土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 叠合板悬挑预埋件及悬挑系统
叠合板悬挑预埋件及悬挑系统
发布于:2024-06-05 10:19:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   背景技术
近年来,装配式建筑大幅缩短了施工工期,并且施工作业高度标准化,在很大程度上了保证建筑施工质量。叠合板是由预制板和现浇板叠合而成的装配整体式楼板,叠合楼板整体性好,板的上下表面平整,便于饰面层装修,适用于对整体刚度要求较高的高层建筑和大开间建筑;现有叠合板悬挑层外脚手架的预埋件均是预埋在叠合板现浇层内,因叠合板现浇层厚度达不到预埋件需要锚固的深度,存在锚固力不足,不安全的 问题。
在上述背景下,为解决现有技术中存在的问题,结合实际应用情况特制造了一种叠合板悬挑预埋件及悬挑系统。
2   具体操作方法
一种叠合板悬挑预埋件,包括叠合板,叠合板内设置有叠合板钢筋,叠合板上平行开设有若干个预埋孔,预埋孔内穿设有预埋套管且相邻预埋套管内穿设有预埋环,预埋环的形状为U形且预埋环两侧分别穿设在相邻预埋套管内。
一种悬挑系统包括叠合板悬挑预埋件,叠合板悬挑预埋件中的预埋环上活动安装有连接板且预埋环与连接板之间形成限位空间,限位空间内穿设有工字钢,工字钢上搭设有外脚手架,预埋环两侧穿过连接板且预埋环通过紧固螺丝与连接板相连接 (图1)。
图1??结构示意
1-叠合板;2-叠合板钢筋;3-预埋环;
4-预埋套管
3   使用优势
与现有技术相比,本系统通过在预制板上打孔,在预埋孔内穿入预埋套管,然后利用预埋环穿入到预埋套管内,安装就位后进行现浇层的混凝土浇筑,最后安装工字钢搭设外脚手架,整体结构简单、加工方便,整个外墙加固体系在周转时可节约大量工期,省时省力,同时保证了预埋环的锚固长度,大幅增加了预埋件的稳定性,提高了悬挑外脚手架的安全性,同时作业完成后,可将预埋件拆卸掉,便于循环重复使用。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
炊烟袅袅过人间,杯盏盈盈品百味——木结构装点的人间食事
————————————— 炊烟袅袅过人间 杯盏盈盈品百味 ——木结构装点的人间食事
