土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢洪道的分类,冲刷破坏的判断方式
溢洪道的分类,冲刷破坏的判断方式
发布于:2024-06-06 09:19:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
什么是溢洪道?
溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备
当水库水位超过安全限度时
水就从溢洪道向下游流出
防止水坝被毁坏
溢洪道有哪些?
按泄洪标准和运用情况
可分为 正常溢洪道 和 非常溢洪道
正常溢洪道用以宣泄设计洪水
非常溢洪道用于宣泄非常洪水
按其所在位置
可分为 河床式溢洪道 和 岸边溢洪道
河床式溢洪道与大坝相结合
布置在河床中间
如重力坝、拱坝的溢洪道
经由坝身溢洪
岸边溢洪道在坝肩或岸边
在施工和运行中与大坝均无干扰
如土石坝的溢洪道
岸边溢洪道
由进水渠、控制段、泄槽、消能工
和泄水渠组成
按结构形式又可分为
以下几种形式
正槽溢洪道
敞开式正面进流
泄槽与溢流堰轴线正交
过堰水流与泄槽方向一致
因其结构简单、过流量大、
泄流能力强被广泛采用
侧槽溢洪道
溢流堰大致沿等高线布置
水流从溢流堰泄入
与堰轴线大致平行的侧槽后
流向作近90度转弯
再经泄槽流向下游
当水库两岸地形陡峻
布置正槽溢洪道工程量过大时
常采用侧槽溢洪道
井式溢洪道
泄洪时水流从四周经环形堰
汇入开凿的喇叭口竖井中
再经出水隧洞
泄往下游的河岸溢洪道
井式泄洪道一旦水流不稳定
带进了大量的空气
激起的漩涡容易造成空蚀
对溢洪道建筑本身会造成损害
我国很少修建此种模式
虹吸溢洪道
是利用虹吸作用泄水
水流出虹吸管后
经泄槽流向下游
溢洪道冲刷破坏的判断方式
溢洪道冲刷破坏是指
溢洪道在高速水流、夹砂水流
或硬物撞击等因素的作用下
出现的结构损坏或变形
根据不同的冲刷部位和程度
有以下几种类型
进水渠冲刷
指进水渠的入口、转弯处或
底部被冲刷
导致渗漏、裂缝或塌陷等现象
控制段冲刷
指控制段的堰顶、闸门
或侧壁被冲刷
导致堰体不稳定、
闸门失效或侧壁倒塌等现象
泄水段冲刷
指泄水段的泄槽
或隧洞被冲刷
导致衬砌破损、泄槽变形
或隧洞塌方等现象
消能段冲刷
指消能段的消能池、跳板
或尾水河道被冲刷
导致消能效果降低、
跳板断裂或河道淤积等现象
通过上述内容
我们也就较为清楚地掌握了
溢洪道的巡查重点
如 溢洪道结构是否存在渗漏、
裂缝或塌陷等现象
闸门是否灵活、有效
泄槽是否被冲刷变形
隧洞有无塌方
以及是否存在未及时清除的杂物
堵塞溢洪道等
隐患排查容不得半点侥幸
关键部位的巡查需尤其上心
来源: 湖南水利
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    溢洪道是用于宣泄规划库容所不能容纳的洪水,保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物。溢洪道的设计应根据坝址地形、地质、枢纽布置及施工条件等,进行技术经济比较后选定。溢洪道可分为正常溢洪道和非常溢洪道。正常溢洪道可分为:1. 河岸式溢洪道:溢流堰轴线与岸边平行的岸边开敞式溢洪道。2. 虹吸式溢洪道:利用虹吸作用泄水的开敞式溢洪道。非常溢洪道可分为:1. 爆破引溃:以爆破方式在预定部位形成缺口,引库水漫顶通过缺口下泄。2. 自溃式:使用质量较差的土料在坝上填筑一个临时断面较低的子堰,需要泄洪时自行溃决。溢洪道的设计和施工需要符合中国现行的相关规范规定,如《溢洪道设计规范》SL 253-2000。该规范规定了溢洪道的设计标准、洪水计算、断面设计、水力计算、消能防冲设计、结构设计、地基处理、观测设计和施工要求等。至于冲刷破坏的判断方式,我觉得可以从以下几个方面考虑:1. 水流速度:水流速度越大,对溢洪道的冲刷力就越大,因此需要根据设计流量和过水断面来计算水流速度。2. 水流形态:水流形态也会影响冲刷破坏的程度,如急流、缓流、旋涡等。3. 地质条件:地质条件也是影响冲刷破坏的重要因素之一,如土体的抗剪强度、渗透性等。4. 溢洪道的结构形式:溢洪道的结构形式也会影响冲刷破坏的程度,如溢流堰的型式、衬砌的厚度等。5. 使用年限:溢洪道的使用年限越长,遭受冲刷破坏的可能性就越大。总之,判断溢洪道是否会发生冲刷破坏需要综合考虑以上因素,并且需要进行详细的水力计算和地质勘察。同时,在溢洪道的设计和施工过程中,也需要严格按照相关规范进行操作,确保溢洪道的安全稳定。
    2024-06-06 10:32:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求水利工程相关规范?
规范规范
