 1F420113-1)估算:
q=QdK/n (1F420113—1)
式中 q——需要材料储存量(t或m 3 );
Q一—高峰年材料总需要量(t或m 3 );
n——年工作日数;
d——需要材料的储存天数;
K——材料总需要量的不均匀系数,一般取l.2~1.5。
(二)施工仓库建筑面积
1.施工设备仓库建筑面积按式(1F420113—2)估算:
W=na/K (1F420113—2)
式中 W——施工设备仓库面积(m 2 );
n——储存施工设备台数;
a——每台设备占地面积(m 2 );
K——面积利用系数,库内有行车时取0.3,无行车时取0.17。
2.材料、器材仓库建筑面积按式(1F420113—3)估算:
W=q/PK, (1F420113—3)
式中 W——材料、器材仓库面积(m 2 );
q——需要材料储量(t或m 3 );
K 1 ——面积利用系数;
P——每平方米有效面积的材料存放量(t或m 3 )。
3.永久机电设备仓库建筑面积按式(1F420113—4)和式(1F420113—5)估算:
F 总 =2.8Q (1F420113—4)
F 保 =0.5F 总 ( 1F420113—5)
式中 F 总 ——设备库总面积(包括铁路与卸货场的占地面积)(m 2 );
F 保 ——仓库保管净面积(指仓库总面积中扣除与卸货场占地后的部分)(m 2 );
Q——同时保管仓库内的机组设备总重量(t)。
(三)施工仓库占地面积
仓库占地面积按式( 1F420113—6)估算:
A=∑WK 3   ( 1F420113—6)
式中 A——仓库占地面积(m 2 );
W——仓库建筑面积或堆存场面积(m 2 );
K 3 ——占地面积系数,参照有关规范选用。
三、施工总平面图
(一)施工总平面图的主要内容
1.施工用地范围。
2.一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与尺寸。
3.永久性和半永久性坐标位置,必要时标出建筑场地的等高线。
4.场内取土和弃土的区域位置。
5.为施工服务的各种临时设施的位置。这些设施包括:
( 1)施工导流建筑物,如围堰、隧洞等;
( 2)交通运输系统,如公路、铁路、车站、码头、车库、桥涵等;
( 3)料场及其加工系统,如土料场、石料场、砂砾料场、骨料加工厂等;
( 4)各种仓库、料堆、弃料场等;
( 5)混凝土制备及浇筑系统;
( 6)机械修配系统;
( 7)金属结构、机电设备和施工设备安装基地;
( 8)风、水、电供应系统;
( 9)其他施工工厂,如钢筋加工厂、木材加工厂、预制构件厂等;
( 10)办公及生活用房,如办公室、试验室、宿舍等;
( 11)安全防火设施及其他,如消防站、警卫室、安全警戒线等。
(二)施工总平面图的设计要求
1. 在保证施工顺利进行的前提下,尽量少占耕地。
在进行大规模水利水电工程施工时,要根据各阶段施工平面图的要求,分期分批地征用土地,以便做到少占土地或缩短占用土地时间。
2.临时设施最好不占用拟建永久性建筑物和设施的位置,以避免拆迁这些设施所引起的损失和浪费。在特殊情况下,当被占用位置上的建筑物施工时期较晚,并与其上所布置的设施使用时间不冲突时,才可以使用该场地。
3. 在满足施工要求的前提下,最大限度地降低工地运输费 。
为了降低运输费用,必须合理地布置各种仓库、起重设备、加工厂及其他工厂设施,正确地选择运输方式和铺设工地运输道路。
4.在满足施工需要的条件下,临时工程的费用应尽量减少。
为了降低临时工程的费用,首先应该力求减少临时建筑和设施的工程量,主要方法是尽最大可能利用现有的建筑物以及可供施工使用的设施,争取提前修建拟建的永久性建筑物、道路以及供电线路等。
5. 工地上各项设施,应该明确为工人服务,而且使工人在工地上因往返而损失的时间最少。
这就要求最合理的规划行政管理及文化福利用房的相对位置,考虑卫生、防火安全等方面的要求。
6. 遵循劳动保护和安全生产等要求。
必须使各房屋之间保持一定的距离。储存燃料及易燃物品的仓库,如汽油、柴油等,距拟建工程及其他临时性建筑物不得小于 50m。
在铁路与公路及其他道路交叉处应设立明显的标志。在工地内应设立消防站、消火栓、警卫室等。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电工程施工进度计划的编制与进度保证措施
一、水利水电工程施工进度计划的编制 (一)施工进度计划安排 1.施工期的划分 (新增) 根据《水利水电工程施工组织设计规范》, 工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工时段。编制施工总进度时,工程施工总工期应为后三项工期之和。 工程建设相邻两个阶段的工作可交叉进行。 (
