| 标注代号 | RC管 | SC管 |
| 别称 | 白(皮)管、水煤气管 | 黑(皮)管 |
| 材质 | 通常指的是热镀锌钢管镀锌管是使熔融金属与铁。基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。因为镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。 | 低压流体输送用焊接钢管。它是由钢板或钢带弯曲变形后焊接而成,表面有接缝。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢。 |
| 用途 | 广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、电力、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。 | 主要用于输送水、煤气、空气、油和取暖热水或蒸汽等一般较低压力流体,以及其他用途的管道 |
| 化学性能 | 由于镀锌层的存在,具有较好的抗腐蚀能力,适合在多种环境中使用。 | 焊接钢管中含Ni时,在酸性环境中耐蚀性强,尤其在含有硫酸或者盐酸的环境中,丁字焊接钢管中Ni的含量越高则耐蚀性越强。 |
| 连接方式 | 除了焊接和螺纹连接外,还可以采用紧定连接方式,如JDG管(紧定式镀锌钢导管)。 RC管是镀锌管,但在某些情况下也可以采用焊接连接。焊接时需注意,焊接后需重新进行镀锌层的修补,以保持防腐性能。 RC管常用的连接方式是螺纹连接,通过在管端套丝(即加工螺纹),然后使用相应的管件(如管箍、弯头、三通等)和紧固件(如螺母、螺栓)进行连接。 对于较小管径的RC管,也可以采用紧定连接方式,这种方式通过使用紧定螺钉或紧定接头实现管道的快速连接。 |
通常采用焊接、套管连接或螺纹连接。SC管可以通过电弧焊、高频或低频电阻焊、气焊或炉焊等方式进行连接;SC管的连接可能会采用套管连接方式,此时需要加套管焊接。套管的长度应不小于连接管径的2.2倍;SC管也可以采用螺纹连接方式。 SC管作为穿线管时,不能对焊,如果需要焊接,则需要二次防腐措施。 |
| 壁厚和耐压性 | 由于其镀锌层的保护作用,可以在一定程度上承受较高的压力,但壁厚选择也需根据实际应用场景确定。 | 壁厚可以根据需要选择,适用于不同的压力等级 |
| 防腐处理 | 由于镀锌层的存在,通常不需要额外的防腐措施。 | 需要额外的防腐处理,如涂漆或衬里。 |
| 设计标注 | 直接标注RC管 | 标注SC管时应说明做热镀锌处理 |
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
施工临时用电负荷计算详解01 估算法 估算法按以下公式计算: P =1.05~1.10( K1 *∑ P1 / COS φ + K2 *∑ P2 + K3 *∑ P3 + K4 *∑ P4 ) 式中: P— 供电设备总需要量(KVA)
