土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 施工现场高坠事故,工人10米连廊直坠而亡!
发布于:2024-06-06 09:11:06 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
2024 年 4 月 15 日 09 时 35 分许,位于桐庐县经济开发区物流产业园项目 B 区厂房7#至 9#厂房连廊 施工现场 发生一起一般高处坠落事故, 事故造成1人死亡 ,直接经济损失190余万元。
日前,浙江省政府发布《桐庐开发区物流产业园项目B区厂房“4·15”一般高处坠落事故调查报告》。
事故概况
2024 年 4 月 15 日上午,万磊公司钢结构班组长郎**安排班组施工人员卢**、罗**辅助焊接操作工对 7#至 9#厂房连廊边板进行焊接作业。09时25分许,焊接操作工完成工作离开现场后, 罗**、卢**两人 在未按规定正确使用安全带的情况下 在 7#至 9# 厂房连廊上收拾电焊机的二次线,之后罗**不慎从 高度10m 连廊处坠落至地面, 后经抢救无效于当日死亡 。
事故直接原因
万磊公司钢结构班组施工人员罗**,违反项目部制定规程,在未按规定正确使用安全带的情况下于距离地面10.0米高的钢结构连廊上作业,导致其从连廊上坠落至地面,造成该事故的发生。
有关责任单位存在的主要问题
1.施工单位: 未督促施工人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 ; 未在开发区物流产业园项目 B 区厂房 7#至9#厂房连廊处设置“当心坠落”等明显的安全警示标志 ; 未在7#至 9#厂房连廊处设置安全防坠网 。
2.监理单位 :检查发现 7#至 9#厂房连廊 处未设置安全警示标志、安全防坠网等安全问题 未及时督促施工单位整改 。
对有关责任人员和责任单位的处理建议
(一)对事故有关责任人员的处理建议
1.罗**:鉴于罗**在该起事故中已死亡,建议不予追究其责任。
2.施工单位法定代表人:疏于管理, 未对本建设项目进行定期和专项安全检查 ,未落实隐患排查治理工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故 隐患,对事故发生负有主要领导责任,建议给予行政处罚。
3.施工单位项目负责人: 未根据本项目的施工 点,及时排查处理施工现场安全事故隐患 ,对事故发生负有重要领导责任,建议给予行政处罚。
4.专职安全生产管理人员:未根据本项目的施工特点,对安全生产状况进行经常性检查, 对检查中发现的 7# 至 9#厂房未设置防坠网的安全隐患未督促整改落实 ,建议给予行政处罚。
(二)对事故责任单位的处理建议
1.施工单位:对事故发生负有责任,建议给予浙江万磊建设有限公司行政处罚。
2.监理单位:未履行安全监理职责,建议给予处理。
太多事故证明:在建筑工地正确佩戴安全带、安全帽可以保命!
0 1
佩戴安全带的重要性
只要是高处作业,就要正确佩戴安全带!下面的动图送给不愿佩戴安全带的员工。
1、一不小心,万丈深渊!
2、高空作业,触电坠落身亡
3、脚手架不稳,白送性命
4.员工高处作业未系安全带,不慎坠落身亡
5、未系安全带,不幸坠落
6、一把没抓稳
7、危险
8、缺乏安全意识
9、高处坠落
10、对风险认识不足
11、感觉没事,但不一定不会出事!
最后一张,安全措施做到位,即便点再背,死神没机会!
看完请正确佩戴好安全带!
0 2
佩戴安全帽的重要性
风险真的是无处不在,存在侥幸等于送命!
不信继续往下看↓↓↓
未带安全帽,惨遭水泥柱砸头身亡
施工中未带安全帽,被坠落料车砸中头部!
试想要是没有戴安全帽,脑袋是不是直接被融掉?
钢板脱钩,直接打击头部,安全帽救命!
猝不及防,掉下来铁棍直接砸到工人头上!
和死神插肩而过,佩戴安全帽重要性▼
打击伤害无处不在,不要存在侥幸!
生命只有一次,请不要挑战你的幸运指数。
请在工作时注意安全!戴好安全帽~
安全帽佩戴时的注意事项
1.头顶与帽体内顶保持一定距离
因为缓冲衬垫的松紧由带子调节,所以人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离,一般在25mm~50mm之间,至少不要少于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时,帽体有足够的空间可供缓冲,平时也有利于头和帽体间的通风。
2.下颊带必须扣在颌下并系牢
安全帽的下颊带必须扣在颌下并系牢,松紧要适度。这样不致于被大风吹掉,或者是被其他障碍物碰掉,或者由于头的前后摆动,使安全帽脱落。
3.不要为透气随便再行开孔
安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外,有的还开了小孔通风。在使用时不要为透气而随便再行开孔,因为这样作将会使帽体的强度降低。
4.下颊带必须扣在颌下并系牢
5.受过重击的安全帽均应报废
由于安全帽在使用过程中,会逐渐损坏。所以要定期检查,检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况,发现异常现象要立即更换,不要再继续使用。
任何受过重击、有裂痕的安全帽,不论有无损坏现象,均应报废。
6.严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽,也就是帽内无缓冲层的安全帽。
7.室内作业也要佩戴安全帽
特别是在室内带电作业时,更要认真戴好安全帽,因为安全帽不但可以防碰撞,而且还能起到绝缘作用。
8.无安全帽一律不准进入施工现场
9.注重清结与保护
平时使用安全帽时应保持整洁,不能接触火源,不要任意涂刷油漆,不准当凳子坐,防止丢失。如果丢失或损坏,必须立即补发或更换。
安全带的正确使用方法
原文如下:
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
坍塌事故让实习生背锅?官方回应
2023年12月30日,大明湖排水分区项目施工时发生坍塌,导致3名工人死亡,经济损失超过600万元。   值得注意的是,一名实习生因未及时传达重要停工指令而被指为主要责任人,面临重大责任事故罪的刑事责任,此点在网络上引发了热议,部分网友质疑实习生是否在为事故“背锅”。   坍塌事故让实习生背锅?官方回应。
