对于很多刚入制冷行业的同行来说,制冷系统的热力计算难度很大,一方面是在课堂学到的制冷原理根本不知道如何运用,另一方面也有很多在学校就根本没有学过这一块的;
今天我们就跟各位同行简单分享一下,制冷系统的热力计算的基础知识;
一、制冷系统的热力计算
要进行一个制冷系统的设计,首先就是要进行热力计算;现在热力计算的方法很多,可以采用软件,比如coolpack或者SOLKANE,也可以利用Excel直接进行热力计算;
我们以5HP的R410A制冷剂的系统进行举例,CoolPack截图看下软件的计算结果吧:
也可以利用Excel直接进行热力计算:(喷气增焓为例子)
计算结果如下:
根据以上计算结果,我们得到如下表格:
二、压缩机怎么选型?
热力计算完成后,下一步就是压缩机的选型了,可以通过软件来选型,也可以直接Excel调用压缩机的十系数来进行计算;
以下是比泽尔压缩机的选型软件结果:
Excel调用压缩机十系数直接计算的,我们看下效果:
三、毛细管和热力膨胀阀的计算选型
关于节流机构,一般选用毛细管、热力膨胀阀或者电子膨胀阀,关于热力膨胀阀我们直接用选型软件或者样本即可选择;一般根据我们需要的制冷量30%-120%的负荷来选择,关于选型软件的结果,看以下截图参考吧:
对于毛细管,我们也有计算小软件;下面是1HP的空调毛细管计算的参考长度和管径。
四、蒸发器与冷凝器的选型与计算
在制冷空调系统中,蒸发器与冷凝器的设计计算难度还是比较大的,一般根据经验数据来计算两器的换热面积,再根据换热面积来匹配两器的长、宽、厚度尺寸等,也可以根据以往的设计案例,反推新蒸发器冷凝器的尺寸;我们这里给各位同行推荐一个仿真软件;
当然,在Excel中也是可以进行两器的设计的,但是一般都是以经验值居多;计算出来的结果只能供参考。
好了,关于制冷系统的选型和计算,掌握了一定的技巧其实是非常简单的,再结合选型软件,一套完整的系统就设计出来了。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备毛细管"脏堵"原因分析及解决方法毛细管是制冷系统的关键部件之一,其作用是节流和调节,将冷凝器出口的高压液态制冷剂节流为蒸发器入口的低压制冷剂。然而在实际运行中,毛细管时常出现"脏堵"问题,严重影响了制冷效果和设备使用寿命。
