水中含有丰富的的钙镁物质,生活中我们常见的毛巾越洗越硬,事实上是水中的钙镁物质使得毛巾变硬.而锅炉软化水处理设备的原理就是去除水中的钙.镁离子,使水得到软化。
1.了解客户的实际用水量 统计客户的最多用水量.我们必须给客户留出余量,要宽松些,客户一个月需要1吨软化水,那要用1.5吨的蓄水量来设计.避免重复蓄水等浪费时间的步骤 2.了解客户用水方式 确保客户的使用情况,连续供水还是间断供水.这也是我们设计的时候需要参考的方面.只有把这些考虑到了,我们才能配置出合理的锅炉软化水处理设备 3.了解客户使用的的水质情况 勘察现场水源中含泥沙量,水中硬度是否严重超标,源水离子总浓度是否超标等等.如果客户用水要求高,验收严格,必须做源水水质检测,即使是简单的检测也是要做的 |
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动一体化净水设备原理和组成全自动一体化净水设备 是一种新型一体化水处理设备,主要应用于各种水体的深度净化处理,它省略了常规净水工艺中的反应、沉淀工段,使得废水在过滤装置中直接进行凝聚和分离;它利用微絮凝过滤技术,采用体内循环洗砂系统进行连续过滤,无需停机进行反冲洗,保证整个净化流程的连续运行。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于学习锅炉软化水处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
