在建筑加固领域中,碳纤维加固和粘钢加固都是近些年来很常用的加固方法。其中这2种加固方法都是通过胶粘剂将加固材料贴于混凝土,来提升建筑加固的。在实际的施工现场,经常有出现这样的情况,就是一项建筑结构加固中,会出现碳纤维加固,也会出现粘钢加固的部分。要是遇到碳纤维浸渍胶不够用,而粘钢胶还剩余很多的情况下,那能不能将碳纤维浸渍胶和粘钢胶相互替换使用?这里小编要特别提醒大家,这两种胶虽然有很多相似之处,但是在实际应用中还是有很大的差别,两者是不能相互替代使用。
从配胶比例和外表上来看,就有很大的区别。碳纤维浸渍胶的A、B组份的混合配比要求为2:1;而粘钢胶的A、B组份的混合配比要求为3:1。
从施工涂抹用量上来区别也是很大,粘钢胶的涂抹量一般每平方为5-6公斤,而碳纤维浸渍胶一般每平方用量约为0.8-0.8公斤左右。
因为粘钢胶主要是用于粘钢加固,使用于混凝土受弯、大偏心受压以及受拉构件的加固。对于被加固的混凝土构件的强度也是有一定的区别。粘钢胶加固的混凝土的强度是不能低于c15,并且混凝土表面的正拉粘结强度是不得低于1.5MPa。另外一点,粘钢胶相对于来说较为粗糙些,这使得光滑的钢板更易于粘结。而碳纤维浸渍胶相对于来说,会比较细腻些。
另外粘钢胶和碳纤维浸渍胶在性能上也有很大的区别。碳纤维浸渍胶主要用于碳纤维布与混凝土之间的粘结,碳纤维浸渍胶与各种纤维片材是有着良好的适配性,具有很好的渗透性。能很好的将碳纤维布浸润,渗透力强,能很好的渗入混凝土的表层。
从上述介绍中能了解到,碳纤维浸渍胶和粘钢胶无论是配比要求、用胶量、性能、对于混凝土基材强度上都是有很大区别的。所以两者是不能进行混用相互代替使用的。施工时应该严格遵循施工规范要求,严禁将碳纤维浸渍胶和粘钢胶一起混用,切不可因为一时节省和图方便而导致更大的损失出现,为建筑结构的安全带来不可估量的隐患。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
