土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火与面漆的涂装次序
钢结构防火与面漆的涂装次序
发布于:2024-06-05 10:15:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的防火涂料,最常用的划分方式是按涂层厚度划分为: 非膨胀型(厚型) 和 膨胀型两种 ,其中膨胀型防火涂料还被细分为 薄型 和 超薄型 。
首先需要明确, 防火涂装不能代替防腐涂装。 《钢结构防腐蚀涂装技术规程》CECS 343:2013里规定:
《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017里规定:防火涂料应与防腐底漆、防腐面漆相容(防腐涂料、防火涂料由里及外的顺序依次为 :  防腐底漆,防腐中间漆,膨胀型防火涂料,防腐面漆 )。为了保证膨胀型防火涂料膨胀不受影响, 防腐面漆不应过硬 ,构件外部应留有足够的膨胀空间,也不应包裹防火毡等 。
钢结构外表面的完成效果除与防火涂料有关,也同样与面漆直接相关,面漆直接影响钢结构完成面的色彩、质感等因素。
可以看出,在涂装过程中,涂料的涂装顺序是非常重要的,它直接影响到涂层的效果和保护性能。根据相关规范标准和实践经验,   正确的涂装顺序应该是防腐底漆,防腐中间漆,防火涂料,最后才是防腐面漆。   这一顺序不仅保证了涂层的完整性和功能性,还能确保每一层涂料都能充分发挥其作用,从而达到最佳的防护和装饰效果。
底漆: 作为涂装的第一步,底漆的主要作用是提高涂层的附着力和平整度,为后续涂层的施工打下良好的基础。
中间漆: 在中间漆的涂刷中,可以进一步增强涂层的耐候性和耐化学性,为防火涂料的应用提供必要的支持。
防火涂料: 防火涂料是涂装过程中的关键环节,它的主要目的是提高涂层材料的防火性能,保护基材免受火灾的损害。
面漆: 作为涂装的最后一步,面漆的主要作用是提高涂层的装饰性和保护性,使涂层表面更加光滑、美观,同时也能进一步增强涂层的耐候性和耐化学性。
那么,   面漆一定要涂装吗?   《工业建筑涂装设计规范》GB/T 51082-2015中规定:在弱、微腐蚀环境下,如防火涂层能够满足耐久性要求,   可不设防腐蚀面涂层。
防火涂料裸露在空气中,将受到大气、光照、酸碱盐等多重作用,这需要防火涂料具 有长期耐候性、耐磨性、耐冲击性、耐化学品性能等高性能,并且无毒、无环境污染。 当 防火涂层能够满足耐久性要求,或位于 外装饰内部,对完成面的光滑度和美观度无要求 时, 可不进行防腐面漆的涂装。 但 防腐底漆和防腐中间漆的总厚度,应满足防腐涂装设计厚度的要求。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
塞焊和槽焊的技术要求与适用情况
1、GBT 51218-2017  机械工业工程设计基本术语标准 7.2.9 塞焊 plug welding 为获得塞焊缝而进行的电弧焊。 7.2.10 槽焊    slot welding    在两块相叠板的一块板上开槽形孔,以槽内的周边焊接角焊缝将两块板连接起来的焊接方法。
