土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 消防水泵及水池优化设计及成本分析
消防水泵及水池优化设计及成本分析
发布于:2024-06-05 06:03:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
消防水泵及水池优化设计及成本分析
我们在设计地下室的时候,一般都会遇到消防泵房设计问题。泵房设计的位置、面积大小是否合理,对地库的成本影响较大,经常会碰到的一些问题,限于篇幅,仅举个别案例说明消防泵房设计的重要性 。
一、优化案例一
某住宅小区项目面积约15万方,主要产品组成为二类高层、多层住宅及相应配套公建、其中地库建筑面积约3.5万方,消防泵房面积约90m2,水池面积在200m2左右,原设计消防水池容积为432m3 ,地库层高3.8m,泵房及水池在地下室西北角靠外墙部位,相应设计流量数据如下:
项目数据分析:
该项目采用市政两路供水,室外消防给水管网采用环状管网供水,市政条件良好。
咨询建议一:
1、消防用水容积计算建议调整,该项目为两路供水,消防用水量不考虑室外消防用水,室外消火栓用水可由市政管管供水。
2、地下室自动喷水设计流量40L/s过大,地下室内按中危II级考虑,自动喷水设计流量可按常规流量30L/s计。
3、消防用水量:优化后,消防用水量:
108+108=216m3,总消防用水量节省216m3
咨询建议二:
本工程消防泵房及水池设置在西侧北,占用地下室使用面积,且距离最远一栋建筑较远,管网线路过长,建议设置在以下无效空间处,如下图所示:
理由如下:
该空间为无效空间,位于地块较居中位置,便于管理控制,其次,该空间位于主体建筑之外,对主体建筑噪声影响较小,虽然可能影响1~2个车位,但相较于减小地下室面积,更加经济合理。
咨询结果:
通过以上分析:水池优化后,实际消防用水量为216m3,水池使用面积可以控制在100~120m2左右,另外,该泵房内只含2台消火栓泵、2台喷淋泵、1台稳压泵及一台水泵控制柜,泵房面积可控制在60m2左右,通过对泵房面积及位置优化,可节省原地下室设计面积约280平方,若按地下室造价2500元/m2,可节省成本约70万元
二、优化案例二
某住宅小区项目面积约20万方,业态主要有一类高层住宅、幼儿园、底层商铺、多层公建及地下地库,原设计消防水池容积504m3 ,层高4.0m,实际计算需要360m3,有效水位高度2.3m,泵房面积为186m3。
优化后,水池有效高度可提升至3m,同时消防水池容积减少144m3,节省地下室面积约90m2,(包含原多设计的及按水位提升节省的面积),按地下室土建造价2500元/m2,可节省成本约22.5万元,消防泵房内抗渗等级提升至ip55,可节省泵房空间约30m2,结合地库设计,可增加2个标准车位,提升车位价值20万元(按当地车位值10w/个),如下图所示。
咨询结果分析:
当消防水池顶板位于室外覆土以下时,检修孔可设置在地面靠路一侧绿化带内(尽量避开位于归化动线侧),当水泵内的抗渗等级为ip55时,水泵控制室可直接设计在泵房内,可提高消防水池的利用率,提升货值。
三、泵房水池设计原则
消防泵房的设计,可按以下步骤进行:
1、根据地上建筑类型及市政条件,确定总消防用水量。
2、根据总消防用水量及场地条件,确定消防泵房及消防水池面积大小。
3、消防泵房设置位置,尽量避开主楼投影正下方,当没办法避开或避开后,对成本影响较大时,考虑消防泵房平时不运行,可位置主楼配套用房下方或架空层下方,但生活泵房必须避开主体投影以内位置。
4、消防泵房可设置2个安全出口,须设一道门直通楼梯间室外出口,防火门采用甲级防火门,门宽可考虑为小号门FM 1122,另一道可通往地下室,考虑设备搬运,门宽可考虑大号门FM1522。
5、消防泵房内必须设置排水沟及检修孔,有条件情况下,检修口设置在地面,可提高消防水池的利用率。
6、消防水泵最低有效高度应从水泵每一级叶轮算起,当为立式水泵时,应从顶面放气孔算起,一般从地面算起高于600mm,比较经济合理。
四、分析总结
综上分析,在地下室设计消防泵房与水池时,需根据项目建筑类型,确定消防水泵及水池面积大小,切忌根据项目经验随便估算面积小大,在施工图深化设计时,也不能根据方案设计人员给定的位置来确定泵房水池位置,一定要根据项目实际情况,按上述以上原则考虑,只有这样,才能做到设计的经济合理性。
    yj蓝天 沙发
    说得很好,多谢您的关注
    2024-06-06 09:43:06
  • tumux_11846
    tumux_11846 板凳
    我做工程设计和施工这么多年了,消防水泵及水池的设计和施工确实是很重要的一部分。关于消防水泵及水池的优化设计及成本分析,我有一些自己的看法。首先,消防水泵的选择要根据建筑物的高度、面积、用途等因素来确定,同时还要考虑水泵的流量、扬程、功率等参数。水池的大小也要根据消防用水量和水泵的供水能力来确定,水池的有效容积应该满足火灾延续时间内的用水量要求。其次,在设计消防水泵及水池时,要考虑到节能和环保的要求。比如,可以选择高效节能的水泵,或者采用变频调速供水系统,这样可以根据实际用水量自动调节水泵的转速,达到节能的目的。水池的补水也可以采用市政给水管网直接供水的方式,减少了二次加压的能耗。最后,消防水泵及水池的成本分析也是很重要的。在满足消防要求的前提下,要尽量降低设备采购和安装费用,同时还要考虑到后期的维护和管理成本。比如,可以选择性价比高的设备,或者采用合理的施工方案,减少施工成本。总之,消防水泵及水池的优化设计及成本分析需要综合考虑多方面的因素,既要保证消防系统的可靠性和安全性,又要控制成本,提高效益。这是一个需要不断探索和创新的过程,我觉得我们这些从业者应该不断学习和掌握新的技术和方法,为用户提供更好的服务。
    2024-06-05 06:10:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全流程分析揭示同步化学除磷对倒置AAO工艺的潜在影响研究
