土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 大跨度屋面网架提升施工技术(1)
大跨度屋面网架提升施工技术(1)
发布于:2024-06-05 10:11:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   工程概况
该站房平面投影为矩形,采用现浇钢筋混凝土框架结构,主体候车大厅高24m,典型柱网尺寸为10.9m×9m、32.7m×9.0m。侧式站房钢屋盖采用网架+网架组合屋盖,屋面网架采用相贯节点,线侧屋面网架采用螺栓球、焊接球节点混合节点网架,屋面水平投影为213.3m×65.7m。
2   屋面网架安装工艺
2.1   屋面网架施工工艺流程
网架定位→放置钢管支撑→搁置下弦球→下弦球标高调整→下弦拼装→上弦、腹杆拼装→校正→验收→网架提升→杆件就位→杆件点焊→正式焊接→提升架处杆件补充→网架验收。
2.2   屋面网架测量控制
由于本工程的屋面结构为空间网架,构件和节点均无规则,因此精确定位节点位置的难度较大,所以本工程使用三维空间坐标来确定节点坐标,因定位测量工作的难度大以及构件节点的不规则等原因,每个支座节点进行测量定位采用高精度全站仪进行施测。
根据主轴线点以及已知坐标控制点,在施工作业区外围空地上,用点位测设法测设4个控制点,组成矩形测设网,在控制点上利用仪器观测水平角和边长,通过平差计算,得到4个控制点,再对控制点进行复测,形成控制点的准确坐标,并建立准确的方格测设网。
在定位砖垛支座砌筑完成后,将上层球及中层焊接球的中心线在地面上放样,作为拼装上层及中层焊接球的控制线。然后检查焊接球对角线,无误后即可拼装,并校核中层球坐标及高程。
2.3   网架拼装步骤
在拼装场地内进行初步测量放线,确定每个网架轴线交叉点水平投影在地面上的对应位置,并在相应位置设置140×5钢管支托,高度以焊工方便施焊钢管底口为宜 ,临时支托应根据杆件的大小来制作,以保证其在同一高程。可使用全站仪精确定位放线,在施工地面上弹出轴网十字线,以确保构件位置准确。
根据施工平面图纸,由中间向四边扩展拼装,完成后,复核网架尺寸,根据规范要求纵横向长度不得大于±30mm且不超过L/2000,网架焊接顺序与拼装顺序相同,完成拼装后需检查网架轴网尺寸,拼装误差需在规范允许范围内方可提升网架。
2.4   屋面网架拼装方法
网架球中心定位及拼装:根据网架起拱值以及图纸中球节点的定位尺寸,求出每个下弦球的z向高差和坐标;其次,依据中心区的网架球大小在地面上设置钢管支撑,采用塔尺复核每个支撑的标高,分别在钢管支撑上测定中心十字线,并确定网架球节点位置,进行拼装节间杆件连接,下弦杆形成了四边形单元网格,使用腹杆进行上弦中心球定位,让上弦网架球中心与地面水平投影中心坐标重合,再拼装连接其他腹杆,最终形成一个小单元网格作为基准控制单元。
网架中心区球杆就位方法与顺序:(1)拼装网架并测放砌筑定位砖垛;(2)第 1层焊接球拼装;(3)第1层弦杆拼装;(4)第2层球与第一层腹杆拼装。
2.5   屋面网架拼装顺序
依据现场施工平面布置情况和本工程的结构特点,保证屋面网架的施工进度,以及能够更好地与主体结构施工相协调,决定将网架沿着径向向两侧扩展拼装及地面拼装施工。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
大跨度屋面网架提升施工技术(2)
  3   钢网架提升 3.1   网架提升概述 钢网架在水平投影地面进行原位拼装,在拼装完成后,再布置提升架以及进行网架提升,一直提升至桁架上、下弦杆位置,就位后焊接固定,拆除提升架,补充提升架处杆件,直至安装结束。 提升措施采用同步提升,提升过程中均同步上升,网架处于平稳上升。考虑到风力对施工的影响,在提升前网架四面用8根钢丝绳固紧、拉紧,每面2根,每根钢丝绳端部设置5t手动葫芦,葫芦一端锚固在站房框架柱上,共计8个拉结点:2A/8、2G/8、2A/10、2G/10、2B/5、2B/13、2F/5、2F/13。随着网架的同步上升,下面8根钢丝绳同步、交替放松,直到网架就位;确保网架提升过程中考虑到劲风的影响。同时,为不影响网架提升,在6组提升架顶部间设置纵横向缆风绳,将提升架串联增加稳定性,并将各提升架与站房5轴、13轴、2A轴、2G轴四榀桁架相连,以增加提升架的整体稳定性。
