土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水管试压到底该怎么试,才能保证不漏水?
水管试压到底该怎么试,才能保证不漏水?
发布于:2024-06-05 10:46:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们知道在装修水电时,当师傅完工后,除了我们自己要做一个验收工作,像有些水管的厂家也会过来做一次试压工作的,避免水管接头焊接的不行,出现渗水问题。当然,也有的试压工作,是由水电师傅来完成的。那么水管试压到底该怎么试,才能保证不漏水呢?像下面这位业主家在处理时,就是由水电师傅来试压的,过程算是比较标准的了,看看你家做对了没有。
首先在试水压之前,建议家里的所有出水口堵头,都换成铁制的,因为在试压的过程中,水管里的气压比较大,如果是普通塑料堵头的话,那么就容易被气压给顶出去,还有在测试的过程中,不要站在堵头正对面,这是非常危险的。
当这些基础处理做好之后,就可以拆掉一个堵头然后连接试压机了,注意看试压机上的表,应该是0,也就是没有动,同时放掉水管内剩余的空气。
接着往试压机的储水箱里放满水,就可以进行打压工作了,同时在我们打压的过程中,压力表是上升的。至于压力上升到多少,我们可以停止打压。这个和水管也有一定的关系,因为厂家不一样,他们对试压的要求也不一样。还有就是跟家里所在的楼层高度也有关系,不过通常情况下,当压力表上升到0.8MP,也就是师傅们俗称的8公斤水,就可以了。
然后我们等待半个小时的时间就可以了,同时在等的过程中,注意观察压力表有没有往下掉,如果仅仅是掉了0.05MP,那么是属于正常的情况。如果自己不放心的话,可以准备一条干毛巾,依次去擦下水管的接头处,看看有没有潮湿情况,如果没有的话,那么就说明这次打压是合格的,水管也不会有什么问题。
虽然现在很多朋友家在打压时,都是交给师傅来处理的,但是我们自己最好也到现场,这样有什么问题,可以及时解决掉。不过记得,在做打压处理时,千万不要把压力打的太高,这样容易造成水管出现爆裂的情况,最好的方法,就是在处理前,咨询了一下水管商家,看看标准是多少,然后再来操作处理。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
施工临时用水设计
#1 临水设计说明 结合现场总体平面布置要求,对工程现场临水、消防水的管线敷设、设备用房选址、水泵接合器位置、现场临水系统布置、现场总排水出口、现场供水点布置需求、水资源再利用等情况进行介绍。 1.1 给水系统 本工程在现场南侧引入一根DN150给水管,供水压力为0.35Mpa,进入施工现场后设置水表井一座,后接入消防泵房内。 消防用水与生产用水分管布置,一路连接消防储水箱,并与消防水泵出水管连接,当用水压力需用低时可以不启动加压泵,利用市政水源直接供给;一路供给生活、生产用水,安装计量表单独计量。管径为DN80。
