土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 重磅!一文了解《抗规》和《混规》 2024局部修订的全部内容!
发布于:2024-06-05 10:22:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
公告原文
5月24日,住建部官网同时发布了《混凝土结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》局部修订的公告,具体如下:
5月24日 ,住建部官网发布了 国家标准《混凝土结构设计规范》局部修订的公告, 并公开征求意见。
  • 实施日期:2024-08-01 。
现批准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。标准名称修改为《混凝土结构设计标准》,标准编号修改为GB/T50010-2010。
局部修订的条文在住房城乡建设部门户网站公开,并刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
住房城乡建设部
2024年4月24日
5月24日 ,住建部官网发布了 国家标准《建筑抗震设计规范》局部修订的公告 , 并公开征求意见。
  • 实施日期:2024-08-01
现批准国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。标准名称修改为《建筑抗震设计标准》,标准编号修改为GB/T50011-2010。
住房城乡建设部
2024年4月24日
强制性标准和推荐性标准的区别
强制性标准的代号是GB,含有强制性条文及推荐性条文;
推荐性标准的代号是GB/T,“T”是推荐的意思,只有参考意义。
国标(强制性国家标准)和推荐标准之间在定义、特点、性质以及实施方式等方面存在明显的区别,同时它们也在标准体系中各自扮演着重要的角色,有着一定的联系。以下是详细的对比和归纳:
区别
  1. 定义与性质:
    • 国标:指由国家标准化管理机构制定和发布的标准,具有全国范围内的普遍适用性和强制性。其编号由国家标准的代号“ GB ”、国家标准发布的顺序号和国家标准发布的年号构成。
    • 推荐标准:是指国家标准化管理委员会根据市场需求和技术发展趋势,制定的对产品、服务、管理等方面的推荐性标准。其编号常在国家标准代号“ GB”后加“/T”表示,其中“T”代表“推荐性”。
  2. 特点:
    • 国标:具有权威性、规范性、指导性和强制性,是保障产品质量、安全、环保等方面的重要依据。国标中的内容必须一丝不苟地执行,没有商榷的余地。
    • 推荐标准:通常基于市场需求和技术发展的趋势制定,具有一定的灵活性和适应性,能够根据市场需求和技术发展进行调整和更新。它们不是强制性的,但一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。
  3. 实施方式 :
    • 国标:发布后,相关企业和行业应无条件地执行,国家标准化管理机构也会对标准的实施情况进行监督和检查。
    • 推荐标准:企业可以根据自身情况选择是否执行,但在选择执行后,必须严格按照推荐标准执行。
联系
  1. 共同目标:无论是国标还是推荐标准,其共同目标都是为了促进产品质量提升、技术创新和行业发展。
  2. 互补关系:国标以其强制性和权威性保障了基础的安全和质量要求,而推荐标准则以其灵活性和适应性满足了市场和技术的快速发展需求。两者在标准体系中相互补充,共同构成了完整的标准体系。
  3. 相互转化:随着技术和市场的发展,一些推荐标准可能会逐渐转化为国标,以适应更广泛和严格的需求;同时,一些国标也可能会因技术进步或市场需求变化而被修订或废止,转化为推荐标准。
国标和推荐标准在标准体系中各自扮演着重要的角色,它们既有明显的区别,也有紧密的联系。在实际应用中,应根据具体情况和需求选择合适的标准,以促进产品质量提升、技术创新和行业发展。
规范中的重大改变
《混规》的重大改变如下:
1:荷载组合的用词和使用范围的改变
2:氯离子最大含量降低
3:提高混凝土构件的混凝土强度等级
4:混凝土强度表中删除C15
5:删除HRB335级钢筋
6:修改最大力下的总延长率为最大力总延伸率
5+:这个还是和删除HRB335有关,和第6条保持一致。
7:这个和第7条相关,增加了钢筋替代需要设计变更的要求
8:去掉了对板类构件最小配筋的单独规定。
9:去掉单向板最小厚度在不同建筑下的细分,统一为80mm。
10:抗震设计中去掉对其他各类构件不低于C20的规定
11:去掉对Ⅳ类场地较高的高层建筑最小配筋率的要求
12:柱端加密区构造要求中合并三四级的要求(四级同三级标准执行)
13:删除深梁构件对混凝土等级的要求,同其他构件,
《抗规》的改变 :   主要集中在抗震组合系数上,原来的1.2、1.3、1.4改为1.3、1.4、1.5,和目前抗震通用规范保持一致。其他的基本上都是用词和表达上的修正。
*其中最重要的修改是:   地震作用分项系数增大,对结构抗震设计影响较大。
两本规范的局部修订条文
1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)局部修订条文
(左右滑动查看全部)
2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)局部 修订条文
(左右滑动查看全部)
来源:住建部官网,公众号结构号角、建筑榜,版权归原作者。
  • 大炸谢
    大炸谢 沙发
    坑~~~!!!!上文中混凝土规范局部修改内容与住建部正式发文修订内容不一致!!!千万注意!!!还是去看住建部官方文档吧。
    我按上文改了规范,,坑死我了,
    2025-07-21 11:19:21
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    2024-08-22 09:31:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
《可靠度标准》再修订!安全一级范围扩大,取消25年建筑,明确加固系数取值等一系列变化
  5月23日 ,住建部官网发布了《建筑结构可靠性设计统一标准(局部修订征求意见稿)》,并公开征求意见。 意见反馈截止时间为2024年6月21日。 本次局部修订是根据《住房和城乡建设部关于印发2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2023〕42号)的要求,由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068—2018进行局部修订。
