土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压力管道-作业带清理手册
压力管道-作业带清理手册
发布于:2024-06-06 09:36:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一、控制项目及应达到的质量标准
1、施工作业带清理宽度应能满足施工作业需要,但最大不超过24m。
2、施工作业带范围内,对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应清理干净,沟坎应于平整,有积水的地势低洼地段应排水填平。
3、施工便道应保证施工机具设备顺利通过,宽度一般为6m,每2Km设置一个会车处,弯道的转弯半径应大于18m。
4、特殊地段施工便道的修筑,应提出可行的修筑方案,报监理或业主批准后方可实施。
二、施工工艺方法与操作技术要求
1、施工前由业主或监理组织施工单位会同地方政府有关部门对施工作业带内地上、地下各种建(构)筑物、作物、电线杆、树木、水塘等附着物进行清点造册,施工作业带的清理应在放线完成并办理好征地手续后进行。
2、施工作业带的平整、清理应遵循保护农田、草场、植被及配套设施。减少或防止水土流失的原则。
3、在扫线时,应注意保护线路控制桩,如有损坏立即补桩恢复。
4、根据扫线地段地形地貌,采取相应的机械(推土机、挖掘机)或人工配合的方法进行清理,以保证施工机具顺利通过。
5、山区丘陵段对施工作业带内及附近有可能危及施工作业安全的滑坡、崩岩、岩堆等彻底清除或采取有效防护措施,保证施工设备的顺利进出。
6、通过不允许堵截的沟渠,应铺设足够流量的过水管后,再回填土或搭设便桥。
7、施工便道包括施工作业带内的便道和连接施工作业带与现有运输道路之间  的通道,施工便道应平坦,并且有足够的承压强度,应能保证施工机具及拉管车辆的行驶安全。具体的修筑地点及型式根据现场情况确定,但必须经监理和业主批准后方可实施。
8、施工时尽可能利用原有道路,以减少修筑工作量。如原有道路(桥、涵)不能满足施工车辆行进,则应在争得当地有关部门同意后进行加固处理。
9、施工便道的宽度不大于6m。每2km设置一个会车处,弯道和会车处路面宽度不大于10m,弯道的转弯半径应大于18m。
10、   特殊地段(如季节性沼泽地、盐碱性沼泽地、河流、地下水位较高地段、有横向坡度的山坡、沙丘、山区等)施工便道的修筑,由承包商报监理业主提出修筑方案
报业主或监理批准后方可实施。
11、   按地貌情况在扫线完成后认真填写作业带清理记录,并经业主或监理签字认可。
三、控制检验方法
1、外观检查:作业带清理及施工便道的修筑能否满足施工需要
2、  皮尺、水准仪及经纬仪测量
四、异常情况处理措施
1、水网、河流地带扫线及便道修筑应制定技术措施报业主监理认可后方可实施。
丘陵地带扫线应尽可能控制作业带的坡度,必要地带需进行削坡处理。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
压力管道-管道的验收、运输及存放手册
    一、控制项目及应达到的质量标准
